юрий викторович
FM приемник в корпусе МАЛЬЧИША
71 posts in this topic
Достался набор "Мальчиш" с лишним корпусом - хочу в этом корпусе собрать простой FM приемник .Техническое задание : -ПРОСТОТА!!! - все на одной микросхеме без заморочек - питание 3в - настройка потенциометром - ПРОВЕРЕННЫЙ В ПОВТОРЯЕМОСТИ!
Slavka    2015
О, знакомый корпус. Именно в нём собрал первый приёмничек для машины на к174ха34, унч на гт 402/404, и было это лет 19 назад. До сих пор лежит где то в гараже.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Hambaker    3728
Беда этого корпуса в том,что развесовка элементов внутри не совсем удачна в смысле крепления внешней телескопической антенны.(УКВ же принимаем!).При полной выдвинутой антенне он так и норовит перевернуться.И (если мне память не изменяет) в этом наборе не было регулировки громкости. Громкость (по инструкции) регулировалась поворотом корпуса (читай ориентацией магнитной антенны) относительно горизонта.
@Hambaker Регулировка громкости через расширенное отверстие под родной выключатель питания - он как раз движковый и доработка практически не затронет внешний вид,что касаемо развесовки - внутренняя компановка будет выполнена не единой плате и две пальчиковые батарейки нормально становятся внизу горизонтально - антенн телескопических сейчас предостаточно и можно выбрать приемлемую без проблем - тем более что приемник изготовляется из ностальгических чувств ,а не для повседневного пользования НО! все должно работать!
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Hambaker    3728
Только что, юрий викторович сказал:
Это зависит только от тебя.
@kotosob схема хорошая - но сложновата для такой поделки и микросхема мне не известная - не разу с такой не сталкивался, у меня валяются два радиосканера на TDA7088 и мысль крутится - добавить оконечник на паре транзисторов и перевести настройку на ручную(кпе от китайца или резистор) - только не знаю как это правильно сделать.Схему прилагаю.
Edited by юрий викторович
не то вставил случайно
kotosob    1390
1 минуту назад, юрий викторович сказал:
Схему прилагаю.
Вы и приложили :-
http://radiostorage.net/?area=news/1392
2 минуты назад, юрий викторович сказал:
А хотели на  TDA7088 ,чтобы переделать,наверно? Не советую,если набор деталей при U2510B сложен для повторения вами.
Rio444    5
Поищите на барахолке или авито старую магнитолу или автомагнитолу, можно нерабочую. И просто перенесите из неё высокочастотную часть. Это самый простой способ найти разом все нужные детали. И ничего настраивать не придется.
@kotosob TDA7088 в нашем городе вполне сносно ловит 3-4 станции и для такой поделки как я задумал этого вполне достаточно - проблема сделать настройку ручную и добавить каскад усиления на паре транзисторов - я просто не знаю как это правильно выполнить - сканер есть готовый - включил все работает - теперь сижу и думаю.
kotosob    1390
И какие проблемы с готовым? Приделать УНЧ ? ))..Зачем переделывать настройку?
Схему УНЧ возьмите от приемника на 174ХА34 на дискрете с 3-хвольтовым питанием.Вообще подобного в поиске так много,что конкретно будет самому выбрать,что попроще.
Edited by kotosob
@kotosob ...в схеме сканера уже есть один каскад УНЧ - я хочу его оставить как предварительный и добавит еще один на паре транзисторов - проблема основная сделать ручную настройку КПЕ или резистором(КПЕ предпочтительнее тк есть в наличии от KIPO308 c секцией для ФМ) - я не сильно силен в микросхемах - почти с ними не работал.
kotosob    1390
 В схеме перестройка осуществляется варикапом,на которое через резистор 5к поступает линейно изменяющееся постоянное напряжение с микросхемы в низ/вверх от нажатых кнопок перестройки.Если резистором перестраивать варикап,то повторять в ручную напряжение регулировки не имеет смысла с усложнением схемы.Кроме того,в микросхеме работает автоподстройка по уровню сигнала. Не имеет смысла также ставить КПЕ вместо варикапа--КПЕ нужно еще сделать с такой малой емкостью или использовать подстроечные не надежные.Короче,вы такими переделками усложните  приемник и не добьетесь стабильной работы.Раскажите--какой смысл менять кнопочную настройку на заведома не предназначенную для этой микросхемы ручную?
Edited by kotosob
@kotosob Смысл в том что в корпусе "МАЛЬЧИША" есть прорезь под диск ручной настройки и мне это надо сохранить - Мальчиш должен остаться Мальчишем только обрести ФМ - в этом вся задумка.
kotosob    1390
Ну,если -
4 минуты назад, юрий викторович сказал:
в этом вся задумка.
..для моего понятия сей творческий полет мысли идет в разрез с представлением о конструкции и назначении приемника на D7088,извините..Удачи!
vas320    512
Я переделывал 7088 на ручную на переменном резисторе
Вроде просто отключал от 16-го вывода резистор 5 кОм и со среднего вывода потенциометра подавал
Только застабилизировать надо будет питание потенциометра
@vas320 да я тоже думал о чем то подобном - ведь там надо просто подать меняющееся напряжение с плюса на точку соединения варикапа с С2200пф  - но я сам такого не делал , а тк там дорожки на одну пайку то хотел бы знать точно - что резать и ставить и куда паять , может Вам удастся вспомнить поточнее?
vas320    512
Для начала ты хорошенько проверь и перепроверь понравится ли тебе качество звука от 7088
Возможно в твоей местности с этим всё нормально
У нас отвратно ловит на этот приёмник - только помню была одна станция на 105 МГц в моно передавало на французском языке   - вот оно идеально принималось
Остальные же каналы принимаются с искажениями - когда певец или диктор произносит букву "С" звучит искажённое "З" - невозможно слушать
Предполагаю что на всех этих каналах превышают уровень громкости - чтоб погромче звучало при приёме
И вторая версия связана с постоянной времени предискажений - должно быть 50 мкс(Евроазия) ,  а они накупили американских передатчиком и тупые инженеры даже не понимают что надо переключить с 75 мкс на 50 мкс ( об этой проблеме( в частности в Минске) и решении описано в Радиомир 2009 №4 стр 6)
Edited by vas320
@vas320 я собираюсь сделать ФМ приемник в случайно доставшемся лишнем корпусе от радиоконструктора "МАЛЬЧИШ" - там качество звука не на первом месте - нужна простота и максимальная аутентичность - я сейчас включил "МАМБУ" через активную колонку - всё гут - ловит аж 4 станции! - приемник нужен пионерский!
vas320    512
Но как уже говорили автоподстройка теряется при ручной настройке
Вот здесь о этом пишут и ввели кнопку "сканирование вниз"
http://www.radioradar.net/radiofan/communication/scanning_frequency_vhf_chip_tda7088t.html
Может быть ты применишь такой типо  регулятор  который при небольшом повороте наверх(вниз)будет сканировать наверх(вниз , как в паяльных станциях
@vas320 мне надо как раз - чтобы настройка была ручкой(корпус именно по ручку исполнен) - то что ты прислал практически решает проблему - я введу отдельный переменный резистор для настройки - а регулятор громкости трогать не стану тк он мне нужен и места у меня достаточно для размещения элементов - остается что то придумать с унч чтобы родной транзистор стал по режиму предварительным каскадом усиления для выходного на паре комплиментарных транзисторов - типа как в присоединенном файле - может транзисторы другие применю
vas320    512
@юрий викторович Я не понял
У Мальчиша же нет регулятора громкости
Какой родной транзистор ? у Мальчиша усилитель был на трансформаторах -ты его хочешь использовать ?
_MAVR_    13
УКВ приемник с фапч на одном транзисторе с кольцевым стередекодером  была очень повторяемая схема в конце 80 годов....
Захаров А. УКВ ЧМ приёмники с ФАПЧ. Радио, 1985, № 12. с. 28-30  читай, повторяй, наслаждайся))))
Edited by m593ak
