2 часа назад, skare1987 сказал:
она и так не плохо качает ключи или идея в развязке ?
Вот именно. что не плохо качает, а надо эту "жесть" убрать. Иными словами ослабить раскачку. Скорее всего транзисторы уже будут работать не в ключевом режиме.Хотя.... всё-равно-же меандр.
я вот только вчера закончил свой УНЧ на tda7294 и там использовал БП на ИРке и намёка на фон нет ,даже с открытым входом!!!
вы частоту пробовали поднять?
там делов на 10 минут ,припаять резистор на 14к и конденсатор на 1000пф
Может быть 2153 с заводским дефектом или же нет ? Потому что многие всё же собирали такие блоки и говорили что работают хорошо. Я тоже собирал такой БП фон конечно был 100 Гц но не такой сильный но достаточно что бы отказаться от такого ИИП.
В предыдущем блоке по такой-же схеме. частота около 100кгц. Так-же рычит.
Вот он этот блок:59615787df53d_062.jpg.9e8f6a5e4b01e6bbae39502c946cb991.jpg.7837084f3755870a1588663d5f0e46d1.jpg
Припаял этот конденсатор между землями - всё-равно рычит. Никаких изменений.
 Ещё забыл сказать: запитать ШИМку от батарейки? Зачем мне такой блок нужен?))) Он должен работать от сети и без заземления.
Планирую вот такой замутить в нём и софт старт и защита от КЗ и перегрузок буден и всё это можно до 1 КВт замутить правда не знаю как это всё получится.
Я всё на TL494 делал хочу освоить 3846.
@Олег Кузьмичёв если фонит и в предыдущем то однозначно развязывать 2153 от силовой части при помощи GDT
2 часа назад, UVV сказал:
Ну что-же придётся пускать этот блок на опыты)))) От него в таком виде толку нет.
 Ребята, спасибо за ответы!!!
8 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
странно как то у всех хорошо работает а у вас не хочет:)
если надумаете делать БП посерьезнее то посоветую на SG3525
на ирках уже кучу напаял и никогда не было проблем!
попробуйте еще перемотать вторичку что бы с средней точкой была ,вдруг поможет
Так вот и я удивляюсь. Один человек собирал блок под моим руководством. и говорит фона нет. Ну он правда использует его с двухтактным унч. Вчера у него спрашивал : а от однотактника включал? Говорит: нет. Может и у него фонит? Видео есть на ютубе. с прослушкой, но там музыка, так что фона в принципе услышать не возможно.
посоветую на SG3525
Не имею возможности покупать детали:( Мне ШИМки и мос-феты подарили.вот я на них и клепаю.
Что-то уже всё настроение пропало. вернусь я наверное к своим любимым обратноходам! В настоящее время пользуюсь тремя своими однотактниками. Два анодно-кальных и один для TDA2003. Цены им нету!!! А в этом блоке наверное впаяю конденсатор на место и перемотаю трансформатор под низкие напряжения.посветить лампочку или покрутить моторчик он вполне даже пригоден.  А может и на полупроводниковый усь пойдёт;)
48 минут назад, skare1987 сказал:
а я посоветую прекратить оффтоп в теме.
тема про автогенератор, а не про IR2153. и уж тем более, не про SG3525 ....
2 часа назад, Starichok сказал:
Извините. увлеклись немного. С другой стороны и новую тему заводить не хочется и в чужой мусорить.
зачем новую? про 2153 полно уже разных тем...
