Олег Кузьмичёв Опубликовано 10 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Собрал я новый блочёк. с учётом прежних ошибок: выпрямил накал;поставил конденсатор между землями. Работать-то он работает. но фонит просто ужас, аж стол дрожит. Можете послушать на видео. Фон похож на 100гц., но как-бы не синус. а что-то другое, похожее на ВЧ наводки. Номиналы: С12 - 22мкф.; R2 - 10к. ; С5 - 2200пф.VD5 - КД226Д ; С13 - 8.2мкф. ;С14 - заменил на варистор 270в. ... Все остальные номиналы близко похожи или не имеют отношения к данному вопросу. Напряжения на выходе: накал - 6...6.5в. ; анодное - +240в. под нагрузкой. Усь на 6ф5п. Почему такой ужасный фон? Как мне от него избавиться? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 3 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал: Как мне от него избавиться? какая частота БП у вас получилась ?дросселя на выходе правильно рассчитаны ? попробуйте увеличить конденсатор на выходе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 (изменено) Да ну на такой фон. Это под нагрузкой что ли? Из динамика что ли? Изменено 11 декабря, 2017 пользователем UVV 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @skare1987 Частота по программе расчёта 32.23кгц. Дроссель я не рассчитывал.попробовал несколько штук разных и результат не изменился,единственно меняется напряжение на выходе. Поставил дросс с которым самое большое. Увеличение емкостей. что по сети, что по выходу результата не даёт. Пробовал на двух блоках! Я вот что думаю: проблема в том что генератор без обратной связи.работает всегда на полную мощность. От этого и прёт ВЧ на выход. двухтактный усилитель фонит меньше. у него нет подмагничивания. мне этот блок нужен именно для однотактного. Здесь должно быть какое-то другое решение. которого я не знаю. Надо "осадить" преобразователь, чтобы он "дул" по меньше. 12 часа назад, UVV сказал: Это под нагрузкой что ли? Из динамика что ли? От нагрузки нечего не зависит. фон идёт через трансформатор. Динамик рычит как танк, даже стол дрожит. Я не преувеличиваю, говорю как есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 4 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал: Частота по программе расчёта 32.23кгц поднимите частоту до 45-50кГц ,а то ваша очень близка к слуховому диапазону и дросель нужно правильно рассчитывать!!! я пробовал макет на 6п14п запитывать пожим БП ,фона не было вообще! R2 поставьте на 14K ,это где то 47кгц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @skare1987 Частоту я могу поднять до 50кгц. это предельно допустимая для КД226Д. Как рассчитывать дроссель я не знаю? попробую разные повтыкать.может с каким и будут изменения... 2 часа назад, skare1987 сказал: я пробовал макет на 6п14п запитывать пожим БП Набросайте схемку. пожалуйста.Если он не однотактный, обратноходовый. с ними фона вообще нет.даже не понятно когда он в сеть-то включен)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Странно все до вас прям пачками собирали иип на 2153 для усилителей и не нарадовались работай такого БП. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 2 часа назад, UVV сказал: собирали иип на 2153 для усилителей и не нарадовались работай такого БП. Видимо руки у меня не из того места растут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Выходные дроссели на эффект 100 Гц не как не повлияют можете не пытаться и частоту задирать. Модуляция происходит в самой микросхеме. Щя по позжей вариант набросаю может попробуешь ради научного эксперимента . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 2 часа назад, UVV сказал: Выходные дроссели на эффект 100 Гц не как не повлияют можете не пытаться и частоту задирать. Так вот я об этом и толкую!!! 2 часа назад, UVV сказал: Щя по позжей вариант набросаю Можно на листочке, не обязательно в Paint рисовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 ВО!!! Главное для чистоты эксперимента использовать АКБ для питания 2153 можно на худой конец 12 Вольтовый. Надумаешь скажи объясню как GDT мотать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Я по такой же схеме как у вас собирал ,а вообще уже много вариантов на ИРке перепробовал и ни с одним проблем не было! заметил что у вас R1 на 47к ,обычно там на 18К ставят что бы на первой ноге было 13-14 вольт! сколько вольт у вас получилось на первой ноге с вашим резистором? попробуйте частоту поднять!!!а дроссель можно рассчитать в программе "Старичка" 1 час назад, Олег Кузьмичёв сказал: Набросайте схемку и конденсатор на 1нф у вас не правильно на схеме подключен!!! он должен соединять холодную и горячую земли!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 2 часа назад, UVV сказал: Надумаешь скажи объясню как GDT мотать. Спасибо! Да. намоточные данные нужны. Как я понял на ферритовом кольце наматывать надо. Не проблема. 2 часа назад, skare1987 сказал: заметил что у вас R1 на 47к ,обычно там на 18К ставят 18 если питание идёт от полупериода, а у меня с +310в. 2 часа назад, skare1987 сказал: конденсатор на 1нф у вас не правильно на схеме подключен Я так и думал! Вы уже второй кто мне указывает на это. Щас попробую на проводках конденсатор навесить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 5 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал: питание идёт от полупериода, прошу прощения я этого не заметил! а вторички у вас как намотаны? обе с средней точкой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @skare1987 Обмотки как в схеме нарисовано. Накальная со средней. выпрямляется через диод Шоттки от комповского блока. Анодная по мостовой схеме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 2 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал: по мостовой схеме Я не силен в схемотехнике но мне кажется что так делать нельзя ,должны быть обе с средней точкой ,таких схем подключения ИРки ещё не встречал ,только в преобразователях ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @Олег Кузьмичёв Не знаю что это за материал. Берёте кольцо как на фото и мотаете сразу тремя жилами диаметром до 0,2 мм 35 витков. Наружный диаметр кольца 14 мм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Поднимите частоту и уберите конденсатор на 1нФ ,если это не поможет значит проблема с намоткой 1 минуту назад, UVV сказал: Не знаю что это за материал Так узнать проницаемость проще простого и уже по ней что то подобрать ,для ТГР самое норм советуют брать кольца с проницаемостью 6000-10000НМ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @skare1987 да это колечко по моему где то в пределах 7000 и ляжит хотя щи узнаю. И напишу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 2 часа назад, skare1987 сказал: должны быть обе с средней точкой А в чём разница? И та и другая обе "схемы Герца". т.е. с удвоением частоты. 2 часа назад, UVV сказал: Не знаю что это за материал. Пресованое железо. Этого добра хватает)))) Спасибо! Схему сохранил.намотаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Ух ты ё вот эта проницаемость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 я на таком мотал ТГР для БП на sg3525 отлично работает Для ИРки ТГР это лишнее ,она и так не плохо качает ключи или идея в развязке ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 11 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 2 часа назад, skare1987 сказал: уберите конденсатор на 1нФ Отпаял. нечего не поменялось. А где вообще тут горячая земля. минус сетевого (4-я нога микры) или там где у меня на схеме? По идее земля это где у меня нарисовано. Может и ошибаюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skare1987 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 1 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал: минус сетевого (4-я нога микры) она самая) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 @skare1987 идея именно развязать 2153 от сети 220 Вольт. Что то мне давно подсказывает что внутри 2153 происходит модуляция 100 Гц 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
