kchsvf
ЭБУ Bosch m1.5.4+ Сеаз 11116
6 сообщений в этой теме
kchsvf    0
Добрый день! Помогите пожалуйста, имеется автомобиль Ока (Сеаз11116) с китайским двигателем FAW TJ376. Стоят на ней мозги Bosch m1.5.4 EIII (арт. 0261206622). Принципиальной схемы не нашел. Проблема в том, что пропала искра на свечах. Методом тыка выяснили что это мозги виновники. Прошу помощи в поиски виновника на плате, сам могу пользоваться паяльником и мультиметром, но не знаю куда им тыкать на плате) и что мерить и в каких условиях... Автомобиль моей мамы, очень необходим, средств на ремонт тоже не особо(.  Вердикт мозги, т.к. подключили к автомобили коммутатор от 2109 на катушку и датчик холла и искра появилась, авто запускается, но работа двигателя не корректна и не стабильна при нажатии на газ. Провод из под капота до контакта на мозги прозвонил, все в порядке.
Распиновка ЭБУ на этот двигатель.
1. + катушка
2. земля, лямда контакт №2
3. реле бензонасоса контакт 86
4. ДХХ контакт№2(если смотреть на разъём датчика нумерация с лева на право)
5.
6.
7. ДАД контакт №4
8.
9.
10. лямда контакт №3 (серый провод)
11. ДД контакт №1
12. ДПДЗ контакт №1, ДАД контакт №3, холл+
13.
14. земля
15.
16. форсунка 2 цилиндра
17. форсунка 1 цилиндра
18. + постоянно с аккумулятора через предохранитель
19. земля
20.
21. ДХХ контакт №4(если смотреть на разъём датчика нумерация с лева на право)
22
23. лампа(-) CHECK, плюс приходит с главного реле контакт 87
24. земля
25.
26. ДХХ контакт №3 если смотреть на разъём датчика нумерация с лева на право)
27. + с замка зажигания через предохранитель
28. лямда контакт №4 (чёрный провод)
29. ДХХ контакт №1 (если смотреть на разъём датчика нумерация с лева на право)
30. ДД контакт №2, ДПДЗ контакт №2, ДАД контакт №1, датчик охлаждения
31. – реле вентилятора радиатора
32.
33.
34. клапан продувки
35. форсунка 3 цилиндра
36.
37. + с контакта 87 главного реле
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. ДАД контакт №2
45. датчик охлаждения
46. контакт 86 главного реле
47.
48. холл –
49. холл 0
50.
51.
52.
53. ДПДЗ контакт №3
54. обороты двигателя
55. диагностический.
Витала    90
Смотрите  в сторону  Дарлингтона управляющего катушкой...  Открывайте коробочку и отслеживайте сигнал с Холла....
kchsvf    0
А Дарлингтон вот так выглядит? Наткнулся на него по дорожкам с 49-го контакта. Как его можно проверить? На плате есть еще несколько таких
ussr100    1
Что бы не гадать на кофейной гуще- нужно сделать диагностику(ошибки, видит ли ЭБУ прокрутку и т.д).
Купите или соберите к-лайн адаптер, шаровая прога http://www.opendiag.spb.ru/load.
Отсутствие искры это не 100% неисправность ЭБУ..
UTSource
электронных компонентов
Ahneus    206
На радиаторе стоят радио детали в корпусе TO-220, смотри в их сторону, наверняка это транзисторы. В Январях и  Bosch-ах начиная с 7-ой серии стоят IGBT транзисторы в корпусе D2PAK. В Bosch N601AD, в Январе GB10NB37LZ.  В цепи эммитеров этих транзисторов обычно ставят шунт, который иногда сгорает при пробое транзистора. Наверняка и в этом ЭБУ он тоже есть. В общем проверяй.
