170 сообщений в этой теме
Аааа в этом смысле, блин придется разбирать. Я подумал НЧ это звук.
0
В 09.04.2017 в 15:02, Xorochii сказал:
Вопрос эта маленькая ёмкость как на схеме, сильно изменит показания прибора в меньшую сторону или можно ориентироваться на неё?
А Вы посчитайте сопротивление емкости на разных частотах.
1
Всё сделал увеличил ёмкость до 180 пкф, попробовал выстраивать диапазонт 1,8 мгц максимальное напряжение 80 МВ на нагрузке 50 ом, без 50 омного сопротивления 150 МВ и резко снижается в приделах 150 кгц. Этот участок можно переместить выше и ниже с помощью сердечников фильтров. Установил максимум на 1830 кгц, таким образом перекрываю и верхний участок и чуток ниже до 1700 кгц. Но всётаки этого маловато. Возникли вопросы, может быть проще вообще сделать широкополосный буфер на транзисторе с регулируемой мощностью и убрать каскад на лампе 6Ж52П ??? Или уже выстроить всё как есть, но при таком варианте раскачки хватает не на всех диапазонах??? и третий вариант добавить ещё каскад усиления тоже регулируемый перед лампой 6ж52п - но в этом случае контура всёравно в аноде остаются) Да вот что ещё там видимо изначально не хватало раскачки потому что перед лампой 6Ж52П установлены контакты для навесного монтажа с подведёнными напряжениями питания видимо для ещё одного транзисторного каскада, наверное лучше так и сделать, может кто поможет со схемой данного каскада? В наличии штук 5 кт 920А  , кт920б - 1 шт,  кт909а- 2 шт, кт911а- 2 шт, кт907а- 3 шт, кт606а - 2 шт, кт606б - 2 шт, кт904а- 2шт, кт904б - 1 шт
Изменено пользователем Xorochii
0
2 часа назад, Xorochii сказал:
Возникли вопросы, может быть проще вообще сделать широкополосный буфер на транзисторе с регулируемой мощностью ... и третий вариант добавить ещё каскад усиления тоже регулируемый перед лампой 6ж52п - но в этом случае контура всё равно в аноде остаются) ... наверное лучше так и сделать, может кто поможет со схемой данного каскада?
Да, как раз каскад усиления должен помочь, ШПУ 1 - 30 мГц например:
1
Желательно, что бы моща регулировалась данного ШПУ во первых я смогу по диапазонам выстраивать нужный уровень для Гу 29 измеряя показометром на управляющей сетке, а во вторых регулировать мочность на выходе.
0
Не вопрос:
1
Транзисторы тоже кт606А ? И есть другой момент на диапазонах выше 3,5 мгц уровень вч уже и так около 220 мв, а выше 10 мгц повышается до 350 мв, не будет ли перегруза VT1? А если вот такую схемку?
Только нужно правильно сделать регулировку мощности)
0
Любые подходящие ВЧ транзисторы.
Так регулятор для этого есть.
А если вот такую схемку? Только нужно правильно сделать регулировку мощности)
Можно и такую, да и регулятор например вот так:
1
Спасибо. Начну паять. По входу и по выходу усилителя 50 омные нагрузки поставить? И на схеме 2 на 10 это получается 5 ом резистор? И вопрос провода от потенциометра на 100 ом, можно ли их делать длинными, что бы вынести его на переднюю панель или всетаки короткие нужны?
0
Не нужно.
Да, без индукционные.
Не желательно, при необходимости экранированные, переменный резистор также должен быть без индукционный (не проволочный).
1
Всё понял начнём потихонечку делать. Кстати пришёл приборчик, частотомер и как оказалось это пробник кварцев, а не генератор, что бы использовать как генератор тут видимо нужно еще пару каскадов усиления и регулировки.
Пришёл наборчиком, плохо, что в упаковке нет никакой схемы и инструкции, изначально перепутали на заводе и вместо резистора на 100 ком положили еще один на 10 ком пришлось установить свой - он виден на фото зелененький не такой как все. А так собрал всё работает. Есть погрешность при измерении но её нужно подрегулировать подбором конденсатора. Теперь сижу и думаю как его превратить в генератор с регулируемой мощностью, частотомер и испытатель кварцев.Самое интересное от куда сигнал снять, схемы то нет.
Ладно сейчас пока займусь дальше передачей. Просто к сведению, что прибор пришёл, всё собирается отлично, единственное показывает с погрешностью, но всё настроилось очень хорошо когда заменил конденсатор 22 пкф рядом с желтым подстроечником на конденсатор с ёмкостью 103 пкф. Теперь измеряет точно по нулям. Очень понравился конструктор, дешевый и полезный, собрал за полтора часа.
0
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ВНЕСУ И Я СВОИ ПЯТЬ РУБЛЕЙ В КОНСТРУКЦИЮ. ПОСМОТРИТЕ СХЕМУ ТРАНСИВЕРА ПЕРВОГО СМЕСИТЕЛЯ ТАМ НЕ ХВАТАЕТ ЕЩЕ ОДНОГО ДРОССЕЛЯ.
ЕСЛИ ВАМ НЕ ТРУДНО В ИНТЕРНЕТЕ ПОЛНО СХЕМ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ Р-76 СМОТРИТЕ В СТОРОНУ ТРАКТА  ПЧ Р76М2. ЭСТЬ МАССА ХОРОШИХ ПЕРЕДЕЛОК-УЖЕ ПРОВЕРЕННЫХ.
Р77 ШЕЛ ВСЛЕД ЗА ЭТИМИ ДВУМЯ.  ПО ПОВОДУ ОКОНЕЧНИКА ,УМ ЛУЧШЕ ГУ 29 ЗАМЕНИТЕ НА ДВЕ ГУ50 В ПАРАЛЛЕЛЬ .ПОМНИТСЯ Я НАМАЯЛСЯ С ГУ 29 .БЫЛО ЭТО АЖ  91-92 Г.Г. ЖЕЛАЮ УДАЧИ В НАСТРОЙКАХ.
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР 077
1
Спасибо Александр) посмотрю обязательно. У меня предусмотрен отдельный выход с транзисторной части трансивера...для любого усилителя. Просто уже сделан на Гу 29 естественно место ограничено, да и мощность БП то же. Пока сделаю, что смогу с тем, что есть.
0
Итак сделал каскад на кт904а, все заработало. Правда не нашел потенциометр на 100 ом и установил на 500 ом. Напругу чисто эксперементально подал 12 вольт вместо положенных по схеме 20в . Вместо 150 ом нашел 120 ом. Ну просто попробовал работает. Выстраивается прилично до 1650 кгц. Впринципе ниже и не нужно. Мощность заметно возросла. Строица отлично. Самый качественный и мощный сигнал получается при раскачке в 700-950 млв, больше уже хуже, а на максимуме даже отрицательная. Вопрос подать 17В по питанию (они есть) или 12 хватит? И следующий момент нужно теперь как то контролировать уровень раскачки, потомучто на разных дипазонах нужно подкручивать по разному. Есть мысль замерять уровень вч на управсетке Гу29 использовать стрелочный микроамперметр? Или как это сделать?
0
Всё определился, решил не устанавливать дополнительных индикаторов. Т.к. можно и по уже имеющемуся выстроить, вобщем нормальный сигнал выходит при раскачке от 600 млв до 1,3 в в зависимости от диапазона. Поэтому просто нужно найти 100 омный резистор, 500 омные есть и в магазине, да и у меня, а вот 100 омный переменный резистор оказалось не так просто найти. Пока установлен 500 ом, но с ним регулировка не плавная.
0
Здравствуйте) всё вышеперечисленное собрал работает. Возник вопрос как правильно и откуда взять сигнал который подать на вход микросхемы TDA2003?. Вопросы такие включаю АМ в режиме CW, но там есть проблема - это режим самопрослушки во время работы телеграфом, как я понял нужно отключать микрофон, иначе всё это заводится через динамик, Как его отключить и где искать? Нужно ли отключать TDA2003 при работе в SSB или закорачивать на массу вторичку ТВЗ, или просто отключать питание каскада? Что ещё, в режиме настройки, тоже очень сильно фонит микрофон из-за подключённого динамика - видимо опять нужно отключить самоконтроль, как правильнее сделать?
0
5 часов назад, Xorochii сказал:
... откуда взять сигнал который подать на вход микросхемы TDA2003? ... это режим самопрослушки во время работы телеграфом, как я понял нужно отключать микрофон, иначе всё это заводится через динамик, Как его отключить и где искать? ... или просто отключать питание каскада? ... как правильнее сделать?
Вроде уже профи, а получается чем дальше тем больше простейшие вопросы. Сигнал можно взять с микрофонного усилителя, для самоконтроля использовать головные наушники, в SSB тда лучше обесточивать, можно так:
2
Это я понимаю) на схеме трансивера не могу найти микрофонный усилитель, в самом трансивере вообще жгуты проводов не пойму на какую плату идёт кабель от микрофона, на счёт отключения питания спасибо. Вопросы впринципе то простые, но вдруг я ошибаюсь, а тут вы подскажите. Спасибо. Продолжу теперь главное найти где находится микрофонный усилитель.
0
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. НАШЕЛ У СЕБЯ В АРХИВЕ НЕКОТОРЫЕ СХЕМЫ ДОРАБОТАК  ВАШЕГО АППАРАТА КАСАЕМО Р-77.ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ. НЕ ХОЧУ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ.
1
Спасибо Александр) Переделывать под Гу 50 не буду там места нет, да и работает аппарат). А по приёму ещё не начал делать, пока заканчиваю передачу АМ) Кстати спасибо, всё получилось) Сегодня провёл первую связь - Ам работает, громкости даже много правда частоты низковаты по микрофону, вечером займусь уменьшением переходных ёмкостей.
0
  • Похожие публикации
    • Автор: Андрей Воротилин
      цена договорная
    • Автор: Abstract
      Здравствуйте. С радио волнами знаком слабом поэтому прошу совета.
      В наличии FM-transmitter    и безпроводные наушники с FM модулем.
      Проблема состоит в том что сигнал "ловится" только на растоянии 2-3 метров. "Ловил" другими устройствами результат тот-же. Хотелось бы расширить покрытие метров до 10-15. частота 105МГц.
      К данному модулю припаял антенну в виде петли из тонкого медного провода без экрана общей длинной около 1м.
      Подскажите какая антенна необходима для передатчика(форма, материал) для увеличения покрытия либо обязателен усилитель и какие простые усилители есть при питании от 5В.
    • Автор: Арсений123
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители!
      Собирая простую пищалку на 1 кГц, я столкнулся с странным эффектом.При измерении частоты частотомером, подключенным параллельно динамической головке, было замечено, что он показывает частоту в 2 раза большую, чем есть на самом деле.Частотомер исправный.Эксперименты описаны здесь:
      https://www.youtube.com/watch?v=eoaicYw6GMM&feature=youtu.be
      Схема:
      Вместо резисторов RC-цепочки - реостат (резонансное сопротивление - 24 К), конденсатор на 1 мкФ.
    • Автор: firoze
      Продам новый hackrf one, приехала посылка с ним,но времени на хобби нет. К нему прилагается yard stick one, ubertooth one. Рассмотрю любые предложения, Москва
    • Автор: Whitefoot
      Добрый день.
      Вот у меня тут такая проблема. Люблю я значит плавать в бассейне. Все плаваю и плаваю, а результаты улучаются и улучшаются. Ну думаю надо фиксировать это дело каким-то образом: сколько проплыл, время каждого круга, половины круга, время простоя и тд., чтобы потом свою самолюбие потешить. Придумал я использовать свой старый телефон на базе Android. Приклеил к нему магниты, так чтобы можно было на стойку, с которой прыгают, его крепить. Запихнул в пакетикик, чтобы не намочить ну и на всякий случай селикагеля туда накаидал. Ну и соответственно приложение написал, которое собственно и фиксирует все. Но для того, чтобы фиксировать нужно кнопку нажимать на экране, а это неудобно, я же могу долго плавать без остановки. А тут надо после каждого круга прерываться на несколько секунд, жмякать кнопку, что совсем неудобно. Начал думать как решить проблему. Подумал, что нужно какое-то устройство, чтоб можно было в трусы запихнуть иль на руку надеть, браслетом закрепив, чтоб доплыть до одного края жмякнуть кнопку и дальше плыть. Подумал, что можно воспользоваться интерфейсом bluetooth. Прочитал, что есть разные по мощности, и что на  100мВт способны аж до 50 метров передавать сигнал. На алиэксперссе нашел bluetooth кнопки для селфи. Совсем недорогие. Но думаю, что они на 50 метров никак работать не будут, хоть мне и надо всего 25. Вот потому вопрос возможно ли каким-то образом усилить сигнал с передатчика. Либо может подскажете как собрать свой передатчик. Купить у тех же китайцев модуль bluetooth да помощнее. Надо то там всего одну кнопку. И не важно что слать она будет, главное чтобы что-то послала, чтобы я смог это на телефоне поймать и обработать. Подскажите пожалуйста как реализовать такую фиговину? Ну и размеры тоже имеют значение, чтоб не потануть под тяжестью аккумуляторов. Бассейн то глубокий у нас, а инструкторы спят постоянно... Спасибо.
