2.1 усилитель для полупортативной колонки
в наличии: динамики 3 х 4 Ом 5 Вт, 2 в заводском пластиковом корпусе, 1 в металле; а так же минимальный набор рабочих инструментов (пара паяльников, мультиметр, клеевой пистолет). желаю собрать портативную колонку с 3 динамиками, 2 в пластиковых корпусах - на левый и правый канал, в металле - мини саб, питание 5В от портативной зарядки, 2A. итак, прошу вашей помощи в виде советов по используемым микросхемам. если появится возможность - буду использовать имеющийся портативный усилитель в качестве буфера, надо будет лишь порезать верха. Надеюсь на вашу отзывчивость, жду советов, идей. Так же имеется плата со сгоревшей LM4863D(сгорела автомобильная зарядка, решили запитать от 12В), досталась вместе с этими двумя колонками, есть идея - подвесить по выводам пару tda2030
Изменено пользователем gorikan1h
Круто!
Но мало...
Третий то динамик для чего?
И от чего этот портатив питаться будет?
14 минуты назад, Vascom сказал:
Бери на али пару модулей на pam8403.
мало мощности. недавно заходил в MM. ощутил мощь 2х10 беспроводной JBL Charge 3. до её громкости и качества конечно не допрыгну, но имеющихся 5W точно недостаточно. и 2 по 3 врятли удовлетворят
20 минут назад, Hambaker сказал:
третий - для отдельного баса, питание 5В от портативного аккума, 2А выход
8 минут назад, Vascom сказал:
Тогда pam8410.
не вижу таких в продаже
2 минуты назад, gorikan1h сказал:
36 минут назад, gorikan1h сказал:
То есть Вы хотите при 10 Вт потребления "вдуть" 15 Вт в динамики?
При потерях в усилителе это уже 200% КПД.
Отрекитесь и покайтесь.Пока не поздно.
Если портативная - бери на али плату усилителя D класса. А питалово напрямую от аккума + скорее всего преобразователь до 12В, минуя плату преобразователя для 5В. Надо чтото типа тумблера (USB/колонка) в него запилить. А вобще аккум слабый, не надолго его хватит при такой мощности.
Лет 10 назад делал портативные колонки на 174УН20 + 2 аккумулятора свинцовых от фонаря.
Изменено пользователем Ermak
А я лет 10 назад портативки на рассыпухе уже лепил.Поскольку D-класс не катит по звуку на мощностях ниже 1000 ватт.Да и всякие TDA "для дущи" ещё тот отстой.
А вот 4 усилителя на транзисторах (функциональный аналог TDA1554Q) в мостовом включении.
Фазоинвертор,естественно,отдельный и управляемый. То есть управлением на входе можно сконфигурировать  каждый канал как надо.Иначе смысл универсальности применения данной конструкции сводится к нулю.Как (к стати!!!) эта "невозможность" изначально заложена-реализована в TDA 1557Q,1558Q и т.д.
А  так же во всех микросхемных  усилителях для автомагнитол при питании от 12 Вольт.
И то,что мощные TDA-это тупо высер промышленности под ширпотреб,попробуйте оспорить!
Продвинутые уже давно STK  пользуют.
15 часов назад, Hambaker сказал:
Чё правда штолле? От жеж как оно - не катит D ниже 1000 ватт, и фсё тут, и ничего ни куя не сделаешь. :D
А в mp.3-игралках А, АБ, H, G по-твоему что-ли играют? При чём играют не на 1000-ваттные порталы-грохотальники, а на милливатные...здюльки-наушники; в ухи дуют непосредственно, когда ...авно в звуке очушщается наиболее остро.
Можешь обижаться, но вот это точно высер.
Какие обиды? Первый пост  автора темы был такой:
17 часов назад, gorikan1h сказал:
Далее по теме.Он потом пост отредактировал.
желаю собрать...
Я же не зря вопросы задавал.
Тогда можно на али поискать по фразе "amplifier 2.1". Например вот такой
https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Brand-new-Mini-HI-FI-High-power-2-1-DC10-18V-Digital-Amplifier-Board-15W/32579834358.html
Есть там и с готовым bluetooth приёмником.
Изменено пользователем Vascom
18 часов назад, gorikan1h сказал:
5 вольт питания не смущают?
18 часов назад, Vascom сказал:
Эта конина тоже не по зубам, не в тему.
Для 5В (в ТЗ другого и нет) PAM8403 - предел мечты. "Из них...я дох...я не бывает"(с), - ещё в школе-бурсе это проходят/доходит, примерно в то же время, что и закон сохранения энергии.
...и пора бы ужо успокоиться с буйством фантазий.
хоршо, коли пророчите мне провал - зайдем с другой стороны. какое минимальное напряжение питания необходимо организовать? приобрету либо  DC DC преобразователь, либо несколько высокотоковых батарей последовательно
