Бп Компьютера Ремонт
strannic
Добрый вечер! Вылетел блок питания компьютера. Вскрыв его обнаружил дутую емкость 300 мкф 400 вольт. Предохранитель тоже дохлый. Выпаял емкость, ставлю жучек на предохранитель. Включаю....вышибает автомат в щитовой. Проверяю диодный мост... живой (звонится нормально). Отрезаю плюсовую дорожку моста с платой (снимаю с него нагрузку). Включаю, на выходе диодного моста 197 вольт. Снова восстанавливаю цепь (плюс моста со схемой). И снова короткое замыкание.
Как мне кажется при исправном диодном мосте, если замыкание происходит уже на постоянном токе, максимум горит мост, а потом предохранитель стоящий на переменке. Но TS4B05G цел, предохранитель горит.
Подскажите прав я или нет, что может быть?
 С Уважением.
25 минут назад, strannic сказал:
Проверяю диодный мост... живой...
Чушь. Никак не может быть 197 В на выходе "живого" моста.
20 минут назад, Falconist сказал:
чушь. без электролитов будет именно 197 Вольт.
Но разве возможно, что при замыкании чего либо в схеме. Мост остается цел, а стоящий перед ним предохранитель (жучек) вылетает?
14 минуты назад, Starichok сказал:
Минус 3 вольта - поверю. 227 В получится. Но каким образом диодный мост "обрежет" целых 30 В - мне лично непонятно.
Может один из диодов на утечке. Тепловой пробой?
Вот нашел описание БП  http://i2hard.ru/reviews/obzor-i-testirovanie-bloka-pitaniya-be-quiet-system-power-s8-600w.html
https://people.overclockers.ru/SanchoSS/20027/obzor-bloka-pitaniya-corsair-vs650/
Транзисторы корректора мощности по любому в кз.
Ставь новый диодный мост, даже если целый все равно позже вышибет(с такими бросками тока не жилец) новые транзисторы корректора мощности, и силовой ключ, короче все что прикручено на теплоотводе в первичке  заменить.
Ну и естественно обе шимки.
Изменено пользователем ROMMo
9 часов назад, Falconist сказал:
разницу между средними действующим знаешь?
среднее (без конденсатора) будет 0,9 от действующего. и при входном 220 (действующего) среднее будет 198.
Где-то читал: "Если человек - дурак, то это надолго". Уже несколько лет, как напряжение в сети не 220 В, а 230 В.
Это - российский ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) 2014-го года.
Из подворотни-то выскочил, но вместо тявка громкий "пук" получился.
При напряжении сети  226в, после диодного моста 202 вольта. Только что измерил.
Старичок прав.
Постараюсь описать суть кратко.)
Вообщем такая беда, БП на шиме К7500в, высохли кондеры и вылетел резистор R50 220ом, после замены на шим нет питания, кругом 0)), диодные сборки, кондеры проверил,  STC 945 вроде тоже норм, подскажите куда дальше копать?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.jpg
21 час назад, Ahneus сказал:
Фото со стороны дорожек выложи. Дежурное напряжение есть? Опорное напряжение?
Дежурка 6.4, между кондерами на схеме, запаяны смд конденсаторы 16вольт 22мкф, там же заменил кондеры на 1500мкф и 470мкф, 16 вольт.
В 21.12.2016 в 01:30, strannic сказал:
По ссылке, вентилятор с одного края заклеен прозрачной пленкой. Видел такое на вышедшем из строя блоке...
Плёнка закрывала от вентилятора почему-то как раз зону ККМ . Наверное, чтобы он не замерзал.:bye:
42 минуты назад, Vladislav_5 сказал:
Дежурка 6.4
для начала неплохо было бы узнать почему не 5
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
