Вот такие намоточные данные
В схемах часто вижу обмотка II всего один виток. В моём случае 7 витков. Может смотать немного?
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Испытывать буду завтра.
Послушаем БАХа ?))) Удачи!
11 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
В моём преобразователе обмотка связи 1 виток, базовые по 6 витков.
В Тошибре обмотка связи 1 виток, базовые по 4 витка.
Вот и я думаю,что просчитался))) А почему тогда в балластах по 7-9 витков? Хороший вопрос!
Сделаю так: поменяю сгоревшие детали. и смотаю обмотку связи до 1втк. провод отрезать не буду. Включу и посмотрю. Если заработает (в чём сомневаюсь) оставлю как есть. Если нет - буду добавлять по одному витку обратно. Я думаю напряжение на базах слишком большое.вот транзисторы и летят.
Принялся я за ремонт.Отпаял сгоревшие транзисторы и резисторы, при проверки остальных элементов оказался пробитым выпрямительный диод. Возможно с преобразователем было всё в порядке.а сгорел он из-за пробоя диода. Скорее всего и защиту выбивало на АВОметре по этому.Picture 214.jpg
Решил поставить диод FR156:
Максимальное постоянное обратное напряжение 800 В
Максимальный постоянный прямой ток 1,5 А
Время восстановления - 500 нс
Емкость диода - 40 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,3 В
 Немного смущает время восстановления. Кто знает подскажите.подойдёт-ли такой диод?
Столько заморочек стало с этими диодами))) В старину на все случаи жизни был Д226Б.
3 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Буржуины используют 1N4007 в выпрямителе, а  FR107 для защиты транзисторов. Есть дома такой балласт неисправный. Планирую в будущем с ним поэкспериментировать.
Изменено пользователем Владимир Белов
8 минут назад, Владимир Белов сказал:
удалось ли открыть схему?
открылась только в текстовом виде. У меня на этом компе нет такой программы.
А 1N4007 он разве не силовой? На выхлопе обычно устанавливают FR
6 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Попробуй ещё раз я заменил ссылку на реальную схему.
Пишет что страница не найдена.
 Я поменял сгоревшие детали, смотал обмотку связи до 2-х витков. Блок пищит и не запускается. Попробую немного домотать.
4 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Пробую ещё раз
Вот теперь другое дело)))) Но тут только 107. А 4007 не вижу.
@Владимир Белов Сетевой меня не интересует.с ним всё в порядке. Вылетил в удвоителе на выходе минусовой.
Щас домотал 4 витка обмотки связи. блок ПЭ запустился. Подключил пока только накал ламп. Горят не очень ярко.Напряжение примерно 6 вольт. Делаю вывод: обмотка связи отвечает за напряжение! Оставлю пока как есть и подключу анод. Жаль не могу сфоткать.почему-то перестала работать камера
Транзисторы еле тёплые.Ещё немного погоняю.прослежу за нагревом.
Заработала камера)))
На фото накал ламп. Анодное замерить не получается. выбивает защиту на "мультиметре".Picture 215.jpg
Подключил анодное питание ламп. бахнул он примерно через 30 секунд.Удалось заснять на видео! HD 720р.
Надоел мне этот блок питания, да и транзисторы были последние.больше бахать нечего(((
Уезжал на несколько дней.
Восстановил и доработал  Ташибру. Заменил диоды сетевого выпрямителя, поставил клемники и радиатор.
Что бы не получился Бах, с новым трансформатором на Ш-образном феррите решил временно отступить от темы и собрать измеритель индуктивности.
Так на чем остановились? Законченная схема есть? Или это просто пробы?
А то вот мне тоже нужен БП для гибридного усилителя и никак не могу определиться со схемой.
21 час назад, vksam сказал:
К гибридным усилителям на форуме отношение скажем так - неоднозначное.
Но если Вы решили сделать такой усилитель, то полагаю накал нужно брать от трансформатора. В некоторых схемах накал получают от анодного, если оно невелико например из 12В через резистор. Пробовал такой вариант - резистор сильно греется.
К сожалению Вы не указали анодное напряжение. Но, если оно составляет десятки вольт, то применил бы обычный стабилизатор напряжения.
На днях испытаю свой преобразователь, если есть интерес отпишу. А пока всё прячу по ящикам - внук научился ходить.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Ну отношение к чему угодно у каждого может быть свое... но вопрос не по усилителю, а по БП.
Перечитал кучу всего про подобные конструкции и все сходятся на том, что 12В на анодное маловато. Для отечественных ламп рекомендуют не менее 100В
Касательно накала от 12В... да, через резистор можно ватт на 3-5. Конечно же он греться будет... можно и через обычную лампочку на 6В. Можно и через LM317
Буржуйские лампы можно и от 12В греть.
Например вот такая версия http://soundbass.org.ua/amp/gibridnyj-usilitel-dlya-naushnikov-na-12v.html
И такая вот http://radiopages.ru/kreimer.html
Посему думаю БП нужен до 300В 0,05А-0,1А и на 12В 2А. С учетом настройки тока и смещени думаю вполне достаточно будет.
В любом случае сначала попробую на макетке и запитаю от лабораторника. Выберу то что понравится, а уж потом и за БП возьмусь.
Если на 24В понравится - тогда все просто будет.
Изменено пользователем vksam
Этот спор не кончится никогда. Если есть возможность прочитайте статью В помощь радиолюбителю Выпуск 53.Там ещё в 1976 году автор предлагает схему лампово-полупроводникового усилителя. Анодное там 12В (для 6н23п).
Усилитель по этй ссылке собирал на маке: http://radiopages.ru/kreimer.html. Только вместо КТ825 ставил КТ816. Может быть поэтому была недостаточная выходная мощность. Для себя решил, что если нельзя взять накал 6,3в, а есть только 12В, то включаем накалы двух ламп последовательно. Это не самый лучший вариант, но за то не нужны дополнительные резисторы.
Ну мне нужен усилитель для наушников. Так что сильно большой мощности тут не нужно.
А касательно двух ламп - а зачем две? Самые ходовые триоды - спаренные. Всего одна лампа. Так что либо резистор - либо стабилизатор :(
Зачем такие ухищрения,если всё-равно хотите питать накал от силовика? Проще включить лампу от 12 вольтовой обмотки через диод.Пробовал - работает!
14 минуты назад, vksam сказал:
По поводу блока питания, не морочьте голову и делайте однотактный.обратноходовый. Тут одни приемущества: накал постоякой,стабилизированый,полное отсутствие фона... Для наушников самый то.
В 03.03.2017 в 13:30, Олег Кузьмичёв сказал:
В своё время собирал схему для питания люминесцентных постоянным током:
Через год-два лампа переставала светиться и приходилось её переворачивать.
Есть ли подобная проблема у электронных ламп?
