Бп Компьютера Ремонт
strannic
5 часов назад, mail_robot сказал:
для начала неплохо было бы узнать почему не 5
Вот как раз и не пойму, на шиме полный ноль, не на одном контакте нет, а дежурка завышает и вроде все целое.))
вангану что дежурка на полевике и частотозадающий конденсатор дыхнул на свечку. В итоге частота шим не смогла упасть ниже порога регулирования. Потом все это дело уперлось в стабилитрон на выходе и пока он не сгорит будет молотить. Но монитор питания сигнал PG не даст
17 часов назад, mail_robot сказал:
Сегодня включил, взорвался конденсатор на 470мкф 16в, перепаял конденсатор, включил, взорвались оба, один на 470мкф, второй 47мкф 50в., прозванил диоды, транзисторы, целые, ХЗ...)
22 минуты назад, Vladislav_5 сказал:
Ос по напряжению не работает.. Проверяйте обвязку оптопары и ее саму.
TL494я наверняка тоже убилалась
Изменено пользователем Сергей_74
Вот как раз "убиенность" TL494 - под большим сомнением. Неоткуда там взяться больше 24...25 В, а она выдерживает до 40 В.
2 часа назад, Vladislav_5 сказал:
второй 47мкф 50в
от чего взорвался? Возможно полярность перепутал.. А если нет?
32 минуты назад, Falconist сказал:
я не настаиваю, предлагаю просто проверить и ее тоже. Имея внешнее питание 15-20в это сделать не сложно
2 часа назад, Сергей_74 сказал:
  Показать содержимое
Не не перепутал, первый рванул 470мкф, после его замены, полетели сразу оба 470 и 47, обвязка оптопары тож целая, как ни странно, но включать пока желания нет, неохота что бы до конца догорело. )
1 минуту назад, Vladislav_5 сказал:
Но так не должно быть. Откуда тогда появляется напряжение превышающее рабочее напряжение электролитов?
4 минуты назад, Сергей_74 сказал:
Оптопару пока не выпаивал, что бы проверить, из-за ее может?
Проверяйте как работает весь узел стабилизации. Убедитесь, что транзистор оптопары открывается.
Мультиметр ставьте на 3 и 4 ногу оптопары и смотрите как реагирует это дело.
Проверяйте и стабиллитрон zd1, его лучше сразу выпаять и отдельно проверить, просто прозвонкой его как диод не прокатит, надо проверить напряжением.
15 минут назад, Сергей_74 сказал:
  Показать содержимое
Проверил, ничего не показывает, замучился я уже с ним, я с его хочу автомобильную зарядку сделать, может проще из уцелевших элементов с нуля собрать, если TL494 уцелела, получится по такой схеме сделать (может есть альтернатива не сильно замутная) или лучше восстановить и доработать?
4 минуты назад, Vladislav_5 сказал:
Если делаете праздничный фейерверк, то эта схема как нельзя лучше подходит.
А если серьезно, то наберитесь терпения и "поднимите" ваш бп от компа, и опыта малеха наберетесь и сделаете путевый блок питания.
Только что, Сергей_74 сказал:
А если серьезно, то наберитесь терпения и поднимите ваш ба от компа, и опыта малеха наберетесь и сделаете путевый блок питания.
Спасибо за совет, значит буду мучить бп дальше, как все хорошо проверю, отпишусь.
5 минут назад, Vladislav_5 сказал:
Тоже имеет смысл,подходящая тема как раз есть на этом форуме.
Почитайте от и до и сделаете ЗУ, там все абсолютно разжевано и печатки проверенные есть.
В 01.01.2017 в 21:47, Сергей_74 сказал:
Тоже имеет смысл...
Проверил оптопару (самодельной прозвонкой с лампочками), вроде рабочая, обе лампочки горят одинаково, кратковременно включал БП без конденсаторов, напряжение на месте кондера 470мкф, 35 вольт, сразу выключил, если не трудно, ткните на схеме, где дальше проверять?
16 часов назад, Vladislav_5 сказал:
уверенность что оптопара жива у вас я так понимаю есть? Другой оптопары нет в запасе??
Проверьте IC2 и ZD1, R15
Схема дежурки вообще похожа на ту что выше показал я?
9 часов назад, Сергей_74 сказал:
Родная рабочая, есть еще "orient 817c" не знаю подойдет ли, вот его схема, резисторы, диоды и конденсаторы проверил, больше на стабилитрон думаю, а как его проверить тестером TL431, есть ли аналоги или только такой искать нужно?
Изменено пользователем Vladislav_5
4 часа назад, Vladislav_5 сказал:
подойдет почти все, на чем написано 817 с четырьмя ногами
Замкни катод и управляющий (получится стабилитрон на 2,5 вольта) и подпаяй к ним резистор чтобы ток был 5-10 ма. А потом подоткни батарейку и померь что будет в вольтах между анодом и катодом. Должно быть 2,5 вольта или очень очень рядом (2,495). Если так то рабочая. Цоколевку и схему смотри в даташите на TL431
10 часов назад, mail_robot сказал:
Спасибо. Нашел вот такую схему для проверки стабилитронов, спаял, подключил ко входу 12в, при отпущенной кнопке показывает 12.5, при нажатой 1,27, значит в мусорку его?
6 часов назад, Сергей_74 сказал:
проверьте так.
Подавал 9 вольт, так как на вашей схеме, показывает 1.07, сгоревший, подскажите моя схема для поверки 431 правильно собрана?
В 06.01.2017 в 21:11, Сергей_74 сказал:
да правильно все
Подскажите можно место транзистора STC945 поставить С945 в БП, а то меня немного запутали, одни говорят можно, другие нет...
С954 http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/c945.html
STC945 http://paratran.com/2paratranKR.php?tr=1049
1 час назад, Сергей_74 сказал:
Это одинаковые т-ры, производиель только разный. Ставьте какие найдете
Спасибо, у меня как раз таких десяток валяется, заменю все транзисторы, два стабилитрона, потом запускать буду, посмотрим что покажет.
