Среда разработки МК Pic
Всем здравствуйте, делаю первые шаги в програмировании микроконтроллеров а именно  pic МК. Подскажите пожалуйста среда разработки eclipse будет пригодна ? В ней и Си Си++ ? Это просто единая среда которой я пользовался, только она была у меня тогда задействована на С++. Кажется можна да? Писать хочу на Си
Можно, но нужно настраивать компилятор и не только...
Проще установить бесплатный MPLAB IDE с сайта микрочипа
ЗЫ. Micro C не советую!!!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
