Инвертор ЗУБР MMA-200I - внутренности и модернизация.
6 часов назад, nikecool сказал:
На замену?
Естественно. А так же смотреть исправность драйверов  и , как вы уже писали, самой дежурки. Ну и выходные диоды то же могут быть убитыми. Этак долларов на 100 ремонта потребуется
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
11 час назад, nikecool сказал:
Так я как бы без претензий к кому бы то ни было, просто не понимаю почему это произошло. У меня залипший электрод 2ка до красна нагревался, и ничего..., а тут...
Это произошло, потому, что бежали впереди паровоза.Когда вы варите сварочником, работает ОС по току, она и защищает ваши ключи от перегрузки.Вы-же проводили испытания минуя ОС, результат очевидный, ключи умерли.
Собственно такая мысля и у меня появилась уже после инцидента, но ведь ток должны были ограничить конденсаторы в удвоителе которые по 0.22мкф и диоды в его мосте на 10А остались целыми...
Изменено пользователем nikecool
 Возможно что бах и не связан с прибавлением удвоителя. Просто аппарат редкое гуано. Он и так бы помер, просто совпало...
Ну не знаю как "гуано" :), но схема у него посложнее будет большинства из тех что я видел, в нем микрух 4 штуки - UC3843B, UC3846N, LM324N и TL084LN + 3 трансформатора включая силовой, после входного диодного моста 4 конденсатора по 470мкф, хотя может это и не показатель...
В общем, выпаял силовые ключевые транзисторы, аппарат заводится, на затворах ключей сигнал есть, похоже только силовые ключи вылетели. Теперь месяц ждать пока от китайцев приедут...
Не надо китайцев. Ставить что есть в продаже нормального. Я ща везде 4063 ключи сую.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Народ, гляньте на эпюру на затворах силовых ключей, они вроде не такие должны быть, а правильной прямоугольной формы?!
может подскажите что конкретно копать?
Форма должна быть прямоугольной, а без схемы указать на неисправный элемент сами понимаете невозможно.:unknw:
Это не вероятно, но я нашел на него таки схему, 100% совпадения где сравнивал по плате, только силовые диоды и ключевики другие, все остальное тоже самое.
Я уже все обвязку силовых ключей проверил, обвязку драйверов, БП и его выходы - все вроде целое.
Вот эпюры выхода на драйвера с UC3846N.
Что вылетило, транзисторы драйверов или UC или что-то третье?
Еще вопрос, в этой схеме обратные диоды в силовых ключах обязательны, можно заменить на CT30TM-8?  Всего по 70 центов за штуку можно взять у нас в городе, и от китайцев ждать не надо, по току вроде подходят, правда напряжение макс 400в, вместо 600 у родных.
КРАБ, а кроме как тролить и минуса в репу ставить еще ченить можешь? Посмотрел твои посты - один негатив!
Или этот форум только для специалистов?! Ну так ноги моей здесь больше не будет!
Может ты имеешь какое-то отношение к какому нибудь конкурирующему ресурсу и здесь негатив разводишь чтоб народ распугать?!
Осцилка совсем к схеме не подходит. Да и никчему другому не подойдет. Ослик глючит, или кабель щупов.
Ключи должны быть с диодами. И на напряжение 600В. И на частоту с током
Подойдут FGH40N60D
По поводу ключей спасибо, а по поводу эпюр извиняюсь - ослик не мой, ламповый старичек, еще не привык, вот эпюры покрасивее...
На затворах ключей
На выходе UC3846N
4 часа назад, nikecool сказал:
Уходить не обязательно. А вот что отличает профи от любителя - это наличие инструмента. Ослик саавсем неважный. Драйвера простенькие и кроме диодов ничего в них сгореть не может, резисторы иногда. Транзисторы прозвонить после 3846 на всякий. Паяем ключи и запускаем через лампочку.
Спасибо!
Похоже ослик даже форму сигнала неправильно показывает, проверил выход UC3843 в БП, а он такой же кривой, хотя БП работает нормально, не думал что такое может быть.
А как эти диоды в затворах ключей должны звониться? У меня мультиметр в режиме прозвонки на них показывает суммарное  сопротивление двух резисторов в обвязке 26Ом как щупы не тыкни. Тоесть они точно не пробиты, но может оборваны.
Стекляшки 4148 у китайцев бывает просто летят от погоды на Марсе. Проще поменять все на норм. Один из методов ремонта при поиске неисправной копеешной детали. Вместо затворов транзисторов повесить конденсатор пару-тройку нан. Щупы ослика проверить на обрыв провода и целостность схемы. Может начнёт чего показывать.
В 07.01.2017 в 23:49, Serg247 сказал:
А куда вешать вторую ногу конденсатора, на эмитеры или у одних на +310, а других на -310?
Вот эпюры другим осликом, но чето мне кажется что на такой частоте он тоже врет, хотя проверял на схемке на 555 таймере на 1КГц фронты строго вертикальные.
Другую ногу конденсатора подключал во всех вариантах на эмитер, а измерения осликом проводил между -310 и затворами.
На одном плече
На другом плече
Да, на эмиттеры. Эмуляция транзистора примерная. Сигнальчик на ослике уже получше.
В общем в ожидании ключей от китайцев (да советовали не брать у них и не ждать, но к тому моменту уже оплатил, так что уж тут...), решил перемотать выходной дроссель с О-образного на Н-образный как советовал Тимвал. Правда Тимвал советовал на 4-х половинках, но тогда бы дроссель не влез в свое место или витков было бы в 2 раза меньше, а так как для повышения индуктивности лучше витков в 2 раза больше чем сечение сердечника в 2 раза больше, то и намотал на 2-х половинках 10ть витков тем же проводом, провода оказалось тютелька в тютельку по длинне :) . Индуктивность бог его знает какая получилась, всем известный китайский мультитестер компонентов показывает 0.01мГн, если домотать еще два витка то уже 0.02мГн.
До разбора старого дросселя индуктивность тот же прибор ваще не показывал, грил сопротивление. Как оказалось я балда :) , так как в зазор между половинками всунул текстолит в фольге, а фольга оказывается работает как экран для магнитных волн в сердечнике и очень сильно снижает индуктивность, вот в результате у меня и получилась индуктивность практически ноль. Описал все это для таких же нубов как и я, вдруг кто и прочтет...Самое интересное что даже такой дроссель позволил мне зажигать дугу на 80А, хотя без него и на 120А было проблематично!
Клич к знатокам, почему таки полетели ключи когда я закоротил выход "удвоителя" холостого хода,
В 04.01.2017 в 11:22, oleg1ma сказал:
вроде как бы не вариант, так как ОС в схеме по первичке транса подключена, а не по вторичке, и должна была сработать и на "удвоитель", или я опять ошибаюсь?
В оригинале схемы (на предыдущей странице) вместо гасящих ток конденсаторов 0.22мкф*630В у меня 0.33мкф*400В (про 400В сам не знаю как так получилось :(, критично? ), вместо супрессора на 400В у меня на 300, диоды в мосте из двух в параллель  HER508 5A; 1000V; 75ns (можно вместо них обычные выпрямительные типа 10А10? ), вот и все отличия...
В общем получил транзисторы от китайцев, всего за 16 дне с момента заказа, на вид как родные стояли, маркировка где надо лазером и где надо выпуклая литьем. Впаял, включил через лампочку - работает, включил без лампочки - тоже работает, с нагрузкой пока не проверял. Глюнул осцилки на затвор-эмиттер, и вот тут чето не то,
на трех транзелях вот такая скособоченная вершинами влево
и на одном такая
знаю что ослик Г... но неравность осцилок о чем то говорит - о чем?
Ну КРАБ, пришлось поставить вам плюс, если конечно ответ без подвоха.
Вообще подозреваю что сигнал на одном транзисторе отличается от 3х других из-за того что мне пришлось кинуть провод от коллектора на резистор в обвязке транзюка (при выпаивании оборвал металлизацию отверстия) , и лег он поверх дорожки к затвору, а так как с другой стороны платы находится дорожка которую пришлось продублировать, то затворная дорожка оказалась как бы в экране, вот сигнал и другой немного. Ну или паразитная емкость образовалась...
3 часа назад, nikecool сказал:
дарю тебе хоть все свои - мне они по барабану - это замануха для дуракоФФ ... я свои "+" и "-" и так знаю и могу оценить :)
чушь ... нужно правильно щупами пользоваться и иметь осцил, а не показометр "цены на дрова" ...
Я тебе не гарантирую, что включив СВА и торкнув электродом - ты не получишь БА-БАХ ... почему - не буду объяснять.
