Привет всем. Подскажите, как правильно сделать резистор 0.1 ...
VKimport
Привет всем. Подскажите, как правильно сделать резистор 0.1 ом ? Нужен нихром или стальная проволка. Стальную вроде найти можно а вот нихром не знаю где встретить. Помогите пожалуйста
Оригинал сообщения
если точность особо не важна, то 2 варианта
1-параллелить резаки до набора нужной мощности (СМД, выводные)
2-высчитывать по формуле нужный кусок имеющегося материала (медь, сталь, нихром итд)
а если нужна точность, то покупать или выпаивать из автомозгов
Александр, нихром прям не меняет при нагреве...
Вообще не понял проблемы. Берешь лампу, нагружаешь ее на 1а, и последоватеььно ей кусок провода, на 0,1в отрезать и всех дел
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, та меняет.я просто за то что бы резисторы в 0.1 Ом покупать , а не делать. потом там оказалось автору нужны резисторы в 1 0м!
Так будет не всегда !
Александр, а 1 ом уже лучше купить.
Согласен.
Это выравнивать токи или шунт делать - милое дело с нормальным блоком, но постоянное "ничего у нас нет" замучило.
Александр, смотря какая задача стоит перед автором.Цель,схема...Если уж прям прецизионная точность нужна,(в чем я глубоко сомневаюсь) то-да,нужно учитывать некоторые условия.
Александр, какой токовый?
В чем проблема радиобителя найти/купить/выпросить/украсть нужную деталь.
Вот нет у меня 0,22 ома и что, нахожу ведь.
Два по 0,1 сцеплю.
Александр, сколько серьезных видел бп - везде транс токовый. Или это про 2153/384х?
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
    • Ардуино точно не мое и не нужно мне его пихать. Сделаю так на меге и семи сегментных индикаторах. Тоже мне просто нашёл.
