Программатор из arduino
A1essandro
Здравствуйте. Программирую avr через COM-порт, но это неудобно, комп в котором есть порт не всегда доступен, плюс подключаться нужно напрямую к материнке (не выведен), и выходит так, что саму программу я пишу в codevision-avr на ноуте, потом переношу на флешке ее на другой тот комп, там через uniprof заливаю скетч. Совсем неудобно.
Заказал в китае usbisp, но он где-то затерялся в пути (уже несколько раз вылетел с аэропорта, и всё).
Решил пока что использовать Arduino Uno в качестве программатора, и тут столкнулся с некоторыми проблемами:
1. Я хотел бы программировать НЕ через Arduino IDE, но все примеры которые я нашел - именно через нее (мне кажется это будет пустая трата памяти). Ардуинку использовать только в качестве программатора.
2. Ладно, пока я не нашел решения первого пункта, решил прошить через Arduino IDE в Ubuntu, но никак не хочет появляться плата attiny13 в выборе плат. Устанавливал архив (там где hardware и т.д.) - не помогло, возможно не туда поставил, подскажите пожалуйста для Ubuntu путь, где он должен быть, в примерах винда.
3. Забил. Взял другой ноут с виндой, установил IDE, устанавливаю драйвер для ch340 - винда блочит, говорит "без подписи - значит не рабочий" (а везде в описаниях так радужно, никаких проблем). Ладно, отключил в винде проверку цифровой подписи - при установке драйвера вылетела ошибка по таймауту... Жесть!
Подскажите хоть по одному пункту, пожалуйста.
Изменено пользователем A1essandro
6 минут назад, Стальной сказал:
все дрова встали вместе с ней.
Дрова нужны для китайской ардуинки. Без них ардуинка отображается как неопознанное USB-устройство, а в IDE нельзя выбрать COM-порт.
Говорят в 10-ке дрова сами устанавливаются. На том ноуте на котором Ubuntu - параллельно стоит и 10, вечером попробую загрузить, и просто вставить ардуинку. Авось прокатит. Но тоже так себе вариант, это нетбук слабенький, а десятка требовательная к ресурсам... В идеале решить бы с убунтой.
Получилось подключить ардуино на семерке. Для этого нужно отключить проверку цифровой подписи перед запуском системы (F8 клацать при загрузке, далее выбрать соответствующий пункт). Другие описанные в разных статьях методы не сработали.
