FM приемник в корпусе МАЛЬЧИША
@юрий викторович ,сам приемник питается напряжением с точки R1,,HL1..Нужные вам 3,3 вольта подберите типом и цветом светодиодов,у них разное падение напряжения.
Я бы УЗЧ собрал на MC34119, четыре деталюшки в обвесе, стоит копейки и с питанием не надо мудрить, подогнать все под стандартный телефонный аккумулятор, пристроить к нему З/У с микроЮСБ и в путь.
@finn32 Тоже вариант - но я пока еще имею время на раздумья - тк пока занимаюсь приемной частью - и никак не получу от неё нужного мне результата - то сложно то убого.
В 26.12.2016 в 18:57, Hambaker сказал:
Беда этого корпуса в том,что развесовка элементов внутри не совсем удачна в смысле крепления внешней телескопической антенны.(УКВ же принимаем!).При полной выдвинутой антенне он так и норовит перевернуться.И (если мне память не изменяет) в этом наборе не было регулировки громкости. Громкость (по инструкции) регулировалась поворотом корпуса (читай ориентацией магнитной антенны) относительно горизонта.
Корпус вроде крупный, можно попробовать рамочную антенну в виде дорожки по периметру печатной платы.
Обратите внимание на пост
Там схема приемника Захарова намбер 2 с рамочной антенной в габаритах 100x60 мм.
А штыревую (или проволочную)  можно сделать подключаемой через разъем, на тот случай когда рамочной недостаточно.
Можно просто  использовать трансформатор от старых приемников где унч ещё трансформаторный был. Низкоомную обмотку на динамик более высокоомную вместо наушников к "манбо". Самый простой вариант доработки наверное :)
@salyamkamrad антенна будет штыревая сразу - уже даже купил.        @kEDot усилитель хочу как на файле - но с использованием штатного транзистора МАМБЫ и питания 3в - по расчетам выйду где то на 40-50мВт - как закончу с вч начну экспериментировать с УНЧ - дросселя при варианте с телескопической антенной не нужны вообще - они только снижают чувствительность.
Изменено пользователем юрий викторович
@юрий викторович Счас нашёл у себя в  коробке платку типо мамбы с 7088 и там стояла микросхема УНЧ популярная TDA2228 в упрощённом(по сравнению с даташитом) мостовом включении
Так что если найдёшь - ставь
В итоге случайно приобрел модули производителя ВИТАН на TDA7021t уже расчитанные на внешнюю телескопическую антену и настройку переменным резистором в результате схема обрела вид как на скане до регулятора громкости - размер платки 27х30мм - в общем остались вопросы по механике - главный вопрос переменного резистора - он должен управляться дисковой ручкой и иметь высоту 10мм в сборе с ручкой может у кого то есть варианты такого?
  • 2 года спустя...
@salyamkamrad Наверное не ответит :yes: он как год на форум не заходил :yes::D
Гость Конрад Карлович Михельсон
9 минут назад, salyamkamrad сказал:
чего бы в него впихнуть.
Регенеративный КВ приёмник "Ванюша". FM есть в каждом мобильнике .
  • 1 год спустя...
Может кто надумает собрать приемник с автоскагировагием на радиостанции на микросхеме TDA7088 ,плату зеркалить не надо для ЛУТ!!!
A3201x4 (1).pdf
