Использование трансов ТА(ТАН) с напряжением 4*28В с удвоителями
Здравствуйте. Сейчас гораздо более доступны, по количеству предложений по продаже, трансмформаторы ТА и ТАН с напряжениями 4*28В либо похожими напряжениеми.
Большинство популярных схем для повторения имеют питание в районе 300В. И анодные зеленые трансы с таким напряженем встречаются реже и гораздо дороже.
Каким образом можно использовать такие относительно низковольтные трансформаторы? Есть ли проверенная многими схема недорогого удвоителя?
Вообще, сама идея питать ламповые конструкции через удвоитель сильно ли ущербна?
4 х 28 Вольт, при последовательном соединении обмоток, дадут Вам 270 Вольт постоянки под нагрузкой. Как правило, в таких трансформаторах есть ещё пара обмоток по 6 Вольт. Если всё включить последовательно - будет почти 300.
Можно получить и выше. Более подробно - читать здесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Раз уж такие трансформаторы доступны в любом количестве, то проще поставить два или три одинаковых маломощных трансформатора и соединить их вторичные обмотки последовательно. Переключая вторичные обмотки, в итоге получите любое напряжение, какое только в голову придет. Зачем Вам в такой ситуации умножители – просто ума не приложу.
Это выход. Но, не факт, что пара трансформаторов дешевле одного, при равной мощности. А выпрямитель с удвоением - не такая уж головная боль. Василичь, вон, только их и делает, даже в корректоре. Тут тоже, экономический  резон - он трансформаторы покупает на заказ, а чем более низковольтная обмотка - тем дешевле трансформатор и себестоимость продукции.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
По схеме выше у меня почему-то напряжение ездит вверх-вниз в больших диапазонах. Может, дело в номиналах банок и дросселя?
Неправильно подключен источник AC, но все равно ездит если правильно. Стабилизаторы дорисовывать?
удвоитель.ms12
Изменено пользователем chupakabra
8 минут назад, chupakabra сказал:
На сколько %%? Надо посмотреть, на сколько изменяется сетевое. На работе у меня пляшет до +-10В и "быстро", дома +-15В, но медленно. Без стабилизаторов - никак.
25 минут назад, chupakabra сказал:
Дело в полном непонимании Вами схемы, которую вы исследуете. Посмотрите величину тока нижнего, по схеме, диода - прозреете. Собранная "в железе" такая схема моментально бы пустила дым. Нормальная схема удвоителя выглядит как то так
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, chupakabra сказал:
По схеме выше у меня почему-то напряжение ездит вверх-вниз в больших диапазонах. Может, дело в ...? Неправильно подключен источник AC, но все равно ездит если правильно.
Смоделируйте схему в программе PSU Designer - наверное, лучшая программа для моделирования простых БП без стабилизаторов.
Я знаю насчет правильного подключение тр-ра, его нельзя землить, но это же симулатор, я привык что источники и всякие приемники надо на землю кидать одним концом иначе он не работает. И я написал что подключил как надо.
Сразу оценка - "полное непонимание" - которая меня задевает, и ложные чувства вызывает, так нельзя людям говорить! Чтобы не думали о тебе плохо.
так нельзя людям говорить! Чтобы не думали о тебе плохо.- так нельзя неправильные схемы публиковать. Чтобы не думали о тебе плохо. Иди Вы считаете, что Ваша фраза - Неправильно подключен источник AC, но все равно ездит если правильно - хоть что то объясняет? Или технически грамотна? Кто и куда ездит если правильно? Тут нет экстрасенсов, читать Ваши потаённые мысли. А картинку видят все и сразу, даже текст не читая. Подобное наплевательское отношение к корректности публикуемой на форуме информации меня задевает, как Вы изволили выразится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, chupakabra сказал:
@SanD привел рабочую схему. Я периодически пользуюсь "удвоением", если трансформатор с запасом по току и с недостатком по напряжению.
@I_Avals Может вы перестанете устраивать нападки на участников форума?
подпись
