Помогите опознать платы с радиодеталями
satelit77
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить назначение плат с радиокомпонентами, поиск не дал результатов
1. подозреваю, что это плата древнего монитора
2. процессор КР580ВМ80А, КР580ВК28,КР1533ЛА5,КР1533ЛЕ1,КР599ЛК3,КР1533ТМ9,КР580ГФ24,КР1533ЛИ1,К573РТ4Б,М2764А-2FI,КР580ВВ51А
3. К553УД2,К511ЛИ1,К511ЛА5
4.КР537РУ8,КР1533АП6,КР1533ИР23,КР1533ТМ8,КР599ЛК3,К155ИЕ7
1 - похоже на то.
2 - какая-то процессорная плата.
А зачем вам назначение, вы их восстанавливать собираетесь? Выглядит как комплект от пром. оборудования ЧПУ или компьютера.
Стоимость невелика, на распай тоже мало годится, т.к. на совесть залито всё лаком.
@Dr. West спасибо за ответ, собственно интересна была вторая плата: наличие процессора, пзу думал возможно одна из плат Советского компьютера, это то и было интересно. В общем если я правильно Вас понял, то платы с какого-то промышленного девайса, и установить что это было не представляется возможным. А определить это сможет только разработчик этого оборудования а микросхемы ппзу прошиты под конкретное оборудование?
Скорей всего там зашит простейший загрузчик, а основная программа находилась на внешнем накопителе.
Может кто из промэлектронщиков и опознает точную модель и расскажет больше.
КМ само собой ценные
Все микросхемы внутри с золотым покрытием , ну и жёлтые разъёмы - золотые
Если не понадобятся то всегда можно эти платы продать
Спасибо за ответы, ну да конденсаторы, понимаю драгметаллы. Но не это интересовало, как-то всё-таки немножко надеялся, что это какой-нибудь Советский компьютер. Хотя и помню, что там было всё распаяно на одной плате в том числе и ввод-вывод и память и видео. Думал возможно реализация была модульная на нескольких платах, но видимо..увы. А так конечно же интересно было бы запустить такую машину, бейсик посмотреть эх.. как машина времени
    • Ин-14 довольно тусклые лампы, а у вас вокруг освещают. Синева, вероятно, от паров ртути которые содержатся в лампах, добавляются для увеличения срока службы.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, вон как сияют, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
