юрий викторович
FM приемник в корпусе МАЛЬЧИША
71 posts in this topic
kotosob    1392
@юрий викторович ,сам приемник питается напряжением с точки R1,,HL1..Нужные вам 3,3 вольта подберите типом и цветом светодиодов,у них разное падение напряжения.
finn32    7824
Я бы УЗЧ собрал на MC34119, четыре деталюшки в обвесе, стоит копейки и с питанием не надо мудрить, подогнать все под стандартный телефонный аккумулятор, пристроить к нему З/У с микроЮСБ и в путь.
salyamkamrad    449
В 26.12.2016 в 18:57, Hambaker сказал:
Беда этого корпуса в том,что развесовка элементов внутри не совсем удачна в смысле крепления внешней телескопической антенны.(УКВ же принимаем!).При полной выдвинутой антенне он так и норовит перевернуться.И (если мне память не изменяет) в этом наборе не было регулировки громкости. Громкость (по инструкции) регулировалась поворотом корпуса (читай ориентацией магнитной антенны) относительно горизонта.
Корпус вроде крупный, можно попробовать рамочную антенну в виде дорожки по периметру печатной платы.
salyamkamrad    449
Обратите внимание на пост
Там схема приемника Захарова намбер 2 с рамочной антенной в габаритах 100x60 мм.
А штыревую (или проволочную)  можно сделать подключаемой через разъем, на тот случай когда рамочной недостаточно.
kEDot    38
Можно просто  использовать трансформатор от старых приемников где унч ещё трансформаторный был. Низкоомную обмотку на динамик более высокоомную вместо наушников к "манбо". Самый простой вариант доработки наверное :)
@salyamkamrad антенна будет штыревая сразу - уже даже купил.        @kEDot усилитель хочу как на файле - но с использованием штатного транзистора МАМБЫ и питания 3в - по расчетам выйду где то на 40-50мВт - как закончу с вч начну экспериментировать с УНЧ - дросселя при варианте с телескопической антенной не нужны вообще - они только снижают чувствительность.
Edited by юрий викторович
vas320    512
@юрий викторович Счас нашёл у себя в  коробке платку типо мамбы с 7088 и там стояла микросхема УНЧ популярная TDA2228 в упрощённом(по сравнению с даташитом) мостовом включении
Так что если найдёшь - ставь
В итоге случайно приобрел модули производителя ВИТАН на TDA7021t уже расчитанные на внешнюю телескопическую антену и настройку переменным резистором в результате схема обрела вид как на скане до регулятора громкости - размер платки 27х30мм - в общем остались вопросы по механике - главный вопрос переменного резистора - он должен управляться дисковой ручкой и иметь высоту 10мм в сборе с ручкой может у кого то есть варианты такого?
salyamkamrad    449
Да, действительно... А мне как раз подвернулся корпус от "Мальчиша", кручу его прикидывая чего бы в него впихнуть.
Guest Конрад Карлович Михельсон
9 минут назад, salyamkamrad сказал:
Регенеративный КВ приёмник "Ванюша". FM есть в каждом мобильнике .
Здесь же на форуме есть неплохой проект на приемнике RDA5807.
Кстати есть вариант на этой же мс с кнопочным управлением, без микроконтроллера.
