Двигатель 30кВт
SLON
В мощных трёхфазных двигателях часто ставят дополнительный контактный датчик перегрева. При перегреве двигателя контакт размыкается и отключает магнитный пускатель двигателя в шкафу управления. По работе постоянно с этим встречаюсь.
Только что, Shahabbas сказал:
понятно вы про тепловое реле, которое стоит после пускателя, а здесь в БРНЕ три болта для крепления проводов 380/660 и два маленьких болтиков от которых тоненькие проводки уходят в двигатель
фотку можете прикрепить или модель этого дополнительного контактного датчика перегрева
Терморезистор RTD, для контроля температуры обмоток. Он коммутируется не в пускатель, а в контроллер АСУТП обычно, в аналоговый вход. При помощи данного терморезистора контролируют температуру стали или обмотки. Иногда их может быть аж 8 штук  - по два в каждой фазе, плюс по одному в переднем и заднем подшипниках. Но это в мощных двигателях. Часто бывает в импортных двигателях.
3 минуты назад, Vslz сказал:
контролер асу тп это частотный преобразователь
если я этот двигатель буду запускать через частотник, то мжно забить на эти контакты
2 минуты назад, SLON сказал:
все я понял в двигатель помещен терморезистор RTD, СПАСИБО ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОНЯТНО
1 час назад, SLON сказал:
Если термодатчик на размыкание(замыкание), то можно задействовать логику частотника. Лишняя защита не помешает.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
