Электронный предохранитель на 220v.
Armenn
На просторах интернета нашел пару схем:
Вот схема.
При желании его легко переделать на 250v. Но экранчик дефицитный.
Вот еще схема.
Может кто знает готовое устройство или похожие схемы со следующими параметрами:
1 Напряжение от 0 до 400в постояннка.
2 Напряжение от 3 до 250в переменка.
3 Ток до 10 ампер. Шаг не больше 50ма.
4 Время срабатывания в районе единиц микросекунд.
Сейчас используется лампа вместо предохранителя, но хочется чего-нибудь более точного.
Народ такое точно есть. Вот видео.
Неужели никто не встречался?
А никому такое не нужно - все мастера ЛАМПУ используют - самый наглядный предохранитель ... мало мощности - утюг или чайник ... а тебе
18 часов назад, Armenn сказал:
прям для НИИ метрологии :)
Лампу он не заменит - у предохранителя ключевой режим .
Время срабатывания - несколько микросекунд - это не много для того чтоб транзистор предохранителя не спалился ?
Предохранять полупроводник полупроводником... При возникновении сверхтока  они оба станут трупами, и в результате, сработает обычный автомат, как то так. ИМХО
2 часа назад, KRABIK сказал:
Можно конечно, но желание комфорта неистребимо. :yes:
Место занимают...
А ведь вполне возможно и до 10ma планку снизить, если шкала 3 знака 9,01А.
2 часа назад, colorad сказал:
Посмотрим когда реализуем.
На видео все замечательно работает. Но если у вас есть идея как сделать быстрее, то с удовольствием рассмотрю.
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
 Видео говорит об обратном.
50 минут назад, Armenn сказал:
http://www.irls.narod.ru/bp/elpr01.htm     Правда без настроек , но их можно сделать дополнительно .
Лично сам делал на драйвере со встроенной защитой ir2125 . Все одно периодически палились транзисторы .
Изменено пользователем colorad
11 час назад, colorad сказал:
Спасибо посмотрю.
 О каких транзисторах речь? В предохранителе или в проверяемых конструкциях?
14 часа назад, colorad сказал:
В предохранителе - когда проверял его на к.з. .   Раз 20 выдерживал потом палился . Так и не победил  :(.
По какой схеме? Первой или второй? 20 раз подряд или с перерывом?
Изменено пользователем Armenn
На ir2125 . Проверял на коротыш отверткой, как на видео . Только искорки совсем маленькие были , хотя был на 10 А рассчитан.  Держал .
Потом в процессе эксплуатации, я им питал удлинитель с разными нагрузками - неожиданно пробивался .
3 часа назад, colorad сказал:
На ir2125 .
Схема есть?
Прикольная схема. А она собранная есть?
Транзистор на 900в пытались ставить?
Я правильно посчитал: схема должна уйти в защиту при 8,5А?
Если не ошибаюсь 3 вывод это вход, зачем там светодиод?
Цепочку R8 HL1 надо убрать. Там растет напряжение до 1,8В, как только доходит до него, происходит отключение нагрузки.
Емкость С4 можно уменьшить, при 300пф  задержка на отключение 9-12мкс. Это сделано для предотвращения ложных срабатываний.
R7, C3, VD5, насколько вижу,  не нужны либо не правильно подключены.
Собранной схемы уже нет . Собирал на макетке . Насчет расчетов  точно не помню, считал по даташиту .
3-й вывод, если не ошибаюсь, имеет двойное назначение - в том числе индикацию срабатывания защиты , поэтому стоит светодиод .
Цепочка   R7, C3, VD5 - подхват включения по входу IN , которое осуществляется через VD6 . Так работает автозапуск, после срабатывания защиты .
С защитой где-то прокол. Возможно причина в С4 или в транзисторе, я так и не разобрался .
А так работала . Честное слово .
7 часов назад, colorad сказал:
Это ваша собственная разработка? Жму руку, уважуха! :drinks: Если не секрет, в чем схему рисовали?
Вот нашел такую статью:
Вот даташит.
На 4 странице видно что это вход. Двойное назначение ему может придать устройство которое подает на этот вход больше 1,8в .
6 часов назад, colorad сказал:
Дело в том, что как только подано питание на устройство, на вход  IN через VD6 подается напряжение которое запускает микросхему. Через R7, C3, VD5 действительно идет напряжение с выхода и блокирует возможное отключение. НО! на VD6 всегда будет напряжение которое будет запускать микросхему. Можно смело исключить R7, C3, VD5.
Я уже заказал микросхемы, до ума доведем. Вижу принципиальную проблему в доп. цепочке к С4 и слабом питании.
Верю. Спасибо за идею.:drinks:
Пока вижу следующую реализацию (Может кто что добавит?):
1 Сменить или изменить питание. (Сделать так чтобы ток на выходе был до 2А, нужно быстро закрывать транзистор)
2 Сделать простой режим перезапуска. Предохранитель сработал, отключил/включил питание он опять работает.
3 Добавить простой регулятор тока срабатывания.
Если захочется довести до идеала то можно будет сделать (возможны комбинации):
1 Триггерную защиту. (Защита сработала, надо нажать кнопку и запустить предохранитель)
2 Сброс триггерной защиты. (Включил доп. режим, прошла 1с, предохранитель пытается подключить нагрузку сам)
3 Срабатывание по превышению напряжения.
4 Функция цифровой регулировки тока/напряжения.
5 Индикация установленного тока/напряжения.
Документ чтобы не забыть. (an-978)
Когда есть готовая  микросхема с защитой, велик соблазн ее применить,  вы тоже этому подались  :rolleyes:
На аноде VD6 действует напряжение с размахом стабилизации VD2 - это и заменяет кнопку запуска . Не надо снимать питание . Все это делалось для минимизации схемотехники .
R5 - желательно уменьшить или поставить параллельно диод , 200 Ом - это ошибка .
Информацию о двойном назначении входа ERR брал здесь  http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/IR/control/drivers1/hi/IR2125.htm
Если предохранитель делать на МК , то схемотехника может быть совсем иная .
Ток через ключ можно ограничить  одним дополнительным транзистором . С токового резистора напряжение подавать на вход компаратора МК . На другой вход подавать напряжение устанавливаемое c помощью ШИМ . На AVR должно работать .  Я делал подобные защиты , только на меньшие напряжения и токи - ни одного пробитого транзистора .
Еще можно ввести функцию УЗО -  снятие напряжения с выхода при отсутствии нагрузки .
Ну и конечно применение МК - дает возможность задавать любую логику работу защиты и проводить разные измерения .
Да!!! :yes: Эта микросхема меня очаровала... :D Я копнул чуток глубже, в ней столько всего "вкусного"! В ней есть практически все, что мне нужно! Включая триггерную защелку.
Да, 5,1ом достаточно.
Все правильно, только с током ошибка, если бы вы подключили на этот вывод вход операционника все было бы нормально. А так, светодиод он ни как не потянет.
Это именно так.
Но у меня задача:
Простая, быстрая защита с изменяемым током для ремонта БП на 220в, замена предохранительной лампы.
Вот тестовый образец. В ЖЕЛЕЗЕ НЕ ПРОВЕРЯЛ!!! не пришли микросхемы. Питание 12в подводится отдельно и должно иметь гальваническую развязку с сетью! Время срабатывания приблизительно 1,5 мкс.
Жмем кнопку "Вкл." (Кнопка на размыкание!!!, срабатывание с задержкой) предохранитель начинает работать. (Загорается зеленый светодиод)
Жмем кнопку "Выкл." предохранитель отключает нагрузку. (Загорается красный светодиод)
Если короткое, то горит красный. Если нажать кнопку "Вкл." во время КЗ, то зеленый не загорится. НО! Питание будет подано и отключено столько раз сколько будет нажато на пуск, не злоупотреблять!, сгорит транзистор от перегрева.
Ток срабатывания защиты меняется PR1 от 2,3 до 10 ампер. Стабилизации точности тока срабатывания нет.
Так срабатывания можно понизить увеличивая R6, транзистор желательно ставить на большее напряжение и ток.
Предохранитель должен работает от 5 вольт до 220 переменки. Так что перед запуском есть возможность проверить на автомобильных лампах.
Реальная нагрузка может иметь некоторую емкость-индуктивность поэтому желательно поставить защиту от выбросов и включение при напряжении 0 на ключе .
