Дорогие друзья,прежде чем создавать эту тему.я перерыл весь интернет (включая этот сайт) в поисках ответа на мой вопрос. И нечего вразумительного так и не нашёл.Помогите мне пожалуйста решить одну "задачку".
Есть неисправный б/п от старинного системникаPicture 36.jpg (выбиты силовые ключи;сгоревшие резисторы...),ремонтировать этот блок смысла не имеет, т.к. он мне совершенно не нужен,(годных полно)решил я на основе этого трансформатора собрать анодно-накальный блок питания.Picture 52.jpg.IR2153 у меня нет,поэтому хочется всё сделать из доступных деталей.В основном из компонентов от балласта энергосберегающей лампочки. Вопрос вот в чём: подойдёт-ли данный трансформатор для этой схемы? 5b738580abeb2d703f692d2f3885c924.jpg.pngЕстественно,схему доработаю!
Забыл,ещё вопрос: А что ,если вместо трансформатора перемотать ДГС от этого-же блока? Такой вариант меня устроит даже в большей степени.
Пойдет. Только предупрежу. За кажущейся простотой схемы, должен стоять тщательный расчет.
4 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Спасибо! А что нужно рассчитывать? Рабочая частота примерно должна быть 100кгц.у трансформатора. А что можете сказать о ДГС? Я не уверен,что он вообще из феррита.
Стоп! ДГС не нужен. Нужен ТГР.
По расчету запрашиваем ИИП  с насыщающимся коммутирующим трансформатором.
Ребята,ещё один вопрос: транзисторы IRF630 подойдут для этой схемы? Напряжение сток-исток 200В. Максимальное напряжение  затвор - исток 20В.Постоянный ток стока 10А. Выходная ёмкость 1500пф.
 Подходящие биполярные транзисторы (13002 , 13003) есть. только от балластов,но у них короткие выводы,их невозможно установить на радиаторы. Вот и решил попробовать на мос-фетах от старых ЭЛТ мониторов. И ещё один вопросик: есть стабилитроны КС175А. Они подойдут на затворы,или нужно от 12 до 18 вольт,к примеру КС215А.?
Поставил опыты с электронным балластом,вместо дросселя подключил трансформатор.через емкостную среднюю точку 2Х0.47мкф. Лампочка на 24В. 15Вт. Подключена к 12 вольтовой обмотке (нижняя),горит примерно в полнакала. Схема работает в оригинальном виде,а может и не нужно переделывать обмотку ПОС ? Как я понял,сейчас преобразователь запускается только под нагрузкой.И какой смысл что-то менять? Блок питания будет работать с ламповым УНЧ класса А. В таком случае наиболее предпочтительно.чтобы без нагрузки б/п не работал. Поделитесь своим опытом.Picture 70.jpg
Мало по малу продвигаюсь к сборке блока питания. Перемотал трансформатор полностью.включая и первичную обмотку: накал - 2Х6.5в. ; анодная 230в.(переменки,должно быть). Изолировал обмотки лентой Фума.Picture 88.jpgНамоточные данные.те которые получились у меня:балласт.GIF
Доработал балласт: вместо дросселя установил перемычку ,добавил конденсатор С3 (на плате место под его установку уже было с завода) и разместил электролит горизонтально на плате. Picture 87.jpgЭтот балласт будет установлен в корпусе от телефонной зарядки (не с этим трансом).Picture 90.jpgКопия Picture 85.jpg
Изменено пользователем Олег Кузьмичёв
ошибка в тексте
До собрал блок питания. Picture 108.jpgPicture 113.jpgТеперь на повестке дня делать проводку и плату преобразователя установить в корпус от телефонной зарядки.Да.я всё-же решил именно так сделать))). По ходу сборки буду информировать,кому интересно - читайте.кому нет - я не заставляю)))
А вот схема уся:Xz3wDwo3c50.jpg
Пробное включение. Проводка ещё не готова (частично),подключил только основные узлы. Есть одна проблемка: при включении усь начинает работать нормально,учитывая что я его ещё не настраивал.Буквально через пару минут в преобразователе появляются сквозные токи и мощность резко падает,звук становится искажённым. Всему виной перегрев транзисторов 13001 и низкая ёмкость электролита 6,8мкф. Ну что-же это не беда,поменяю транзы на 13003 с радиаторами и заменю электролит на 22мкф. Должно заработать)))Picture 117.jpgPicture 118.jpg
Добрый день джентльмены. У Вас тут очень интересно. Тоже делаю импульсный блок питания для усилителя. Только пошел немного по другому пути.
В закромах без дела лежал электронный трансформатор для питания галогенных ламп. Вот его и решил приспособить.
Изменено пользователем Владимир Белов
43 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Это хорошо! Я их тоже по переделал не мало.исключительно обратноходы. Вот ради интереса решил попробовать двухтакт. Собрать полноценный.пока не имею физической возможности.приходится собирать из того что есть под рукой.в прямом смысле слова.
По возможности покажу фото своих импульсников и усилков. Кстати,вот ещё один вариант для Вашего проекта: 6f4p_ampl_02.gif
Схема проще некуда.б/п обратноходовый тоже не сложный. через этот усил слушаю радио и смотрю телек. Мощности вполне хватает.даже с супер дубовым динамиком.
В комнате перегорела лампочка.так что фото самого аппарата сделать не могу. поищу старые фотки.
Первое включение  усь.wmv
Качество съёмки очень низкое.уж извините.
11 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Этот вариант собрал много лет назад. Работал хорошо. Образец утрачен при переезде.
Что тут делает светодиод? Помнится там стоял резистор.
А что скажете про светодиод в смещении первого каскада? Люди на ютубе ругаются.говорят светодиод это безобразие.зря я так сделал.  А мне нравится. Сравнивал с резистором и никакой разницы не заметил. Усиление с запасом,искажений нет. Что ещё нужно?))))
Что-то мне не очень нравятся некоторые люди на ютубе. Хочешь светодиод - ставь. Это в конце концов личное дело автора. Собака лает - ветер носит.
Меня больше интересуют импульсные диоды в анодном выпрямителе.
Накал идёт напрямую или через выпрямитель?
Порылся в архивах.нашёл немного фоток: 1) б/п +5в и +6.5в. со светодиодной подсветкой. 2)УНЧ на 6ф1п  3)б/п +5в ; +/-14в. для транзисторного усилителя.nvby9ybafio.jpgigiOhToPzMU.jpgeyphAnVfqug.jpgqOTbhQpafpA.jpgJLnHcTKcl3w.jpgUqPnj-9uXeA.jpgSEOdbdiOVxQ.jpgR_jp4oWN2hI.jpgkdsuyvEFq_0.jpg
13 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Точно! На ютубе вобще много грязи.
Диоды в какой схеме? Если в этом усе, тут комбинированый, 2 диода (выпаивал из ЭЛТ монитора) + кенотрон. А для 6ф1п в однотакте стоит от строчной развёртки,тоже с монитора.название не помню. Накал через ультрафаст,линия 6.5в. от неё идёт стабилизация. Не могу найти фото самого блока питания. Разве что.могу дать ссылку на видео? Там всё в подробностях.
Накал на прямую. Всё собрано точно как на схеме. Точнее сказать,наоборот схема срисована с уся)))
1 час назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Я делал в основном 12В в 220В, 6В в 220В был даже 9В в 0,85В для измерителя уровня радиации, но сетевой делаю первый раз.
Понятно. Это повышающие инверторы. Поделитесь простенькой схемкой? Я тоже собирал повышающий из накала в анодное.но так ерунда получилась.вобщем я его разобрал на запчасти.
И ещё.можно глянуть схемку того что собираете.сетевой?
Мой сетевой: это электронный трансформатор мощность 60Вт, выход 11,6В при частоте преобразования 67кГц, запуск плавный. Раньше питал галогенную лампу. При нагрузке меньше 20Вт не запускается. Стоит защита.
 Я его даже не вскрывал. Намотал переходной трансформатор на ферритовом кольце К28х16х9. Сначала намотал первичную и вторичную обмотки по 16 витков проводом 0,8 мм. Подключил выпрямитель, лампу 21Вт 12В и получил 11В при токе около 2А. Сейчас считаю сколько нужно намотать для 6,3в и анодную.
Инверторы делал на железе. В основном на заказ. Как правило по схеме заказчика. Инвертор на железе, как я понимаю Вас не устроит. Но если накал в пределах 50 - 100 кГц, думаю тоже можно намотать переходной повышающий трансформатор на ферритовом кольце, а не собирать инвертор.
Вопрос:  ставить выпрямитель на 6,3  или нет. Меня терзают смутные сомнения. Всё же частота 67кГц.
В 21.12.2016 в 22:20, Олег Кузьмичёв сказал:
 ... частота примерно должна быть 100кгц.у трансформатора. А что можете сказать о ДГС? Я не уверен,что он вообще из феррита
Дроссель из БП от системного блока компьютера я уже попробовал в своём преобразователе.  Не пошёл на частоте 67 кГц. Спилил краску и обнаружил железо.
4 часа назад, Владимир Белов сказал:
Спасибо!!! Вот наконец-то и ответ на мой вопрос. Я тоже думал,что на железе.но уверен не был. Сам проверять не решился.дроссель у меня один.а вдруг будет нужен? С ферритом проблемы.есть только мелкие колечки. самое большое 25Х8х5.Намотал на нём первичку 147втк. 0,18мм. В принципе он работает. Начал на него мотать накальную и получилось примерно виток на вольт (чуть меньше). Анодную мотать будет проблемно. И даже не знаю что делать? С обмоточным проводом тоже выбор не большой,есть катушечки: 0,12мм ; 0.18мм. ; 0.355мм. Вот из этого и выбираю. Напряжение измеряю по яркости свечения накала в лампе ( к счастью опыт есть) . а выпрямлять или нет...? Я об этом не задумывался. От переменки тоже работает.
В 02.01.2017 в 11:48, Олег Кузьмичёв сказал:
... Перемотал трансформатор полностью.включая и первичную обмотку: накал - 2Х6.5в. ; анодная 230в.(переменки,должно быть). Изолировал обмотки лентой Фума.Picture 88.jpgНамоточные данные.те которые получились у меня:балласт.GIF
Вкусненький трансформатор получился. Очень хочется знать: чтобы перемотать трансформатор ИИП нужно ломать сердечник или удалять и мотать новую обмотку, не разбирая сердечник.  Потому, как мотаю в основном на чистых сердечниках.
И такой вопрос: лента Фума - это фторопласт?
5 часов назад, Владимир Белов сказал:
Я не разбирал.просто смотал,потом отрезал провод и так просовывал через окно. Часа за 4 намотал анодную,труд адский,но оно того стоит)))
Лента Фума.по моему фторопласт.Где-то в интернете читал,уже забыл. Ну это на крайний случай (за неимением кухарки - .... повара),лучше всего применять специальный скотч,по возможности.Лентой Фума удобно изолировать не разбирая магнитопровод. Надо в несколько слоёв,ведь толщина ленты всего 0,2мм.
Согласен. Много раз мотал на ферритовых кольцах. Только что приобрёл Фум ленту в магазине сантехники. Всё равно запас лакоткани иссяк. А если она из фторопласта, тем лучше. Попробую её паяльником.
Теперь о грустном. Измерять напругу при частоте 50-100кГц всё таки надо. Попробую приспособить выносной детектор к мультиметру. Как то делал подобную вещь к ламповому вольтмеру.
Посмотрел в интернете. Фторопласт. Держит больше 200 градусов. Тонкая - можно намотать в два слоя. Думаю для наших целей сгодится.
Если правильно сделал ссылку, то там есть схема простого конвертора и таблица мощностей. Чтобы дать 200В при токе скажем 100мА от 6В они могут потреблять несколько ампер.
http://istochnikpitania.ru/index.files/Nov_sxem.files/Nov_sxem39.htm
