Помогите разобраться со схемой стробоскопа
+xs+
Доброго времени суток
На днях попробовал собрать схему стробоскопа с гальванической развязкой через оптопару. Схему брал отсюда http://danyk.cz/strobo4_en.html
Схема есть в прикрепленных изображениях.
К сожалению схема не заработала - При первом включении стробоскоп моргнул один раз сам и на подачу сигнала на оптопару не реагировал. Выпаял оптопару и попробовал замкнуть контакты вручную - через 10-20 раз тиристор сгорел. Обратил внимание что если коснуться управляющим проводом тиристора выхода оптопары то он срабатывает несмотря на то что сигнала на оптопару не подается.
Лампу, трансформатор и конденсатор на 0.047 мкф взял из китайского стробоскопа на подобии того который на картинке AC STROBE 50W
Судя по внешнему виду и используемому в схеме конденсатору трансформатор скорее всего аналог tc-36 http://www.xenonflashtubes.com/tc-36.html
Тиристор поставил BT169G. Дроссель - старый советский балластник для люминесцентных ламп.
Подскажите пожалуйста почему тиристор сгорает через несколько раз при замыкании контактов оптопары вручную. Почему если коснуться управляющим проводом тиристора выхода оптопары то он срабатывает, хотя оптопара выключена. И может быть кто-нибудь знает схему стробоскопа с гальванической развязкой через оптопару для того чтобы его можно было подключить к микроконтроллеру.
