Собрал я новый блочёк. с учётом прежних ошибок: выпрямил накал;поставил конденсатор между землями. Работать-то он работает. но фонит просто ужас, аж стол дрожит. Можете послушать на видео. Фон похож на 100гц., но как-бы не синус. а что-то другое, похожее на ВЧ наводки.
5a2d93433dd41_IR2153.thumb.JPG.493a031d4a00925bf6647499aea05eec.JPGНоминалы: С12 - 22мкф.; R2 - 10к. ; С5 - 2200пф.VD5 - КД226Д ; С13 - 8.2мкф. ;С14 - заменил на варистор 270в. ... Все остальные номиналы близко похожи или не имеют отношения к данному вопросу. Напряжения на выходе: накал - 6...6.5в. ; анодное -  +240в. под нагрузкой. Усь на 6ф5п.  Почему такой ужасный фон? Как мне от него избавиться?5a2d932aa55be_Picture448.thumb.jpg.e7490bfd05323a214b69f0a790565b9c.jpg5a2d932d70786_Picture451.thumb.jpg.6caa86428739dd3c0f9467e738b06bd7.jpg5a2d932edd594_Picture454.thumb.jpg.efbefbb3d98230051064f506fc80841e.jpg5a2d933041ab8_Picture456.thumb.jpg.b35cbb974d6fc1f65fd026db60035c7f.jpg5a2d9331e628a_Picture452.thumb.jpg.75dd3fcdae38e7d4a312babb35725a88.jpg
3 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
какая частота БП у вас получилась ?дросселя на выходе правильно рассчитаны ? попробуйте увеличить конденсатор на выходе
@skare1987 Частота по программе расчёта 32.23кгц. Дроссель я не рассчитывал.попробовал несколько штук разных и результат не изменился,единственно меняется напряжение на выходе. Поставил дросс с которым самое большое. Увеличение емкостей. что по сети, что по выходу результата не даёт. Пробовал на двух блоках!
Я вот что думаю: проблема в том что генератор без обратной связи.работает всегда на полную мощность. От этого и прёт ВЧ на выход. двухтактный усилитель фонит меньше. у него нет подмагничивания. мне этот блок нужен именно для однотактного. Здесь должно быть какое-то другое решение. которого я не знаю. Надо "осадить" преобразователь, чтобы он "дул" по меньше.
12 часа назад, UVV сказал:
Это под нагрузкой что ли? Из динамика что ли?
От нагрузки нечего не зависит. фон идёт через трансформатор. Динамик рычит как танк, даже стол дрожит. Я не преувеличиваю, говорю как есть.
4 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
поднимите частоту до 45-50кГц ,а то ваша очень близка к слуховому диапазону и дросель нужно правильно рассчитывать!!!
я пробовал макет на 6п14п запитывать пожим БП ,фона не было вообще!
R2 поставьте на 14K ,это где то 47кгц
@skare1987 Частоту я могу поднять до 50кгц. это предельно допустимая для КД226Д. Как рассчитывать дроссель я не знаю? попробую разные повтыкать.может с каким и будут изменения...
2 часа назад, skare1987 сказал:
Набросайте схемку. пожалуйста.Если он не однотактный, обратноходовый. с ними фона вообще нет.даже не понятно когда он в сеть-то включен))))
собирали иип на 2153 для усилителей и не нарадовались работай такого БП.
Видимо руки у меня не из того места растут.:(
Выходные дроссели на эффект 100 Гц не как не повлияют можете не пытаться и частоту задирать. Модуляция происходит в самой микросхеме. Щя по позжей вариант набросаю может попробуешь ради научного эксперимента .
Так вот я об этом и толкую!!!
Можно на листочке, не обязательно в Paint рисовать.
ВО!!! Главное для чистоты эксперимента использовать АКБ для питания 2153 можно на худой конец 12 Вольтовый. Надумаешь скажи объясню как GDT мотать.
Я по такой же схеме как у вас собирал ,а вообще уже много вариантов на ИРке перепробовал и ни с одним проблем не было! заметил что у вас R1 на 47к ,обычно там на 18К ставят что бы на первой ноге было 13-14 вольт! сколько вольт у вас получилось на первой ноге с вашим резистором? попробуйте частоту поднять!!!а дроссель можно рассчитать в программе "Старичка"
1 час назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Набросайте схемку
и конденсатор на 1нф у вас не правильно на схеме подключен!!! он должен соединять холодную и горячую земли!!!
Спасибо! Да. намоточные данные нужны. Как я понял на ферритовом кольце наматывать надо. Не проблема.
18 если питание идёт от полупериода, а у меня с +310в.
Я так и думал! Вы уже второй кто мне указывает на это. Щас попробую на проводках конденсатор навесить.
5 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
прошу прощения я этого не заметил:rolleyes:! а вторички у вас как намотаны?
обе с средней точкой?
@skare1987 Обмотки как в схеме нарисовано. Накальная со средней. выпрямляется через диод Шоттки от комповского блока. Анодная по мостовой схеме.
2 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
по мостовой схеме
Я не силен в схемотехнике но мне кажется что так делать нельзя ,должны быть обе с средней точкой ,таких схем подключения ИРки ещё не встречал ,только в преобразователях ...
@Олег Кузьмичёв Не знаю что это за материал. Берёте кольцо как на фото и мотаете сразу тремя жилами диаметром до 0,2 мм 35 витков. Наружный диаметр кольца 14 мм.
Поднимите частоту и уберите конденсатор на 1нФ ,если это не поможет значит проблема с намоткой
1 минуту назад, UVV сказал:
Так узнать проницаемость проще простого :) и уже по ней что то подобрать ,для ТГР самое норм советуют брать кольца с проницаемостью 6000-10000НМ
А в чём разница? И та и другая обе "схемы Герца". т.е. с удвоением частоты.
Пресованое железо. Этого добра хватает)))) Спасибо! Схему сохранил.намотаю.
Отпаял. нечего не поменялось. А где вообще тут горячая земля. минус сетевого (4-я нога микры) или там где у меня на схеме? По идее земля это где у меня нарисовано. Может и ошибаюсь.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
