автоматизация станка
алексендр
здравствуйте , подскажите пожалуйста, как автоматизировать станок для холодной ковки , нужно чтоб он останавливался в заданном месте. вот как на этом видео https://youtu.be/shzFzmEafJs у меня похожий станок только без автоматики
а с чего вы взяли, что на видео станок останавливается сам в заданном месте? там либо педаль нажимается - отпускается, либо кнопка
Если по простому - на вал кулачок с концевиком. Контакты концевика в разрыв педали. Положение кулачка (или концевика) сделать легко регулируемым.
зы. Не разглядел сразу - там больше одного оборота, тогда посложней будет.
Рабочий  что-то пальчиком на пульте набирает, потом станок включает и отключает педалью .
Если достаточно подсчета целых оборотов - то счетчик оборотов можно поискать .
Если надо делить оборот на части, то на энкодере что-нибудь .
счетчик подсчета оборотов двигателя ? если есть такой я думаю подойдет . чтоб через определенное количество оборотов двигатель отключался . подскажите как он правильно называется. и можно ли в интернет магазине купить
весь смысл чтоб он отключался сам. чтоб не перегибал или недогибал .чтоб все элементы которые гнешь были одинаковы
На светодиодах обзор лучше и читаемость   , их в интернете полно - набирайте "электронный счетчик программируемый"
http://namotka.com/products/mechanizm_counter1.php
