Система квазиреального времени
Гость Николай
Добрый день! Задача состоит в следующем: при поступлении входного импульса осуществить вывод графической примитивы на экран. Все это должно осуществляться с минимальными задержками. Как я понимаю, необходима привязка "прорисовки" примитивы к обновлению экрана (делал это в качестве эксперимента на стационарном ПК под Windows на C# с использованием OpenGL). Основная проблема - несовпадение времени начала обновления экрана и приема сигнала (при несовпадении будет вноситься задержка до 17мс для стандартного монитора). Чтобы отказаться от множества "костылей", рационально применять систему реального времени (RTOS), либо какой-нибудь ПЛИС-контроллер (но по бюджету дороговато и не приходилось с ними прежде работать). Склоняюсь к применению в проекте Raspberry Pi, но не представляю как можно реализовать описанное выше в режиме квазиреального времени.
Заранее спасибо за ответы.
На рис.1 изображена функциональная схема: Генератор импульсов, УУ - устройство управления (предполагаю использовать Raspberry Pi), Э - экран.
Рис. 1. Функциональная схема
