Борьба с фоном 100 гц . TDA 7294.
Всех приветствую, у меня проблема с фоном именно 100гц . В поисках земляных петель перекопал весь преамп исправил пару косяков но фон не исчез и даже не стал тише.  В ходе экспериментов с подключениями обнаружил:
Один канал фонит сильнее , если поменятьместо подключения земли , то фонить будет сильнее тот канал куда подведена земля.
С открытым входом все хорошо.
При закрытии любого одного из входов нет фона.
Появление фона при объединении входов Л и П каналов.
И нарастание фона при закорачивании  двух входов на землю. т.е УНЧ с закрытым входом фонит сильнее всего.
Снижение фона при объединении земель  коротким проводком на плате .
 Фон пропадает если выключить усилитель, пока банки не разрядятся едва слышимый тепловой шум.
Технические данные : Трансформатор Тороидальный 2х19в , 140ватт , БП : Мост на 20 или 25 ампер . Фильтр 4700  + 4,7 пленки в плече на плате фильтра  и 2000+ 0,1 на плате унч.
Спектр фона 9gdHYAAvAhk.jpg Модуль УНЧ .538496881_w640_h640_cid1949889_pid380405
Земляная петля получается. Смотреть нужно что б земля была с корпусом в одной точке. Если тут все ок, то можно попробовать разрезать дорожку возле конденсатора, рядом с входной землей, и ее завести отдельно с блока питания или через резистор 1-2 ома в разрыв разреза.
Проблема была в земляной петле, 1 ом резистор частично помог , но я люблю когда все идеально так что буду собирать на другой ПП .
Тему можно закрывать.
