Как объединить аудио каналы
Доброго времени суток, прошу помощи у знающих людей. Дело такое: купил у китайских друзей плату с bluetooth модулем, дабы приспособить её в активные калонки через aux, но оказалось с китайской платы аудио выходов 4 а на aux в колонка 3, подскажите как подключить правильно такую схемку, или схему разведения или сведения каналов))) есть небольшие навыки владения паяльником и школьные знания по физике )))) заранее благодарен)
Четыре канала это + и - для левого и для правого? Или восемь контактов для четырёх каналов?
И сколько контактов у твоих трёхканальных колонок?
Из Вашего вопроса ничего не понятно. Одно скажу возможно у вас у вас можем быть так.    левый  канал общий правый канал. а на другой схеме левый канал общий общий правый канал. схематично так л + - -+ п. другой вариант там где 3 контакта  лев.+ - +прав.
я схемку прикрепил модуля прикрепил, объясните как подать аудиосигнал с этой платы на AUX вход на колонках, пытался подсоединять один минусовой(41) провод общим делал, а плюсовые на правый(42) и левый(40) каналы раскидывал, но идёт сильный фон и плата уходит в защиту и отрубается((
Изменено пользователем Сергей Свиридович
Через резисторы не пробовали?
Даже в китайских схемах - на сабвуфер - каналы суммируются через ... минмимум 22 кОма.
Более того, под "aux" - Вы имеете в виду обычный аудио ... стерео-сигнал? (общий-левый-правый).
Или что-то другое подразумевается?
Плата, которую Вы купили - как-бы  уже "рассчитана" на подключение динамиков. Правильно?
Значит, в ней уже пара маломощных усилителей мощности, собранных по "мостовой" схеме.
Значит - берёте или ТОЛЬКО. с выходов "P" - сигнал для "левого" и "правого" каналов, общий - минус питания. Или с выходов "N".
В любом случае - подключать сначала только через резисторы. Вообще - килоОм на 10 переменник в виде "регулятора громкости" воткнуть (в каждый канал!!!). (Как регулятор громкости включать - рисовать не надо?) ;)
Изменено пользователем Крашер
очепятка
Через резисторы подключать не пробовал, не представляю как это сделать(((( схема эта без усилителя, как я понимаю, так как есть комплектации именно с усилителями, для непосредственного подключения к колонкам, но у меня плата - без усилка. AUX у меня обычный - два тюльпана, которые на плату приходят в виде 3-х проводов (я посмотрел). Как я уже писал, пытался подключать делая N  общим, а P на правый и левый, но выходит жудкий фон.  попробую ещё общий с питания взять - это GND я правильно понимаю??? и если можно объясните простыми словами чё над купить ещё и куда припаять или схемку простецкую ПЛЗ, В регуляторах громкости вроде 3 контакта, его как правильно надо сюда впаять?
