Понял спасибо))) ну предварительно пусть будет примерная настройка, да и для моего понимания процесса, ну и для понимания правильности монтажа. Сегодня после работы еще постараюсь какскад на кп303г собрать, тот что перед микросхемой. Да переходные емкости между контурами установил 6.8 пкф и 6.2 пкф. Не знаю, что будет в итоге, но что то будет. Не подскажите какой максимальный ток будет потреблять вся схема на 2х кп303 и микросхеме тда1083, при 9 В напряжения (стабилизирую кренкой), хочу дроссель по питанию установить готовый советкий.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
3 часа назад, Xorochii сказал:
Около 70 мА.
Собрал каскад на КП303 - нашёл старый паяный КП303Е оказался рабочий. После КП303Е опять сигнал 730 млв осталась микросхема.
Просто учусь...
Здравствуйте) Ну вообщем собрал все первый запуск можно сказать прошел успешно. Заработало. Теперь о том, что как то не понравилось 1) показалось шумновато 2) слишком высокие частоты по звуку 3) Слишком большое усиление получилось т.к. когда чуть чуть прибавляю усиление по пч и начинают идти искажения до полного запирания.4) полоса примерно 5-6кгц можно бы чуток увеличить. Ну для начала хотябы заработало.
Просто учусь...
Все решилась проблема оказывается емкость с 12 ноги меньше 10 мкф нельзя ставить. А я поставил 1мкф, сейчас все работает и очень громко, чисто и хорошо.
Просто учусь...
Пока устанавливаю все в корпус и делаю переключение. Заинтересовал такой вопрос. Как лучше увеличить усиление УВЧ на том транзисторе, что за фильтрами. Очень сильно сигнал падает на этих фильтрах. Можно ли перед ними по входу установить еще УВЧ на КП303? Или это не поможет? Или может как то проверить усиление этого КТ606А, как это сделать? Может уже есть проверенные схемы увеличения чутья?
Просто учусь...
1 час назад, Xorochii сказал:
Не мешало бы привести полную схему того что получилось, измерить какая там чувствительность, избирательность, потом  смотреть, ну и не забываем, ещё один каскад усиления может привести к самовозбуждению.
Этого - это какого?
Который на первой странице этой темы на схеме после полосовых фильтров. Да нужно как то конечно все измерить. Генератора нет. ВЧ могу измерять мультиметром. Есть айком 707 может его на эквивалент и вместо генератора?
Просто учусь...
То есть речь шла за два разных приёмника, за вновь сделанный с АМ на TDA1083 и за основной в трансивере "Радио 77", надо прояснить они раздельные или имеют общие каскады, ну в основном точно ничего добавлять не нужно, там и так высокая чувствительность.
Да плату на микросхеме я же встраиваю в трансивер для приема АМ. Усиление ПЧ там очень хорошее, иногда даже слишком. А вот на полосовиках очень много теряю. Просто сравнивал прием на Деген стоящий рядом с трансивером и там принимаю получше. Пробовал напрямую отключая усилитель на кт606а подключать антенну прием в разы сильнее... поэтому стал думать о настройке фильтров и усилителя на транзисторе.
Просто учусь...
А должно быть наоборот, из этого выходит что каскад на КТ606 А не правильно работает и надо всё проверить.
16 часов назад, Xorochii сказал:
Так изготовьте какой-нибудь не сложный генератор.
И так установил все в крпус, работает, нч снимаю с 8 ноги и так хватает с запасом. Но решил сделать отдельное гнездо для небольшой колонки непосредственно с микросхемы выход с усилителя 12 нога. Т.к уже все собрано на плате. Когда плата лежала отдельно все чистейше работало. Но при установке в корпус появился возбуд на выходе для динамика. Постоянный монотонный фон с присвистом? Все емкости установлены, схемы приводил выше в теме. Может есть простое решение?
Просто учусь...
15 часов назад, Xorochii сказал:
Не видя фото монтажа собранной платы, остаётся посоветовать общий провод (земля) соединить в одной точке, то есть минус напряжения питания, выход на динамик, 3 и 11 ножки микросхемы - всё в одной точке на 11 ножке, также между 11 и 13 ножками припаять электролитический конденсатор 100 мкФ.
Все соединено в одной точке 3+11+корпус трансивера. Единственное минус не подводил отдельным проводом, он просто общий на корпус трансивера, а + 12,86 В подведен отдельно через кренку на 8 В.
Просто учусь...
Видео со установленной платой, прохождение правда не очень было, но плату видно на видео, к сожалению саму разводку платы не фоткал.
Ещё попутный вопросик герконовое Реле РЭС55А пойдёт для переключения НЧ для подключения и отключения АМ/SSB??? В паспарте написано что оно до 10 Кгц работает...
Просто учусь...
4 часа назад, Xorochii сказал:
Для примера здесь тоже всё соединено в одной точке, только в первой схеме наблюдается "возбуд", а во второй нет:59252eb1559e0_.jpg.9acd91a05dea2245734d5d0a791d92d8.jpg
... герконовое Реле РЭС55А пойдёт для переключения НЧ для подключения и отключения АМ/SSB???
Пойдёт.
У меня сделано как на второй за исключением конденсатора с 13 ноги, не установлен. Все так хорошо закрутил, блин, если не поможет эта емкость от возбуда, будет очень жаль. Там еще в даташите нашел последовательно с кондером на 1 мкф тот что на 9 ногу идет на подстроечный резистор, установлен резистор 150 ком, он случайно не поможет? Просто подстроечный резистор у меня вместо 100 ком установлен 10 ком (ну не нашел такой маханький даже на 47 ком, был только на 10 ком).
Просто учусь...
... если не поможет эта емкость от возбуда, будет очень жаль. ... в даташите нашел последовательно с кондером на 1 мкф тот что на 9 ногу идет на подстроечный резистор, установлен резистор 150 ком, он случайно не поможет?
Конденсатор должен помочь, резистором изменяется уровень напряжения ЗЧ на входе УНЧ микросхемы, всё вместе должны улучшить работу.
Все попробовал от этой емкости возбуд появляется еще и на 8 ноге. Вообщем лучшее враг хорошего. Может только сделать отдельное питание это и поможет. Все осталю как есть отключу усилительную часть.
Просто учусь...
В 23.05.2017 в 08:42, Xorochii сказал:
Придётся всё же снять плату и более тщательно проверить отчего происходит возбуждение.
Ладно оставлю, нет чрезвычайной необходимости в этом унч. Есть другая необходимость индикатор настройки (s метр). Есть готовый индикатор на диодах от тойже спидоллы вэф 232) как с наименьшими переделками и куда в трансивер его включить, с учетом, что в спидолле общая шина минус?
Просто учусь...
Вот схема этого индикатора... Подскажите что куда подавать пожалуйста 1, 2, 3, 4 контакты по схеме ну как я понимаю 1 и 2 это питание, 3 вроде тоже питание, а 4 вход.... не пойму как правильно его подключать?
Просто учусь...
Не вижу проблем с питанием -просто где показано -8.2 подайте минус  на r8  -общий  -на плюс вывод 1 зашунтируйте конденсатором и подайте через резистор 30 ом питание плюс 12 вольт  .7 вывод посмотрите по схеме спидоллы r6 вход.
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР 077
