реле РЭС-9
Гость Василий
Проблемы с нахождением таких транзисторов :(
Посмотри по своему справочнику, может еще чем можно заменить?
Вот мне в магазине сказали, что КТ815Г, но он не подходит по коеффициениу усиления :(
Гость Василий
Не, КТ815Г у меня есть, но с ним что-то схема не работает.
А вот скажи, где на светодиоде катод, а где анод. (от просвечивает, большая часть это что, анод)?
Не всегда в светодиоде большая часть катод, может быть и анод а есть ещё двухцветные где она и то и другое!
Лучше поверить например батарейкой если прибора нет
Ваши права преследуются по закону!
Гость Василий
У краcного диода большая чать это плюс, у зеленого это минус...
Как думаете, КТ503А подойдет вместо ГТ404А,Б,В,Г? А то мне порекомендовали.
Гость Василий
Хотелось бы третий, ну ладно. Посмотри схемку, если успеем починить агрегат до четверга (26.05), может повысят.
На динамик подается малое напряжение (включается только фон).
Даже диод гореть не хочет и не перегарает (проверял потом опять на батарейках).
Гость Василий
Товарищи, можете меня поздравить. Теперь я монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов со вторым разрядом.
Второй, потому что прибор не заработал :(
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
