strannic
Бп Компьютера Ремонт
3 часа назад, Сергей_74 сказал:
Перепаял с945, включил, только успел замерить дежурку (стабилизировалась 4.8 в) сразу же вылетел с945, заменил, пробовал кратковременно включать, греется, до этого был заменен выгоревший резистор на 220 Ом,  может я неправильно номинал подобрал? Подскажите куда дальше копать?
Скрытый текст
15 минут назад, Vladislav_5 сказал:
выложить нормальную схему, которая не вызывает искривления шеи и кусок побольше
Вот полная схема, еще на ногах 14,13,12,11 шим КЗ.
Скрытый текст
Edited by Starichok
Читать статью...
Если транзистор Q6 убрать, дежурка работает нормально теперь?
На шим пишите кз, это смотрели на выпаянной TL494?
Если там КЗ, то что там думать, вариантов всего два - либо микросхема битая, либо С29. Причем первый вариант наиболее вероятный.
Edited by Oberon64
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
В 15.01.2017 в 07:51, Сергей_74 сказал:
Заменил С29, теперь там сопротивление порядка 25оМ, шим пока не выпаивал, Q6 убирал, дежурка стабильно 4.9
8 часов назад, Vladislav_5 сказал:
25оМ
не надо придумывать собственные сокращения единиц измерения.
12 часа назад, Vladislav_5 сказал:
Это уже хорошо. Кроме 4,9В с дежурки, какое напряжение идет для питания ШИМ?(транзистор Q6 пока не должен быть впаян)
Шимку проверяйте пока не выпаивая из платы, подайте на нее внешнее питание 12-15В далее тут читаем. Если сигналы не обнаружатся, в помойку TL494.
Читаем со слов"Пpовеpка микpосхемы TL494 и ее аналогов"
В 17.01.2017 в 15:04, Сергей_74 сказал:
Выпаял TL494, между контактами 13,12,11 самой шим КЗ, на новой такого нет, пробовать запаять новою, или перед этим еще нужно что проверить?
1 час назад, UVV сказал:
@Vladislav_5 D8 и C12 новые воткни.
на 470 и 1500мкф новые стоят, запаял новую шим, Q6 греется, выпаял, без его проверил питание шим, Ноги: 2-я 2.4в, 5-я 1.6в, 6-я 3.55в, 12-я 11.1в, 13,14-я4.91в, 15-я 1.36.
Шотки у меня сейчас нет, если на время проверки подоткнуть две ноги сборки MBR10100FCT (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/188102/MCC/MBR10100FCT.html ) Пойдет?
Заменил диод, теперь Q6 стабильно, но сильно  греется Q5, походу они обе грелись, просто сначала не заметил.
Вчера чистил от пыли системный блок компьютера. Продул блок питания, включил - хлопок - перестал работать. Разобрал - нашел сгоревшую детали (смотреть фото) Вопрос: можно как-то заменить эту деталь и будет ли после этого работать? или не стоит с этим возиться?
Я бы отремонтировал (и то не со 100% уверенностью). Вы - скорее всего, нет. Потому что одна деталь выходит из строя редко. Как правило, целой "гирляндой". А для диагностики, что погорело, нужны не только приборы, но и знания.
4 часа назад, Sa Tim сказал:
Что-то оторвалось под действием струи воздуха, или коротнуло. А сгоревшая ИМС - силовая, из дежурки (одна из разновидностей TNY..).
Здравствуйте уважаемые ))) проблема такая: Вылетел бп от компьютера ( маркировка на плате на фото ) БП собран на TL494, супервизор LM 339N, дежурка без оптопары ,так же стоит микра 063EC.На выходе дежурки ,на катодах диодов шотки напряжение завышено ( +12 и +24 в соответственно ) БП  не запускается,куда копать не знаю.Транзисторы ключа целые,TL494 менял..
ну с дежурки и начни копать. Выясни почему нет нормальных 5 вольт
7 часов назад, КоТ_ОбОрМоТ сказал:
в направлении АСЦ, судя по посту.
Читать книги и Гугль - ты явно не будешь.
17 часов назад, КоТ_ОбОрМоТ сказал:
Интересно, что там делает MC34063 ? Какой-то из вспомогательных каналов?
Posted (edited)
063EC  импульсный регулятор напряжения.
6a72636c716569786659444a4c78774652696a56697a59667131326361544f51347a4e5966332b32313733723471303359457a76785635793254766a516c79383741516231524e524577493d.pdf
Edited by КоТ_ОбОрМоТ
Добавлен файл
В 24.04.2019 в 21:59, mail_robot сказал:
знатно закапитанил
В 21.04.2019 в 22:26, mail_robot сказал:
 063EC это и есть стабилизатор по 5 В , так как нет в схеме оптопары  то и нет стабилизации дежурки, 5в стабильных с этой микры идёт а 12 В стабильных на ШИМ нет.. Как я понял сборка компаратаров отвечает за защиту .но почему бп не запускается когда я в наглую пытаюсь ШИМ запустить хз... Вот и ищу схему, Весь инет перерыл...
Posted (edited)
А 494-й стабильное питание и не нужно для работы.
Не запускаться может много почему, например, блокировка по 4 ноге. Если там высокий уровень - и не запустится. Соответственно, смотреть схему защит и формирования PS-ON.
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl494_chto_ehto_za_zver_takoj/9-1-0-151
Edited by Dr. West
