Ионистер в БП? 0_о
Случайно наткнулся на такой вот момент, раньше нигде такого не встречал. Тема однако интересная, для меня неизученная. В чем профит данного шунтирования Ионистер+резистор в питании? Может это какая то интересная панацея, и такое можно использовать в твиках ЦАПов?
По схеме, после диодного моста и фильтра из емкостей электролита, стоит стаб 5.6V на базе 78/5.6, после него еще один конденсатор, ну а далее то что на схеме.
Вроде как ионистеры имеют большое сопротивление, есть и 200 и 500ом, не понимают задумку инженеров.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В ‎22‎.‎12‎.‎2016 в 16:12, miroslav_mm сказал:
Это работает, как батарейка. Для сохранения настроек и т.п. в энергозависимой памяти. Ионистор разряжается ооочень долго.
Бывает, стоят батарейки.
Если аккум поставить, то он долго не протянет.
А так, включили - ионистор зарядился, выключили - держит напряжение. Тока там почти нет при выключенном аппарате.
Для сброса настроек и ошибок достаточно разрядить ионистор, замкнув его выводы. На выключенном аппарате, разумеется.
@HAKAS что бы не слетали настройки это я знаю, я думал он тут типа фильтр, но только сейчас увидел D6101.  :lol:
