попробую дешёвый в крайнем случае вставлю в очередную шарманку) А там посмотрим) Этож дело на всю жизнь идеи появляются всегда новые.:D
Просто учусь...
Здравствуйте) пока приборчики приедут. Решил занятся АМ на передачу. Может у когото есть идеи или уже проверенные схемы переделки трансивера радио 77 для передачи в АМ? Как проще, правильнее и качественней это сделать?
Просто учусь...
Выше уже писали: "Для работы в АМ на передачу можно разбалансировать модулятор и работать в обход ЭМФ".
Хотя модуляция не очень, но всё же, здесь тоже об этом: http://6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=594
Спасибо) да в том то и дело, что неочень. Есть мысль добавить каскад на транзисторе возможно на полевом и промодулировать его, какую схему выбрать вот вопрос? Места в корпусе достаточно.
Просто учусь...
Впринципе зантересовала вот эта схема осталось добавить один транзистор (которых у меня чуть есть) и пару сопротивлений и подать модуляцию.
am160.jpg.54e0df53f335024b100644ec74edb53e.jpgam160-1.jpg.847b69338083b46dc2313076aed9980a.jpg
Хотя у меня то в трансивере ни 630, а 606 транзистор, он мощнее, видимо 817 уже не хватит?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Друзья посмотрите пожалуста на вот такую схему:
Вопросов основных несколько) 1) Как проще сделать трансформатор 2) какая индуктивность дросселя? 3)какая мощность НЧ нужна 4) лучше мощу на выходе полевика регуляровать как проще - это сделать? Сколько нужно для раскачки 6Ж52П? Вообщем помогите кто сможит, спасибо)
Вот что нашёл в интеренте по поводу трансформатора можно ли применить такое? 64844.jpg.c96f08b9efe0fb7a3c16f8c0165a0d68.jpg
Просто учусь...
Как лучше это сделать? Анодно экранная отпадает. Слишком мало места. Остается экранная и на управляющую сетку Гу 29. А что с транзистором не то будет, усилитель то на 6ж52п и гу 29 работает линейно?
Просто учусь...
45 минут назад, Xorochii сказал:
Остается экранная
Значит экранная.
46 минут назад, Xorochii сказал:
Да всё то будет с транзистором, только модуляция с низким кпд.
Окей тогда можно попробовать и экранную. вот смотрю на мою схему оконечного каскада на Гу 2958da9a082cf07_.PNG.43e0952116ee0d2e7f7cf6da8ff02226.PNG
Думаю делать с модуляционным трансформатором, есть такой. Вопрос в следующем придётся убирать стабилитроны? А так бы хотелось без высоковольтных переключений отключал бы УНЧ и всё. Или все таки нужно будет отключать часть схемы со стабилитронами и брать напругу в обход от +300 в через резистор скажим 15-20 ком??? Правильно я думаю?
Просто учусь...
3 часа назад, Xorochii сказал:
А что мешает осуществить хотелку, например вот так:
Спасибо) уже проще. Так нашел ТВЗ у него вторичка 2 ома) Трансиверного УНЧ не хватит. Прикинул, что УНЧ надо около 10 ватт с запасом. Вопрос может подскажите простой, дешевый, проверенный вариант УНЧ с мощностью 10 ватт на 2 ом на микросхеме, сделаю и отдельное питание ей т.к. трансформатор трансивера маловат.
Просто учусь...
5 часов назад, Xorochii сказал:
Например на TDA2003.
Начал искать экранную сетку замерил напряжение в режиме приема на ГУ 29 на 3 ноге на экране 360 вольт. Минуса -70 вольт. Вопрос не много ли 360? Или так и должно быть при запертой лампе? И конденсатор там ои 3 ноги на массу 6800 пкф) не много ли с учетом планируемой схемы?
Просто учусь...
На экранной сетке должно быть не более 225 В, на схеме стоят стабилитроны которые стабилизируют напряжение, нужно проверить их исправность.
Конденсатор на 1000 - 2200 пФ, подобрать при настройке.
Вспомнил был момент лампа при включении высокого стреляла, так что стабилитронов больше нет. Пролез по проводу везде промерил напругу 360 вольт, возможно есть стабилитроны, но до них уже не долезешь. Если установить их в месте установки трансформатора? Возможно есть помощнее и один я просто установлю новый и выставлю 225 вольт, как лучше сделать стабилизацию? конденсатор подберу я понимаю что он занизит частоты.
Просто учусь...
Видимо их просто нет, поставить можно где удобно,  конденсатор 0,01 мкФ (его ёмкость можно увеличить) припаивать к трансформатору, конденсатор 1000 пФ припаивать на 3 ножку панельки.
Конденсатор 0,01 нужно увеличить до 0,5-1,0 мкФ, обычно ставят электролит 5 мкФх450 В. Такая емкость необходима для того, чтобы не было завала на нижних звуковых частотах, обычно для лучшей разборчивости около 300 Гц. При емкости 0,01 мкФ и токе экранных сеток 20 мА, завал на частоте 300 Гц может составить не менее 15-17 дБ, что очень плохо.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Окей сделаем это не проблема, могу и больше электролит воткнуть. Тут сейчас со стабилизацией надо разобраться. Стабилизатор там точно есть и был, т.к я менял по питанию перегоревший МЛТ на 6 ком и там намерял 260 В на резисторе, а теперь там 360 В. Там насунут радиатор на какомто большом транзисторе скорее всего КТ все очень плотно и в ряд несколько диодод по корпусу похожих на Д817 Утром на солнышке разглядел транзистор 2т803а а диоды кд202. Стабилитроны не д817 не обнаружил. Вообщем думаю проще установить стабилитроны на видном месте и не лезть иначе там нужно перебрать блок питания весь. Вопросы такие там входящих 360 вольт нужно установить 225 вольт. Какие стабилитроны лучше и поменьше, можно импортные что бы паялись а не на корпус, не охото сверлить дырки там же стружка полетит.
Просто учусь...
Всё же лучше собрать из Д817 на небольшой платке и установить её в удобном месте, также подобрать резистор (по схеме 7,5 К), чтобы обеспечивались нужные параметры и ничего сильно не нагревалось.
Решил использовать последовательно три стабилитрона Д817Б+Д817Б+Д817В по моим расчётам получается 218 В. Сопротивление как я понял надо подбирать чтоб стабилитроны не грелись. Куплю стабилитроны и продолжу. Дома не оказалось подходящих. Нашёл готовую плату от компьютерного монитора там усилитель собран на TDA1526 http://stoom.ru/component/option,com_sobi2/sobi2Task,sobi2Details/catid,3/sobi2Id,144/Itemid,161/  темброблок и на выходе KIA 6283K http://unradio.ru/?p=1855  но там мощи 4 Вт на 4 омах, наверное она не потянет Гу 29, как думаете????
Просто учусь...
Что тут думать, 4 Вт мало, проверить то просто, подключить к выходу трансформатор и измерить на его вторичной обмотке сколько будет вольт. Надо пробовать ТДА2003, она рассчитана на работу с 2-х омной нагрузкой.
-Сколько надо мощности,что бы промодулировать экранную сетку лампы?
В 29.03.2017 в 08:01, Xorochii сказал:
-Что значит 2 ома?ТВЗ работают,в основном,на приведённую нагрузку 4 ома?Или ты замерил активное сопротивление тестером?
-Какой режим работы оконечного каскада нужен для экранной модуляции?
Прежде всего ответьте на эти вопросы и всё станет просто и понятно...10 ватт для модуляции двадцать девятой-круто!:D
