Анатолий Сальник
Пускозарядное устройство Аида 30 - отсутствие детали
16 сообщений в этой теме
Из-за отсутствия схемы Пускозарядного устройства Аида 30 не могу определить элемент который находился на месте которое видно на фото . Выпаял элемент не я , виновник деталь утерял ! Прошу помощи у мастеров которые сталкивались с данным устройством , или подсказки - где взять схему.
vas320    514
@Анатолий Сальник Посмотри там  снизу(со стороны паек) только для трёх выводов дорожки подходят ?
Изменено пользователем vas320
Да дорожки к трем выводам ! явно транзистор стоял (или другой элемент с тремя выводами) просто дорожки развели для удобства впаивать разные по размерам элементов
UTSource
электронных компонентов
по дорожкам надеюсь видно ? я проследил = средний - трансформатор , правый -через сопротивление на м-му 3843в, левый "-" емкости 400в 220мкф
Там стоял транзистор. Скачайте даташит на 3843 и проверьте всю её обвязку, есть вариант что резисторы в цепи стока и затвора, тоже умерли.
vas320    514
@Анатолий Сальник Нет ничего не видно - низкое качество
Ну раз 3843 - это популярный ШИМ
Там должен стоять полевой транзистор n-канальный вольт на 600
Можно например IRFP460 - через прокладку
Или поищи в изолированном корпусе какой-нибудь 10N60 , 20N60
Да кстати проверить нужно как сказали  обвязку , и возможно и сама микросхема уже не испортилась
Резисторы живые - проверил ! "хожу" по различным схемам БП  где используется этот ШИМ - пока впустую ! Спасибо за совет , буду пробовать !
вот с качеством получьше ( на сжатое)
Ключ - Вы так уверенно ответили ! Это 100% вариант , или версия ???
приобрел полевик  w12n90z и шим 3843 , все аккуратненько установил , пропаял , проверив параллельно все  полупроводники и не только - в розетку !!!!!!!!! короткое!!!! предохранитель сгорел ! на контактах  высоковольтного конденсатора -1Ом , сам конденсатор целый , в общем не буду тянуть волосатое существо за хвост = короткое на выводах трансформатора !!!!!!!!! Может такое быть ?
vas320    514
@Анатолий Сальник Возможно и замыкание
Надо было бы включать через лампочку 60-100 Вт
Правда она могла и не спасти - нужно выпаивать конденсатор после моста который на 400 Вольт и поставить малой ёмкости-а может и без него запускаться будет
joker65    0
доброй ночи, скажите пожалуйсто что ето такое и как его найти в магазине, спасибо
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: nikita02066
      на плате стиралки надо заменить резистор(30 ом), в наличий только на 50 ом
      можно ли его поставить?
      на ноуте мигает индикатор питания, 1 ярко, 1 тускло непреривно, до этого мигал 8 раз(код ошибки бп, бп сделал работало 2 часа и началось это)
      не смог найти от чего этот код ошибки
    • Автор: Liccan
      Нужна помощь, есть плата (с трансформатором) от колонок Genius SP-Q10, собрал деревянный корпус, добавил динамики аналогичными, в итоге получилось  4Ω 5W *4 динамика.
      Вопрос в следующем: при использовании 4 динамиков перегорает чип TEA2025, что нужно изменить в схеме для долгой и хорошей работы; хочу вывести трансформатор из коробки и заменить его бп, вопрос какой мощности он должен быть; еще одна не задача, есть подозрение на избыток тепла внутри колонки стоит ли туда добавить кулер?
    • Автор: dvksok
      Доброго дня!
      Есть трубка аудио домофона COMMAX модель DP-201R и вызывная панель видео домофона модель QV-ODS416BA .
      Вопрос состоит в том как состыковать чтобы работала кнопка вызова потому что нет сигнала вызова на трубке???
      Буду признателен за  помощь!
    • Автор: alexsmith7
      SATURN TV LCD 329
      MAIN BORD: T.MS6M181.1B-11223
      CPU MST6E181VS-LF-Z1
      FLASH 25Q32
      TUNER CDT 3SP512-36
      AUDIO R2A15122
      PANEL: BOE HV320WXC-170 (U-CCFL)
      INVERTER V327 101 4H + V3278.011 / A2
      POWER: MEGMEET MP116
      RESONANT CONTROLLER L6599D
      PFC CONTROLLER NCP1606B
      PWM CONTROLLER OB2263
      В ремонте телевизор Saturn со сгоревшим блоком питания
      при осмотре выявлены прогоревшие компоненты:
      контролер L6599D
      резисторы R30 R82 R92 R95 R96 R97
      конденсатор C31
      Диоды 1N4148 D6 D7 D10
      Также пробиты полевики: два 5N52U и 2SK3568
      Полностью высохшая сетевая банка 68мкф 450в
      Все компоненты заменил, некоторые с небольшим отклонением:
      C31 430nf поставил на 450nf
      R97 0.2 ом поставил на 0.22 ом
      R30 20 ом поставил на 22 ом
      Сетевую банку поставил на 100мкф 450в вместо 68мкф
      Также непонятно с smd резистором R95 по схеме он на 1к но по фото из интернета точно такого же блока питания на этом резисторе стоит маркировка 201 то есть 200 ом, поставил как на схеме 1к
      Контролер. транзисторы диоды и другие компоненты установил точно такие же
      Блок питания запускал через страховочную лампу на 100w
      Дежурный режим есть
      При отключенном инверторе +24в Телевизор включается и работает на матрице если присмотреться видно изображение
      все напряжения блока питания + 24 +12 +5 +5vsb В норме Напряжение на сетевой банке 385 вольт
      Если Включить телевизор с подключенным инвертором
      при выходе из дежурного режима подсветка загорается на секунду и гаснет тут же в полный накал загорается страховочная лампа, и через 5-10 сек. начинает слегка мерцать с определенной периодичностью
      В чем может быть проблема?
      Схему блока питания прилагаю
    •   Диодный мост и блок питания с постоянкой на выходе как то не вяжутся.
    • Так не получится. "Тарелка" не может работать как зеркало. Она собирает сигнал в точку фокуса, где должна стоять приемная антенна. В Вашем случае модем. Если в этой точке нет приемной антенны, то дальше отраженный сигнал распространяется во все стороны. Другой вопрос, что Вы можете "тарелкой" поймать какой нибудь отраженный сигнал, если передающей антенны нет в прямой видимости. Например стена противоположного дома может оказаться неплохим "зеркалом".
    • Только одни это делают в наглую, нарушая морально-этические и уголовные законы а другие научились делать это на законных основаниях. Первых можно привлечь уголовно и приложить физически. А вот со вторыми засада... и больше всего огорчает не сам факт обмана а собственное бессилие, когда знаешь что тебя наё и нифига сделать не можешь. Не в 4х рублях дело, дело в "узаконенности" обмана. Тут и без арихметики всем понятно, шо наёбвают но законники смотрят на это сквозь пальцы. Надо на законодательном уровне вводить отмену снятия процентов терминалами и владение терминалами передать в ведомство операторов. Обязать операторов ставить безналоговые терминалы во всех торговых сетях и шоб владельцы сетей и пикнуть не могли. Типа нет терминала -закроем вашу лавочку на 90 дней как за нарушение прав потребителя об отказе в услуге. Можно обязать предоставлять бесплатный вай фай... хотя уже многие сами его предоставляют для привлечения покупателей. Правда скорость не айс, но всё же... Зашёл в кафешку. Написано У нас бесплатный вай фай. Подключаюсь. И вот такой болт. Скорости нет ваще. Спрашиваю офсянку- типа, чё за дела? Грит- У нас сервер слабенький. Грю- А херли тогда писать, если вы даже всех посетителей не можете обеспечить? Пишите честно- бесплатный вай фай для первых трёх подключившихся, остальным болт.
    • Конструктивно без нее не обойтись. Радиатор с аллюсиловым покрытием, сломал не мало сверел и мечиков. Тем-более модуль стал легкосъемным. С этим согласен. Радиаторы в пути, потом и буду думать о их креплении, на транзисторах они весеть не останутся уж точно. Номиналы те, что валялись в ящике, для пусконаладки,  естественно заменю на расчетные. Что они автомобильные - не вижу большого зла. Чесно говоря сам понимаю, что зря поставил... Это естественно. Еще не малый путь стоит пройти до завершения конструкции.   Спасибо за конструктивную критику!
    • Я хочу его согласовать со схемой выложинной мною от12 августа .По моим понятием если выкинуть с неё резистор R1 то должно прилично получится а про конденсаторы задал вопрос потому что у меня на 10 мкф нет с приемлемым размером .
    • В молодости был другой ответ:
      А я такой гусь, что и могу со свиньёй посидеть!
