Странное зарядное устройство шуруповерта...
FG17
Здравствуйте. Имелось ЗУ от шуруповерта, на нем указаны параметры
вход 220В / 50Hz / 17W,
выход 22,5 В / 400mA.
Разобрал для интереса и обнаружил такие странности:
внутри квадратного блока (с вилкой) обнаружил понижающий трансформатор и диодный мост. Вопреки надписи, вых. напряжение было немного больше - 25В.
Около моста посадочное место для конденсатора, но кондера нет! То есть на аккум. поступал пульсирующий несглаженный ток..
Дальше ток идет по проводу и поступает на специальный коннектор, который надевается на клеммы аккумулятора. На коннекторе есть два светодиода.
Разобрал и его. Там было два светодиода, один диод 1n4007, два обычных резистора (кажется для светиков) , один мощный низкоомный резистор и всё
Не понимаю почему все так сделано? отсутствует автоматическое отключение.. Получается ток на банки поступал даже когда они полностью зарядились. Не смотря на это шурик прослужил не мало с родным аккумулятором. Если подробнее то стоят банки Ni-Cd, 1,2В 1200мА.
Помогите пожалуйста разобраться
Нет возможности скинуть фото, но у меня все выглядит точно также как в этой статье http://otzovik.com/review_3736472.html
Изменено пользователем FG17
Разобраться с чем?И для чего?
Честно ответить?
Обычное дело для таких аккумуляторов, они не слишком боятся перезаряда. У меня пылесос с подобным зарядным, написано: заряжать 10 - 12 часов. Думал ограничитель приделать, измерил напряжение и ток в процессе заряда и понял, что ничего там не нужно. Ставлю заряжать на ночь, в конце заряда ток падает до незначительной величины и может так стоять долго без вреда. Когда-то были аккумуляторы 7Д-0,12 для карманных приёмничков и зарядное было у них самое примитивное, диод и ограничительный резистор. Был случай, в больнице, сосед воткнул в розетку такой аккумулятор заряжать и забыл. Взорвался через  сутки и вылетел в открытое окно, но там зарядный ток шёл постоянно не снижаясь. Если планируете оставлять надолго, то ограничитель не помешает.:)
Конденсатор в таком зарядном не нужен . У меня шуруповерт иногда по нескольку дней заряжался от похожего . Не взорвался . Но ограничение для забывчивых нужно .
тож был случай недавно, разобрал зарядку от старых тлф, кирпичей, а там кроме понижающего транса и диодного моста ничего нет, какие раньше аккумы были а, не то что ща капризные литиевые
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
