Портативная колонка JBL Flip 3 не включается
Приветствую!)
Дело такое. Сдали в ремонт портативную колонку JBL Flip 3, для замены микро-USB . Порт поменял, но колонка не включается. Аккумулятор заряжен. Подозрение упало на USB. Проверил на КЗ USB порт и нашел что на Date- и Date+ в USB порту есть напряжение относительно +5v, причем практически равное напряжению зарядного устройства. Между ногами USB КЗ нет, напряжение появляется только при подключенном зарядном устройством. Схему на сей девайс не нашел. Может есть у кого схема? Или совет дельный)
В 21.12.2016 в 11:54, Петр Филиппов сказал:
Ты б ещё относительно розетки измерил! Общий надо использовать для измерений.
Хотя бы состав и измерения нужны,
Изменено пользователем минздрав
  • 2 года спустя...
Добрый день! Может кто подскажет?
jbl flip3,во время работы упала и перестала подавать признаки жизни.
На плате обнаружен один дефект - сколотый смд элемент. Сам элемент не обнаружен. Попытки найти схему платы успехом, естественно, не увенчались.  Нашли лишь фото. Пришли к выводу что там должен стоять резистор. Заводится с резюков 102-151 кОм, работает лишь с зажатой кнопкой питания. Что интересно, если вместо резюка воткнуть конденсатор ~22 вольта, то она тоже заводится, и так же работает до тех пор пока не отпустишь кнопку
Шлейфы не повреждены, все дорожки звонятся нормально.
...вроде нашли что там стоит резистор на 200. Поставили 200- такая же ситуация
Изменено пользователем Vladimir Zvezdochkin
Раз упала - ищи трещину платы - микротрещину дорожки. Какой? Понятия не имею.
Это в дополнение к этому:
2 часа назад, Vladimir Zvezdochkin сказал:
Если упала включенной, то ищи схему, выкладывай состав/замеры.
В 11.04.2019 в 18:48, Vladimir Zvezdochkin сказал:
Здравствуйте. Имеется такаяже колонка в ремонте. С проблемой не ключается. Укажите какой елемент нужно посомотреть на схеме. Скажу точно что должно стоять.
С моей вообще не понятно. На зарядку реигирует, запуск питания происходит, но не загружается. ПОдозреваю что что-то с ПО.
