Xorochii Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 попробую дешёвый в крайнем случае вставлю в очередную шарманку) А там посмотрим) Этож дело на всю жизнь идеи появляются всегда новые. 1 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Здравствуйте) пока приборчики приедут. Решил занятся АМ на передачу. Может у когото есть идеи или уже проверенные схемы переделки трансивера радио 77 для передачи в АМ? Как проще, правильнее и качественней это сделать? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Выше уже писали: "Для работы в АМ на передачу можно разбалансировать модулятор и работать в обход ЭМФ". Хотя модуляция не очень, но всё же, здесь тоже об этом: http://6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=594 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Спасибо) да в том то и дело, что неочень. Есть мысль добавить каскад на транзисторе возможно на полевом и промодулировать его, какую схему выбрать вот вопрос? Места в корпусе достаточно. 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 модулятор АМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) Впринципе зантересовала вот эта схема осталось добавить один транзистор (которых у меня чуть есть) и пару сопротивлений и подать модуляцию. Хотя у меня то в трансивере ни 630, а 606 транзистор, он мощнее, видимо 817 уже не хватит? Изменено 25 марта, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Друзья посмотрите пожалуста на вот такую схему: Вопросов основных несколько) 1) Как проще сделать трансформатор 2) какая индуктивность дросселя? 3)какая мощность НЧ нужна 4) лучше мощу на выходе полевика регуляровать как проще - это сделать? Сколько нужно для раскачки 6Ж52П? Вообщем помогите кто сможит, спасибо) Вот что нашёл в интеренте по поводу трансформатора можно ли применить такое? Изменено 28 марта, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Ничего хорошего из этого не выйдет, для нормальной АМ надо применять её в выходном каскаде УМ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Как лучше это сделать? Анодно экранная отпадает. Слишком мало места. Остается экранная и на управляющую сетку Гу 29. А что с транзистором не то будет, усилитель то на 6ж52п и гу 29 работает линейно? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 45 минут назад, Xorochii сказал: Остается экранная Значит экранная. 46 минут назад, Xorochii сказал: А что с транзистором не то будет, усилитель то на 6ж52п и гу 29 работает линейно? Да всё то будет с транзистором, только модуляция с низким кпд. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Окей тогда можно попробовать и экранную. вот смотрю на мою схему оконечного каскада на Гу 29 Думаю делать с модуляционным трансформатором, есть такой. Вопрос в следующем придётся убирать стабилитроны? А так бы хотелось без высоковольтных переключений отключал бы УНЧ и всё. Или все таки нужно будет отключать часть схемы со стабилитронами и брать напругу в обход от +300 в через резистор скажим 15-20 ком??? Правильно я думаю? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 3 часа назад, Xorochii сказал: А так бы хотелось без высоковольтных переключений отключал бы УНЧ и всё А что мешает осуществить хотелку, например вот так: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Спасибо) уже проще. Так нашел ТВЗ у него вторичка 2 ома) Трансиверного УНЧ не хватит. Прикинул, что УНЧ надо около 10 ватт с запасом. Вопрос может подскажите простой, дешевый, проверенный вариант УНЧ с мощностью 10 ватт на 2 ом на микросхеме, сделаю и отдельное питание ей т.к. трансформатор трансивера маловат. Изменено 29 марта, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 5 часов назад, Xorochii сказал: подскажите простой, дешевый, проверенный вариант УНЧ с мощностью 10 ватт на 2 ом на микросхеме Например на TDA2003. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Спасибо) начну собирать в кучу. 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Начал искать экранную сетку замерил напряжение в режиме приема на ГУ 29 на 3 ноге на экране 360 вольт. Минуса -70 вольт. Вопрос не много ли 360? Или так и должно быть при запертой лампе? И конденсатор там ои 3 ноги на массу 6800 пкф) не много ли с учетом планируемой схемы? Изменено 29 марта, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 3 часа назад, Xorochii сказал: на ГУ 29 на 3 ноге на экране 360 вольт. На экранной сетке должно быть не более 225 В, на схеме стоят стабилитроны которые стабилизируют напряжение, нужно проверить их исправность. 3 часа назад, Xorochii сказал: конденсатор там ои 3 ноги на массу 6800 пкф Конденсатор на 1000 - 2200 пФ, подобрать при настройке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 29 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Вспомнил был момент лампа при включении высокого стреляла, так что стабилитронов больше нет. Пролез по проводу везде промерил напругу 360 вольт, возможно есть стабилитроны, но до них уже не долезешь. Если установить их в месте установки трансформатора? Возможно есть помощнее и один я просто установлю новый и выставлю 225 вольт, как лучше сделать стабилизацию? конденсатор подберу я понимаю что он занизит частоты. Изменено 29 марта, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Видимо их просто нет, поставить можно где удобно, конденсатор 0,01 мкФ (его ёмкость можно увеличить) припаивать к трансформатору, конденсатор 1000 пФ припаивать на 3 ножку панельки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТАП Опубликовано 29 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2017 Конденсатор 0,01 нужно увеличить до 0,5-1,0 мкФ, обычно ставят электролит 5 мкФх450 В. Такая емкость необходима для того, чтобы не было завала на нижних звуковых частотах, обычно для лучшей разборчивости около 300 Гц. При емкости 0,01 мкФ и токе экранных сеток 20 мА, завал на частоте 300 Гц может составить не менее 15-17 дБ, что очень плохо. 1 Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Окей сделаем это не проблема, могу и больше электролит воткнуть. Тут сейчас со стабилизацией надо разобраться. Стабилизатор там точно есть и был, т.к я менял по питанию перегоревший МЛТ на 6 ком и там намерял 260 В на резисторе, а теперь там 360 В. Там насунут радиатор на какомто большом транзисторе скорее всего КТ все очень плотно и в ряд несколько диодод по корпусу похожих на Д817 Утром на солнышке разглядел транзистор 2т803а а диоды кд202. Стабилитроны не д817 не обнаружил. Вообщем думаю проще установить стабилитроны на видном месте и не лезть иначе там нужно перебрать блок питания весь. Вопросы такие там входящих 360 вольт нужно установить 225 вольт. Какие стабилитроны лучше и поменьше, можно импортные что бы паялись а не на корпус, не охото сверлить дырки там же стружка полетит. Изменено 30 марта, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Всё же лучше собрать из Д817 на небольшой платке и установить её в удобном месте, также подобрать резистор (по схеме 7,5 К), чтобы обеспечивались нужные параметры и ничего сильно не нагревалось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Решил использовать последовательно три стабилитрона Д817Б+Д817Б+Д817В по моим расчётам получается 218 В. Сопротивление как я понял надо подбирать чтоб стабилитроны не грелись. Куплю стабилитроны и продолжу. Дома не оказалось подходящих. Нашёл готовую плату от компьютерного монитора там усилитель собран на TDA1526 http://stoom.ru/component/option,com_sobi2/sobi2Task,sobi2Details/catid,3/sobi2Id,144/Itemid,161/ темброблок и на выходе KIA 6283K http://unradio.ru/?p=1855 но там мощи 4 Вт на 4 омах, наверное она не потянет Гу 29, как думаете???? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Что тут думать, 4 Вт мало, проверить то просто, подключить к выходу трансформатор и измерить на его вторичной обмотке сколько будет вольт. Надо пробовать ТДА2003, она рассчитана на работу с 2-х омной нагрузкой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stax Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 -Сколько надо мощности,что бы промодулировать экранную сетку лампы? - В 29.03.2017 в 08:01, Xorochii сказал: Спасибо) уже проще. Так нашел ТВЗ у него вторичка 2 ома) Трансиверного УНЧ не хватит. Прикинул, что УНЧ надо около 10 ватт с запасом. -Что значит 2 ома?ТВЗ работают,в основном,на приведённую нагрузку 4 ома?Или ты замерил активное сопротивление тестером? -Какой режим работы оконечного каскада нужен для экранной модуляции? Прежде всего ответьте на эти вопросы и всё станет просто и понятно...10 ватт для модуляции двадцать девятой-круто! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
