Терморегулятор на ATtiny26 помогите запустить
lukinov
Скопилось 8 шт. МК ATtiny26 решил сделать на них терморегулятор. Подобрал в интернете схему здесь http://development-electronics.narod.ru/mk_tstat.html . Нарисовал свой вариант печатной платы. Собрал и начал пробовать, прошивки 2 варианта нашёл. Но не одна прошивка нормально не заработала.  Просьба помочь запустить это терморегулятор. Рисунки , схему плату , и всё что нашёл прикрепляю.
plata mini.lay6
tiny_termos26.rar
termos_tn26_mod1_ca.hex
Плату проверял, много раз. Если прошью одну прошивку на индикаторе одни восьмёрки высвечивают, на другой 9.8.0 и нет реакции на кнопку. Если-бы мог написал программу а так только могу повторить.
termos_tn26_ca.hex
Исходники термо 26.rar
Термостат на ATtiny26.rar
Изменено пользователем lukinov
добавка архива
2 часа назад, lukinov сказал:
Скопилось
Ну вот разрази меня гром, за столько лет радиолюбительства (и профессиональной деятельности) не скапливалось столько микроконтроллеров.
По вопросу - не стоит доверяться на 100% схемам из инета. Если там, где вы нашли это, есть координаты автора, то пишите ему. Хотя, тоже не факт, что подскажет. Вывод - разработайте сами и - выложите в интернет. :)
Спасибо,  такой датчик у меня есть. Попробую. хотя хотя для DS18B20 прошивка не помешала-бы, этих у меня больше. Друзья Китайцы прислали.
Фузы я правильно выставил?
Зря обрадовался что есть, посмотрел а у меня DS1820 есть датчики. Подключил, а но не подходит, жаль. На индикаторе все восьмёрки опять светиться.
Индикатор стоит FYT-5631AS-21. Собрал модель в Протеус , вроде всё как у тебя а работать не хочет, посмотри пожалуйста что я не так настроил.
Termostat 26.rar
Всё в железе прошил Общий Катод и всё заработало.  Даже с DS1820 спасибо за помощь. А то пообещал брату и племяннику сделать на инкубатор. Просто в Протеус посмотреть какой у этого терморегулятора гистерезис.
Занимался когда-то инкубацией. Не слишком точно можно поддерживать 0,5 градусов если равномерно качаются происходит поддержка средней температуры. Масса яйца не может мгновенно изменить температуру.   Для куриных пойдёт.  Сейчас пробовал подносом руки к датчику посмотреть гистерезис, примерно 0.1-0.2 градуса и срабатывает.
Цитата
Для инкубатора нужно на DS18B20 делать, там десятые градуса желательно поддерживать, а не пол градуса
У DS18B20 производителем оговорена точность в 0.5 градуса. 0.1 - это разрешение, которое далеко не совпадает с точностью.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
