Электронный предохранитель на 220v.
Armenn
35 минут назад, colorad сказал:
Реальная нагрузка может иметь некоторую емкость-индуктивность поэтому желательно поставить защиту от выбросов...
Да, по даташиту параллельно ключу стоит конденсатор.
38 минут назад, colorad сказал:
...и включение при напряжении 0 на ключе .
Это можно сделать, но не принципиально, защита сработает в любом случае как только порог тока будет превышен. А помехи которые возникают при включение/выключении, сродни включателю света, так как очень редки.
В 12/22/2016 в 06:05, colorad сказал:
1. Нужен токоограничительный элемент, например, большой термистор 1-2 Ом, который гарантированно не даст току КЗ увеличиваться выше 100-200 Ампер.
2. Думаю, нужен защитный элемент параллельно R6, например, диод, или стабилитрон. Иначе, напряжение на входе CS может быть очень большим (выше питания).
3. Транзистор - мощнее, и чем мощнее, тем лучше. Наверное, минимум, IRFP460, а лучше - парочку в параллель. Хотя, проще, конечно, не параллелить, а купить сразу что-то 50-Амперное (и дорогое).
Изменено пользователем Vovk Z
3 часа назад, Vovk Z сказал:
я как раз отказался от доведения схемы до ума именно по причине того, что комплектация в розницу была дороговата, а выхода на Али ранее у меня не было .
Вот думаю - может учесть замечания и опять попробовать ее запустить .
Но сначала хочется узнать как дела у автора темы :rolleyes:  Он к этим вопросам сейчас ближе :rolleyes:
9 часов назад, Vovk Z сказал:
Я пока надеюсь на то, что даташит составляли грамотные люди и они предусмотрели, что будет происходить при КЗ. Поэтому сначала сожгу парочку транзисторов, потом начну придумывать что-нибудь, после исследования остатков.
По документу он у нас может быть Vcc+0.3 в. То есть минимум 400А (на R1 по приведенной вами схеме) и микросхема выдержит. Кстати, на вашей картинке не итоговая схема.
Конечно! НО начну экспериментировать на слабых,  нужно понять резерв для мощных, да и вообще логику работы и время срабатывания проверить.
5 часов назад, colorad сказал:
 Пока жду микросхему IR2121 (именно ее, а не 25), все остальное есть.
О это точно! :yes: Уже придумал как добиться 10ма по точности тока отсечки, как сделать регулировку тока от 0 до 30А. Как убрать ручной режим перезапуска, как повысить надежность и т.д. Но все это после того как удастся запустить базовую схему.
Изменено пользователем Armenn
  • 4 недели спустя...
4 часа назад, bos805 сказал:
Новенького ничего ??
Сегодня микросхема пришла! :rolleyes: Скоро начну сборку.
Логику проверил, работает как написано в даташите. :yes: Светодиоды моргают кнопки включают выключают, режим защиты отрубает выход до перезапуска кнопкой старт.
Причем есть один приятный бонус: при подаче питания микросхема по умолчнию сразу входит в выключенное состояние.  (С1 не ставил)
 В ближайшее время подключу силовую часть сначала на постоянном токе, потом на переменном.
Подключил постоянку 12в PR1, R5, D3 убраны. Собрано на макетке.
Первые результаты:
Все работает как заявлено. На токе приблизительно 2,2А защита срабатывает. На меньшем токе спокойно включается.
НО!
1 Иногда защита срабатывает просто от прикосновения металлическим предметом к контактам.
2 При коротком замыкании проскакивает искра (видно в темноте)
3 После примерно тридцати "коротышей", сгорела микросхема. на выводе 3 12в (питание) вместо 0.
2. Искра это нормально, это говорит о наличии индуктивности в цепи.
3. м/сх ставить через ДИП-панельку. Все входы и выходы - защищать стабилитронами, или, как минимум, обратными диодами.
В ‎27‎.‎01‎.‎2017 в 13:31, Vovk Z сказал:
Подключённый конденсатор вместо "корытыша", сразу блокирует работу.
Все стоит на макетке, одну микру выкинул вторую вставил.
Там проблема может быть пробьет стабилитрон и транзистор останется открытым, так что пока без них, как положено по даташиту.
Опыты продолжаются, разнес питание 12в и силовую цепь 63в. Микросхема больше не горит. Защита работает штатно как положено.
НО!
Теперь если я например подключаю незаряженный конденсатор на 82мкф 450в вместо нагрузки, то предохранитель не стартует, до тех пор пока конденсатор не зарядится. И это при том что ток срабатывания защиты 1,87А! Нажимая кнопку запуска раз 100 малыми токами можно зарядить конденсатор и предохранитель включиться. :)
Придется ставить конденсатор 3 вывод - земля и подбирать время срабатывания.
лет 10 вполне удачно работает эта схема в составе ящика с развязывающим трансформатором и латром.
повидала немало кз в нагрузке, всё живо.
из недостатков-потеря вольт 5 от сетевого( нивелируется наличием латра)
по памяти:  полевой - ирф 450 или 460, в цепи истока 0.15ом, добавлен делитель на базу vt2 - для выбора предела срабатывания(реализовано два предела - 4 и 8а). мост-на соответствующий ток.
c1 -маловат, ловил помехи,  увеличен до 0.1мкф и перенесён до vd1(увеличено время работы источника тока до отключения, при срабатывании- исключается работа источника тока на начале каждой полуволны сетевого ), r2 -тоже подбирал
сброс организован переключением с1 на землю(разрядка с1, минуя корочение б-э vt1)
vd1 кс156. замест демпферной цепи - 1.5ке400 или что-то типа того.
после таких изменений ложное срабатывание лишь при затягивании переходных процессов включения(по памяти - включении больших торов и отладке киловаттного  бп с емкостями по 22мф по цепи +-40в)
всю отладку(настройку тока срабатывания) проводить на пониженном, для установки тока срабатывания замкнуть б-э vt1(если напряжения ниже вольт 15 - то триггерного эффекта нет, работает только источник тока)
индикация срабатывания - светодиод в цепи коллектора vt1
Изменено пользователем Manowar
13 часа назад, Manowar сказал:
Спасибо, за схему, но хочется культурно сделать, с изменяемым током срабатывания. Да и падение не мешало бы поменьше. Но в вашей схеме нет внешнего питания и это несомненный плюс. VT 3 слабоват и по току и по напряжению, не пробивало его?
Сейчас вот идея приходит что придется изменение времени срабатывания добавить или плавный запуск.
выше написано, замест ирф740  ирфп450 или 460й установлен. сейчас номенклатура "что можно поставить" стала куда ширше. igbt тоже пойдут.
непринципиално, но vt1-vt2 тоже не кт315 ставил, если что..vt1 что-то из малосигнальных буржуинских аналогов кт3102, vt2 - в увеличенном то92 корпусе, миллиампер на 250-500.
от плавно изменяемого тока срабатывания отказался, у меня два предела. но ничто не мешает сделать делитель исток vt3 - база vt2 регулируемым, просто не вижу смысла в этом.
ещё один момент, кой упускают из вида-источник тока на паре транзисторов(vt2-vt3) будет быстрее входить в режим стабилизации тока, чем драйвер выдаст сигнал на отключение в вышеприведённых схемах.
5 часов назад, Manowar сказал:
А вот это важный момент, знать бы еще какое время в вашей схеме. На драйвере все просто:
Цитата
Как было указано выше, если при появлении перегрузки уменьшить напряжение на затворе, период распознавания аварийного режима может быть увеличен. Это необходимо для исключения ложных срабатываний. Данная функция реализована в микросхеме IR2125. Конденсатор С1, подключенный к выводу ERR, определяет время анализа состояния перегрузки. При С1 = 300 пФ время анализа составляет около 10 мкс (это время заряда конденсатора до напряжения 1,8 В — порогового напряжения компаратора схемы ERROR TIMING драйвера). На это время включается схема стабилизации тока коллектора, и напряжение на затворе снижается. Если состояние перегрузки не прекращается, то через 10 мкс транзистор отключается полностью.
Сейчас проводил эксперименты, поставил 1мкф. спокойно заряжает кондеры, а при 22мкф зажигает галогенку, у которой 7ом в холодном состоянии и 59 ом в нагретом питание 63 в.
ну если драйвер позволяет удерживать ключ в режиме ограничения тока и этот ток можно изменять-это хорошо. последняя тенденция уменьшать размер кристалла транзисторов отрицательно повлияла на устойчивость их к перегрузке(сократилось время воздействия перегрузки без последствий, так что в даташитах претендента на ключ в любую из схем защит смотрите и этот параметр).
она не моя. схема источника тока на двух транзисторах - классика.
 быстродействие.. фактически постоянная емкости затвора на сопротивление в цепи разряда. полагаю, время перехода в режим стабилизации тока -десятки наносекунд или лучше. дальше удерживает заданный максимальный ток пока с1(перенесенный до стабилитрона) не зарядится до напряжения пробоя стабилитрона + 0.6-0.65в
1 час назад, Manowar сказал:
Сейчас придумываю схему как это проверить.
без стенда никак, верить даташиту ;) . даташит да делитель с шунта на вход защиты. если нужен регулируемый порог-то коммутировать или регулировать порог в "земляной" части делителя. тогда отказ переменного резистора или переключателя уменьшит ток срабатывания. выше будет и помехозащищённость, чем в случае коммутации-регулирования по цепи сигнала-один из проводов будет "земляным", подводящие провода можно свить  или использовать экранирование. ну и , мелочь в принципе, есть такой момент : землю лучше подключать к центральному выводу потенциометра - тоже лучше помехозащищённость.
в схеме с драйвером напряжение питания лучше взять минимально допустимое по даташиту драйвера,  меньше заряд затвора будет - быстрее отключение, статические потери ключа тут вторичны.
В ‎31‎.‎01‎.‎2017 в 20:04, Manowar сказал:
...верить даташиту ;) .
После того как проверил китайское твердотельное реле на соответствие не китайскому даташиту, стал осторожней, по возможности проверяю.
Цитата
без стенда никак,
Так у меня все на макетке, чего хочешь то и делаешь. Получилось!
Заменил R6 на 10ом. (то есть защита срабатывает на 23ма.) В нагрузку поставил светодиод на 12в. На 3 ногу подал 1в (чтобы защита не срабатывала).
И вуаля, микросхема работает в режиме источника тока!
Вот результаты:
1 При попытке пропустить через полевик ток больше 23ма, ir2121 сначала его подымает до 55ма, а затем сбрасывает до 23ма и стабильно держит на уровне 23ма. (подозреваю что просто бракованная микросхема)
2 ir2125 повела себя по другому. Ток 23ма держала постоянно.
3 Если на 3 ноге напряжение становиться выше 1,8в микросхема выводит транзистор из линейного режима и закрывает его.
Это проработаю отдельно, надо чтобы просто ток срабатывания возрастал, но в разумных рамках.
Учту, кстати подозрение у меня возникло, что разводка земли привела к порче микросхемы. После этого я землю свел в одно место.
быстрее отключение
Оказалось не принципиально, скорость такая, что мне приходится время отключения замедлять, иначе любая помеха включает защиту.
Вроде фазу с проверкой на постоянном токе закончил.
Выводы:
1) Предохранитель работает как заявлено:
Как только ток в нагрузке превысил предел, IR2125 переходит в режим стабилизации тока, затем происходит подъем напряжение на 3 ноге. Как только напряжение на ней достигает 1,8в микросхема уходит в защиту. Конденсатор между третьей ногой и землей регулирует задержку времени ухода в защиту.
2) 20% имеющихся у меня микросхем корректно отрабатывать линейный режим отказались. Так что при повторении схемы это нужно учесть и на всякий случай проверить, а иначе выставив 1 ампер вы получите 2 ампера в импульсе. И хотя вопрос решается установкой одного сопротивления, лучше сразу взять правильную микросхему.
3) У микросхем сильный разброс по напряжению включения стабилизации тока, при штатных 0,23в бывает от 0,2 до 0,3. Но высокая стабильность по температуре, нагрев паяльником корпуса дает прирост в 0,001в.
4) IR2121 и IR2125 работают одинаково и схема подключения такая же +12в 1-8, земля 4-5.
Всё это здорово, но где схема?
А почему Вы выбрали ir2125? Это дорогая микросхема и смысл её применения – там, где есть необходимость применения бутстрепного управления. Можно выбрать другие компоненты и схема выйдет в разы дешевле.
Я читаю Ваши посты с момента Вашей регистрации – Вам абсолютно не нужна чья бы то ни было помощь в этом простом проекте.
Всё это пока выглядит как реклама irок (да, давайте нам ещё ссылок на статьи Андрея Колпакова, где он их пиарит (или ся на них :)) на compitech.ru, там есть исчо :)) и конечно впоследствии это приведёт к увеличению спроса на них (этот проект (изготовление) и привлечение внимания радиолюбителей к ir в дальнейшем, которые ознакомившись с ней, будут свои проекты клепать на них… ).
То, что у кого-то горели транзисторы – это легко решаемо.
По устройству – нужно делать два регулятора тока – один на пуск, второй работу, ещё регулятор на время пуска. Точность поддержание токов ограничения и срабатывания для практики мало когда важна и 20% погрешность приемлема.
2 минуты назад, бродячие артисты сказал:
На первой странице...
14 минуты назад, бродячие артисты сказал:
Супостаты, :diablo: до чего народ довели 25 центов это уже большие деньги...
16 минут назад, бродячие артисты сказал:
Ну вообще то в схеме другая микросхема: ir2121...
18 минут назад, бродячие артисты сказал:
Это так и есть, нужно купить патрон, лампу, розетку и провода с вилкой, правда я об этом сразу в первом сообщении предупредил...
19 минут назад, бродячие артисты сказал:
Спасибо за внимание к моей скромной персоне. :bye:
24 минуты назад, бродячие артисты сказал:
По этому поводу есть хороший анекдот:
Цитата
Звонок в штаб-квартиру РНЕ:
- Алло, это Рабинович. Правда, что евреи продали Россию?
- Правда, правда, еврейская морда! Что тебе нужно?
- Скажите, а где я могу получить свою долю?
Может подскажите где обналичить мой труд? :)
31 минуту назад, бродячие артисты сказал:
Вот значит как будет выглядеть дешевое устройство...;)
“Как только ток в нагрузке превысил предел, IR2125 переходит в режим стабилизации тока, затем происходит подъем напряжение на 3 ноге”. А по какой цепи? Я видел эту схему, но она как-то не вяжется с цитатой.
“2) 20% имеющихся у меня микросхем корректно отрабатывать линейный режим отказались. Так что при повторении схемы это нужно учесть и на всякий случай проверить, а иначе выставив 1 ампер вы получите 2 ампера в импульсе. И хотя вопрос решается установкой одного сопротивления, лучше сразу взять правильную микросхему.” – Такого быть не должно, давайте нам повторяемую на 100% схему :).
“Может подскажите где обналичить мой труд? ” – пишите на мыло Колпакову, он наверняка знает, но может долго отнекиваться, не верьте, спрашивайте пока не признается. :)
“Спасибо за внимание к моей скромной персоне. ” – не льстите се, я читаю не только Ваши посты :).
10 минут назад, бродячие артисты сказал:
А по какой цепи?
По внутренней (см. даташит)
11 минуту назад, бродячие артисты сказал:
Китайские поставки... Берите качественное, там все будет сразу ОК.
13 минуты назад, бродячие артисты сказал:
Слава Богу!  :)
28 минут назад, Armenn сказал:
На сайте космодром обе этих микры продаются за 2-4$
ir2121  и ir2125
