STM32F1 SPI & RC-522(RFID)
Валерий Киселёв
Использую библиотеку HAL  Вроде поднял SPI (как проверить не знаю) . Пытаюсь  переписать существующию библиотеку для ардуино под стм
но все что выдает SPI либо 0x00 либо 0xFF =(  иногда пробегают цифры но это скорее случайность. Может кто объяснить в чем может быть причина?
SS pin управляется железом. если есть время сегодня то - скайп Discord teamspeak Radmin - буду признателен за помощь - достаточно результата в правильном считывание регистров или ткнуть носом что идет не так. Для начала делаю без прирываний и DMA
Использую мк - stm32f103c8t6 модуль : rc-522 - данные отправляю через USB в ПК KEil 5 + cubeMX последней версии.
Код процедур прилагаю.
Скрытый текст
void PCD_WriteNumberRegister(    uint8_t reg, uint8_t value    )
                                    reg=(reg & 0x7E);
                                    HAL_SPI_Transmit(&hspi1 ,&reg,8,1000);
void PCD_WriteTextRegister(    uint8_t reg, uint8_t count,    uint8_t *value)
                                    reg=(reg & 0x7E);
                                    uint8_t Data[64]={reg};
                                    for (uint8_t index = 0; index < count; index++)
                                            {Data[index+1]=value[index];}
                                    HAL_SPI_Transmit(&hspi1,Data,count,1000);
uint8_t PCD_ReadRegister(    uint8_t reg)
                                    {uint8_t value[1];
                                    reg=(0x80 | (reg & 0x7E));
                                    HAL_SPI_Transmit(&hspi1,value,1,1000);
                                    HAL_SPI_Receive(&hspi1 ,value,1,1000);
                                    return *value;
void PCD_BigReadRegister(    uint8_t reg, uint8_t count, uint8_t *values)
                                        uint8_t address = 0x80 | (reg & 0x7E);
                                        count--;
                                        HAL_SPI_Transmit(&hspi1 ,&address,1,10000);
                                        HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,&address,values,count,1000);
третий параметр количество передаваемых байт, а не бит
6 минут назад, Стальной сказал:
А с каким устройством связь идёт?
в шапке темы написано RC522
Изменено пользователем Барабашка
Вообще с такой простой ерундой как SPI никогда проблем небыло.
Сделай скриншот конфига модуля SPI из куба и код инитки бы посмотреть. Чето чую там напутано. Ну и не мешало бы вызовы HAL_SPI_Transmit обрамить в обработчик ошибки типа
if (HAL_SPI_Transmit() != HAL_OK) Error_Handler();
а то программа ведь без обработчика ошибки не остановится и знать даже не будешь
1 час назад, Валерий Киселёв сказал:
Вроде поднял SPI
для HAL это оооочень громко сказано
1 час назад, Барабашка сказал:
В курсе  - это я тестировал =( вроде верно это потому что  если reset  rc 522 прижать к 0 то идут 0 .
Скрытый текст
SPI_HandleTypeDef hspi1;
/* SPI1 init function */
void MX_SPI1_Init(void)
  hspi1.Instance = SPI1;
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT;
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_64;
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 10;
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* spiHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(spiHandle->Instance==SPI1)
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 0 */
  /* USER CODE END SPI1_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_SPI1_CLK_ENABLE();
    /**SPI1 GPIO Configuration
    PA4     ------> SPI1_NSS
    PA5     ------> SPI1_SCK
    PA6     ------> SPI1_MISO
    PA7     ------> SPI1_MOSI
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_7;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_6;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
                                    reg=(reg & 0x7E);
У вас данных ОДИН байт, а функции Вы говорите передать восемь
2. Я NSS управлял вручную, почему отказался от аппаратного, сейчас не помню, но с аппаратным у меня не работало. (писал без HAL)
И как я умудрился билеберду написать туда ... теперь вот так
Скрытый текст
                                    uint8_t Data[2];
                                    Data[0]=(reg & 0x7E);
                                    Data[1]=value;
                                    HAL_SPI_Transmit(&hspi1 ,&Data,2,1000);
Изменено пользователем Валерий Киселёв
На данный момент поправил команды - но читаю всеравно FF FF .....
Скрытый текст
                                    uint8_t Data[2];
                                    Data[1]=value;
                                    HAL_SPI_Transmit(&hspi1 ,Data,2,1000);
                                    reg=(reg & 0x7E);
                                    {uint8_t value[1];
                                    return *value;
                                        uint8_t Data[1]= {address};
                                        HAL_SPI_Transmit(&hspi1 ,Data,1,10000);
                                        HAL_SPI_Receive(&hspi1,values,count,5000);
дык мож он (522-ой) и не передает ничего. Чтото не то значит отправляется в командах. Или не той стороной. Так то SPI по всей видимости работает
а может  522 реагировать на дергание SS между передачами?  сейчас попробую командой на одновременную передачу считывание - может что ответит...
Убивая 3 й день на разбор полетов заметил в одном из русских объяснений цитирую :
Цитата
Если же SPI модуль работает в режиме мастера, то ногу NSS нужно подтянуть к питанию или включить программное управление (SSM=1) и установить бит SSI. В противном случае - SPI модуль подумает, что появился новый мастер и сам станет слейвом. Этот момент для меня был не совсем очевиден и я потратил много времени чтоб разобраться.
Возможно это вы имели в виду ?  Хотя судя по руководству возможных состояния 3
SPI_NSS_SOFT
SPI_NSS_HARD_INPUT
SPI_NSS_HARD_OUTPUT
У меня указан 3й вариант.
Ап - Сейчас вчитался - все верно должно быть...
да нормально все у тебя с NSS. И даже его дергания не должны влиять. Надо смотреть порядок команд
да я уже скатился читаю регистор версии чипа
	ResetRFID();
	HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1,Exsample_Data,Exsample_Data2,5,10000);
	HAL_Delay(100);
	CDC_Transmit_FS(Exsample_Data2,5);
где Exsample_Data - масив из 5 элементов 0xEE
должно считать хоть что-то =(
но в ответ только FF FF FF....
к сожалению нет времени въедливо читать немаленький мануал на 522-ой чип. Одно знаю точно - чудес не бывает. Если чип молчит в ответ, то он нифига не понимает что ему там пытается сказать мастер. Либо надо еще раз проверить монтаж, либо протокол, либо чипу трындец
Простой способ проверить - подключить чтонить SPI-ное взамен. Да хоть SPI самого на себя замкнуть и лупом протестить
А подключено все верно? Да, возможно перепутан порядок MSB/LSB, кто должен быть первым, кто последним. Плюс выводом NSS надо рулить вручную, он не должен передергиваться после передачи каждого байта. Плюс, плюс крайне советую писать без HAL, по крайней мере пока учишься. Код будет в разы понятнее и проще. Ну и писать библиотеку надо по даташиту, а не по кривой фигне для ардуино. Для начала добейся считывания версии чипа, которая лежит в регистре 0x37. Соответственно тебе надо опустить NSS, передать 0x37 и передать еще одно любой значение чтобы МК выдал клок для считывания данных  с чипа и только потом поднять NSS. Ответ должен быть 0x91 или 0x92. Сразу скажу, что руками это сделать гораздо быстрее и проще, чем разбираться с причудами HAL.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
для SPI это никогда не являлось обязательным условием. Паузы там вполне допускаются. Или вы думаете разработчики модуля SPI такие идиоты, что не знают об этом? Если бы паузы не допускались, то был бы режим Hold NSS. Но чето такого я не встречал нигде
совершенно правильно
а вот это не надо. Мастер в режиме приема в состоянии выдавать такты без передачи пустых байт. Хотя это со стороны приемника и будет выглядеть как передача пустого байта.
чего там разбираться то и с какими причудами?
HAL_SPI_Transmit(&hspi1,0х37,1,0хFF);
HAL_SPI_Receive(&hspi1,Exsample_Data,1,0xFF);
Ни разу еще в моей практике не случалось такого, чтобы правильно подключенный SPI девайс не заработал на HAL
20 минут назад, mail_robot сказал:
Это как? У меня не получалось, обязательно надо что-то заслать в регистр, даже в режиме полудуплекс.
SPI_Read(uint8_t send, uint8_t *data_mas, uint8_t count){
	uint8_t i = 1;
	SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; // переключение на отправку
	SPI2->DR = send; 			 // отправка данных
	while (!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE)); // ожидание окончания отправки
	while ((SPI2->SR & SPI_SR_BSY));
	SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_BIDIOE; // переключение в режим приема. При этом будет отправлено 8 тактовых импульсов
	while (!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));
	data_mas[0] = SPI2->DR; // забираем полученные данные из регистра SPI
	while(count-- > 1){ // повторяем необходимое количество раз
		SPI2->DR = 0xFF; // запись в регистр любого в режиме приема инициализирует отправку тактирования
		data_mas[i++] = SPI2->DR;
Иначе, откуда мастер узнает, что надо клок давать?
Ни о чем не говорит, функция с набором чего-то. В то время, как вся отправка - это 3 строки:
void SPI_Send(uint8_t data){
	SPI2->DR = data;
Прочитать еще 3 строки =) На мой взгляд для новичка это куда проще выглядит
21 минуту назад, mail_robot сказал:
Ну хз, в даташитах обычно указывается, что ChipSelect не следует поднимать до конца обмена пакетом
Изменено пользователем BARS_
Да как вашей душеньке угодно, так и делайте наздоровье. Главное чтобы работало. Так и так будет работать совершенно одинаково
void RC_WriteRawRC(u8 addr, u8 value)
    RC_ChipSelect(0);
    RC_WriteByte((addr<<1) & 0x7E);
    RC_WriteByte(value);
    RC_ChipSelect(1);
я когда писал (списывал) свою реализацию то CS управлял вручную.
пардон, ужинал
я ужо старый и больной и все точно не помню, но вот сверился с мануалом на всякий пожарный
Цитата
In bidirectional mode, when receiving (BIDIMODE=1 and BIDIOE=0)
– The sequence begins as soon as SPE=1 and BIDIOE=0.
– The received data on the MOSI pin are shifted in serially to the 8-bit shift register
and then parallel loaded into the SPI_DR register (Rx buffer).
The transmitter is not activated and no data are shifted out serially to the MOSI
pin.
жирным шрифтом читаем внимательно
если коротко, то надо дернуть проц за яйки флагом SPE и BIDIOE, он с перепугу примет байт ничо не высылая
@BARS_  незачто )
пусть флудит до усеру, люблю смотреть как дурачки бесятся. На поступок умнее у него все равно тямки не хватит. А придет модер и на форуме станет спокойнее на недельку
