TV самсунг. шасси KS1A нет звука.
Принесли самсунг на шасси KS1A. Всё как обычно, да пустяк нет звука. Звук только на лин.выходе.
В итоге на TDA 7266 6 нога 0,6 Вольт, 7 нога 3,8 Вольта. С проца 4 нога 13 Вольт вне зависимисти есть MUDI или нет. Выпаевание R 923 и замена Q 904 ничего не дали, напруга на 6 й ноге не появилась. Проверить сигнал на 44 ноге проца нечем. Отрезал 6 и 7 ноги от дорожек и закоротив их подал напругу с ног 13 и 9 через делитель 47к/47к т.е. оставил чисто УНЧ. Звук появился, но процентов на 20 от номинала. Замена TDA ничего не дала. Да и ещё, при отсутствии сигнала в динамиках шорох и треск как при хреновом регуляторе громкости, при сигнале треск пропадает громкость регулируется. Чтобы синхронно сдохли входные конденсаторы, маловероятно. Что подскажете, уважаемые.
 Ahneus попробуй набрать CS-14R1Rhttp://www.tvservice.org/files/152_samsung_ks1a_chassis.rar
Изменено пользователем петрован
Схема иная, не как сохраненная у меня. Стабилитрон dz601 проверял?
На выводе 4 проца никак не может быть 13вольт.  Проверь напряжение на выводе 4 без транзистора Q904.
Да Бог с ним с напряжением, пока. Меня больше заботит шорох и треск в динамиках при отсутствии сигнала.В моём варианте разделительного кондёра с 12 ноги нет вообще,сигнал приходит на 4 ногу TDA. Но вот что интересно,УНЧ у меня полностью исключён из схемы, осталось питание и "земля" ноги 6,7 запитаны через делитель, проц и Q904 здесь ни при чём. Выпаиваю лит с 4 ноги тишина. Подключаю вход TDA через выносной конденсатор хоть на лин.выход, хоть в схему штатно при отсутствии сигнала( синий фон, дежурный режим) треск и шорох, при появлении сигнала всё нормально, но громкость низкая. А сигналы и там и там снимаются с проца, что наводит на совсем грустные размышления.
 Ahneus о це дело, всенепременно проверю, а скорее всего сразу заменю. Но вот что интересно, при появлении сигнала треск и шорох пропадает на внешнем УНЧ и звук регулируется.
Насчёт грозовой не грозовой неизвестно, кто его припёр зам не знает.
ahneus: насчёт напруги на 4 ноге проца., Как я понимаю она служит для открывания Q904 и просадки напруги на 6 й ноге TDA. В моём варианте на отпаянной R923 (база Q904) напруга более 10 Вольт и она никак не меняется от режима"MUDI". Может пробой внутри проца, такой вариант на форуме тоже обсуждался?
 Ahneus сегодня ещё раз проверил напругу на R 923(база Q 904) 17,6 Вольта не зависимо от "MUDI". Короче, не стал я менять проц. тем более  клиент против.   Оставил как есть, звук появился и  регулируется.
Был случай на подобие такого шасси у меня несколько лет назад. Вышибает HOT, по началу подозрение пало на тдкс, но после чательной проверки выяснилось, что частота на выходе драйвера строчной развертки была завышена, и хаотически играла. Я ещё думал вот мистика. Заменил проц с донора, аппарат ожил, работает как надо. Клиент был счастлив.
