Программирование At89c51
SaNdMan
Мне необходимо запрогроммировать АТ89С51 с ноутбука через СОМ-порт(выполнено на МАХ232).Буду очень признателен если подскажете какие сигналы помимо Rxd,Txd необходимы на контроллере для четкой работы.Спасибо
Надо сходить на сайт производителя atmel.com, и там посмотреть application note касаемо программирования AT89C51.
Скажу лишь одно. Напрямую через цепи Tx Rx AT89C51 не программируется. Он поддерживает только параллельный интерфейс программирования.
Поэтому, необходимо устройство-программатор. Который преобразует входные последовательные\параллельные данные в соответствии с требуемым алгоритмом программирования.
Есть два варианта: высоковольтное (+12В) и низковольтное (внутрисхемное) программирование.
Причем, информация от том какой тип программирования поодерживается отображена на маркировке микросхемы во втором ряду.
Если там ХХХХ, то требуется высоковольтный вариант программирования. Если ХХХХ-5 то поддерживается вариант низковольтного программирования.
Надо сходить на сайт производителя atmel.com...
Спасибо за отклик,но!Не далее как неделю назад я видел ЭмуляторПзу(РФ4) для проверки процессорных модулей производста одной из украинских фирм.В состав устройства входили мсх RAM(537РУ17),3 буфера АП6,"3 И-НЕ"(ЛА4) и,что самое главное,AT89C51!Причем всё это управлялось с лаптопа через COM-порт(MAX232E на входе).Или я чего-то не понимаю,или одно из 2-х.
Гость avr123.nm.ru
Посмотрите уроки на kurs8051.narod.ru
УПРАВЛЯЛОСЬ.
Совершенно непонятно что именно эмулировалось и проверялось. Если это эмулятор ПЗУ то зачем прошивать AT89C51. Он уже прошит скорее всего. И работает по программе, в том числе и устанавливает связь с компом.
Действительно,скорее всего он уже прошит,но я могу гарантировать что у этих ребят нет программатора конкретно под 89с51.К тому же разработчик этого устройства утверждал что программировал его именно через RS232 т.к. с параллельным интерфейсом он плохо знаком.
Улыбнуло. )
По теме. AT89C51 много разных модификаций.
Если, например, на корпусе написано:
AT89C51
ХХPI
NNYY
то эта штука программируется только параллельным интерфейсом.
Если после С51 идут еще какие-то буквы и цифры, то, вполне возможно, есть возможность программировать как-то иначе.
Всё это можно прочитать прямо на атмел.ком. Все данные там есть.
Если хочешь именно на этом ядре, то используй МК типа Aduc812 от Analog Devices, либо что-то от Silabs. В них поддерживается внутрисхемное программирование через UART.
Либо изучай документацию на атмел.ком и выбирай нужный тип МК С51, который программируется через UART.
S51 программируется по 4 проводам только с параллельного порта - ISP называется, просто супер штука,никаких программаторов ненадо,даже контроллер с платы доставать ненадо.
ICQ#269617820
А ты возьми проц AT89S51, или АТ89S8252, это улучшенный аналог с51 и к тому же прошивается по шине I2C, так как у него внутри FLASH, а не EEPROM
Изменено пользователем sleep
Лучшее, враг хорошего.
