реле РЭС-9
Гость Василий
Я начинающий, так сказать, радиолюбитель. По схеме нужно использовать реле РЭС-9. А какие там контакты замыкаются, какие размыкаются?
Вообще там контакты разделены на 2 части:
1-ая это питание (т.к. их два),
2-ая это контакты (их 6 штук). Какие из них замыкаются при подаче тока? Близжайшие или как?
бери от любых крайних 1,2,3 и 1,2,3 :Dне ошибешься 2-(бегающий) а там где 2 контакта-это питание да забыл сказать у реле есть такой параметр как напряжение питания (это определяется по номеру на ней) там 6...24 вольт цыфры последние 200.......208 :blink: это в старых, в новых не помню.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Хорошо, понятно и еще вопрос: как определить базу, эмиттер и коллектор у транзастора?
Есть два простых способа о которых я знаю. Первый это через справочник узнать где Э,Б,К.
Второй это если у тебя есть мультиметр и он может проверять транзисторы, с помощью него методом научного тыка ты сможешь определить где у него какие выводы.
C уважением Oggy.
Понятно, посмотрел в справочнике, надеюсь там правильно...
Следующий пункт: чем рисовать дорожки на текстолите?
Учитель мой битумным лаком делает, только я не знаю где его взять... Может есть что-небудь подоступнее?
Способов очень много. Можно обычным лаком, мне говорили что еще парафином можно. Еще делают с помощью лазерного принтера, а также есть специальные маркеры. И это еще не весь перечень....
C уважением Oggy.
если умеешь можно и резаком,тоже неплохо получается. Насчет меньшего напряжения для реле- да реле не сработает. попробуй транзистор в режиме ключа (довольно просто) ;)
Василий
Попробуй сделать все с нуля, а если не будешь успевать возьмешь старую схему. GiG прав за это время многое можно успеть тем более вытравить новую плату.
C уважением Oggy.
2GiG
Ага, а если учесть, что я первый раз в жизни это делаю...
А скажите, пожалуйста, какие применять провода от схемы к другим предметам (к громкоговорителю, к тумблеру и т.д.): медный или какие-н. еще?
Собрал схему, прикрутил к ней все. Работает, нормально там выключается, включается Гр. Только вот звука там нет никакого, шипит просто. Из-за чего это может быть?
Я заменил один транзистр на другой с более мелким коеффициентом усиления, поэтому не работало. Сейчас ищу нужный. По схеме нужен или ГТ404А,Б,В или П603. Насчет существования последнего я сомневаюсь, т.к. в справочнике о транзисторах такого нету :( А кто-н. использовал такой?
Хочу добавить к схеме приведенной выше 2 диода (красный и зеленый), сигнализирующие о положении тумблера B1. Схему дополнения привожу ниже.
Итак, вопрос. На диоды больше 2B пускать нельзя, поэтому подключаю последовательно резистор, номиналом 1кОм. При использовании подобной конструкции напряжение уменшится до 2В "навсегда" в этой цепи или потом восстановится. Если навсегда, то как использовать? В другой цепи (как красный диод) и измениться ли ЭДС источника? Или как-то по-другому?
Гость Василий
А вот ГТ404А можно заменить на 2N2430
ГТ404Б- AC127
А у них процент усиления одинаковый? Должен быть в пределах 40-60%
И еще вопрос: что это такое (2N2430 и AC127)? Транзисторы? У меня в книге (правда издана в 1983г.) таких нету.
