Помогите разобраться с ноутбуком
Всем привет, принесли ноутбук с диагнозом не заряжается, проверил зарядку на аккумулятор, выдает 2.8 вольт, разобрал там в схеме питания стоят три микрухи smd 8 ног.
Проверил питание на них, вход и выход на двух 19В, а на третьей вход 19В выход 2.8В. Ничего не смог найти об этих микросхемах, маркировка вот
IOR P4330
T90V
FB707G
Может кто подскажет что это? Есть предположение что это полевик, но нет никакого даташита, подскажите кто-нибудь, если кто сталкивался может можно чем-то заменить?
Тремя микрухами ноут не ограничивается. Есть еще контроллер заряда, который обычно и мрет. Есть еще заблокированные аккумы, на них естественно заряд идти не будет. Ну и название ноута в студию
Ноут DEXP C15B, я про то что на одной микрухе выход всего 2.8В, так я думаю не должно быть. Проверял без аккумулятора, по этому похоже блокировка аккума не при чем
Только что, Evgeny555 сказал:
пратформа c15b
ага...  читай
Сегодня одним из выгодных способов ведения бизнеса является перепоручения определенных задач другим фирмам, которые эти самые задачи профессионально решают. Разработка ноутбуков является именно такой сферой деятельности. Есть множество глобально известных фирм, продающих ноутбуки: ASUS, Samsung, HP (с Compaq), Dell, Lenovo, SONY, Acer, Fujitsu-Siemens, BenQ и пр. Также есть фирмы, представленные только в каком-то определенном регионе: Rover (Россия), Prestigio (Восточная Европа?), Ordi (Прибалтика) и т.д. Что же скрывается под лейблом? Оказыватся, что реально ноутбуки разрабатывают совсем другие фирм. И их количество вполне конечно :-) Можно попытаться их перечислить: Compal, Quanta, Wistron, Inventec, Mitac, Samsung, ASUS, Clevo, ECS (вместе со всякими Twinhead'ами и Uniwill'ами), Foxconn и пр. Наличие в обоих списках небольшой части фирм - не ошибка. Действительно ASUS и Samsung делают ноутбуки сами и продают их тоже сами :-) При этом можно встретить, например, Packard Bell, который на самом деле ASUS :-)
Информация о реальном производителе и модели материнской платы ноутбука для нас очень важна. Дело в том, что по этой информации можно сделать выводы о взаимозаменямости плат (бывает, что одна и та же плата или похожие платы стоят в совсем разных ноутбуках разных фирм), выводы о типовых проблемах (производители кроят схемы по вполне определенной логике). А еще по этой информации можно гораздо легче найти схему (принципиальную электрическую) на ноутбук.
Остальные компоненты (процессоры, память, винчестеры, матрицы и пр.) являются навесными и зачастую даже в рамках одной модели ноутбука могут встречаться разные конфигурации. Причем бывают и приколы: например, ноутбук фирмы Samsung, комплектующийся НЖМД от Hitachi (у самсунга есть свое подразделение по производству НЖМД).
Со стороны это может казаться бардаком. :-)
Также немного определимся с терминологией. Далее под "платформой" будет подразумеваться определенный тип материнской платы ноутбука (ну, и сопутствующий обвес).
Попробуем разобраться что к чему. Будем идти по фирмам-производителям, рассматривая основные черты каждой.
WISTRON
Особенностью является название платформы в виде имени собственного. Например, Warrior, Volvi, Cathedral Peak, Thurman, Beyonce и т.д. Иногда встречаются цифробуквенные сочетания: D2U. Длинные названия, бывает, сокращают: Cathedral Peak II -> CP2. Также некоторые названия дублируются цифробуквенным кодом. Например, Thurman = DT2. Схема тут такая: первая буква - код производителя, вторая буква - первая буква кодового имени проекта, третий символ - порядковый номер.
QUANTA
Обожают обзывать свои платы трехзначным кодом вида OT2, AT8, JE2. Иногда встречаются платы, которые сделаны как модификация от некоей базовой, но при этом производитель решил, что принципиально нового индекса получившийся продукт не заслуживает. Тогда к трехзначной маркировке дописывается одна дополнительная буква или цифра.
На плате же кодировка обычно выглядит жуткой строкой из кучи символов.
Compal
С компалом все просто. На материнской плате нужно найти код вида LA-XXXX, где XXXX - цифры. Например, LA-4201, LA-3551. Для дополнительных плат Compal использует маркировку вида LS-XXXX.
При этом в рамках одного проекта (если в нем присутствуют несколько доп. плат), то первая имеет номер как у мамки, а все остальные - номера, полученные инкрементом номера мат. платы нужное кол-во раз.
Т.е., например,
LA-2761 (мат. плата) => LS-2761, LS-2762 (доп. платки)
Также отмечу, что у Компала схема маркировки весьма строгая и логичная.
Так изначально они проектируют ноутбуки с номерами, отличающимися на 10-ку:
LA-3001, LA-3011, LA-3021 и т.д.
Потом при необходимости впихивают модельки с инкрементом номера от базовых:
LA-3321 -> LA-3322, LA-3323
И разница в номерах вполне отражают разницу в схемотехнике. Т.е. отличия между 3321 и 3322 - минимальны. Даже бОльшая часть позиционных обозначений можетсовпадать!
Только что, mail_robot сказал:
и к чему это все?
к тому, что нет таких моделей.. а есть платформы. с обсосаными донельзя болячками.
Изменено пользователем hardhacker
В общем не известно что это за микруха?
Данная микра звонится по 5-6-7-8(это по входу, и там 19В) ногам и 1-2-3(там выход 2.8В) 4-я нога через конденсатор подключена к выходу, и как говорил на 2-х микросхемах вход-выход 19В и только на одной выход 2.8В и этот выход как раз идет на плюс аккумулятора
Думаю раз мосфет не можете отличить от микросхемы, то может ну его нафиг там лазить? Да и с принципом зарядки в ноутах нужно разобраться.
