Усилитель на Транзисторах TIP35C-TIP36C
Всех с наступающим Новым Годом. На просторах интернета нашел схему транзисторного усилителя. Кто поможет в разработке печатной платы. Буду благодарен.
Вот сама схема.
Только что, Максим Мельник сказал:
Ну хотя попробую
Попробуйте, но лучше не эту схему.
Как бы у вас не наступило разочарование в сборке усилителей...
два замечания
1. ВК схемы не имеет термостабилизации, что может быть чревато
2. резистор 330 ом между базами транзисторов, по крайней мере при первом включении, уменьшить бы...
да и номинал мне не нравиться, на грани открытия ВК
Гуано. TIP'ы - не "звуковые"
Чё, сильно гуанее КТ818/819-ых? ;)
встречал на некоторых сайтах по звуку рекомендации по замене "устаревших" 2N3055 на TIP35. По моему даже в схеме JLH. К чему бы это...
1 час назад, next sound сказал:
два замечания
А у меню полтора вопроса по сабжу: на каких помойках людьми такие схемы находятся и зачем - время-деньги убить?^_^
не, ну как то бренчать она будет. А там глядишь и наташку соберет
@Black-мур , такие же. По сравнению с, хотя бы 5200/1943. А есть ведь и еще "звуковее", но и, соответственно, дороже.
@Максим Мельник , не именно эту, но очень похожую я собирал в 70-х годах прошлого века. Когда услышал ее звук - возрадовался, но потом огорчился, когда собрал более совершенную и сравнил. И так далее...
Вот именно тогда зачем критиковать данную схему если вы ее даже не слышали в работе вот соберу и закину видео и тогда покритикуем (Усилитель делаю для авто).
Дружок, критикую я потому, что через мои руки прошло множество усилителей. Большинство в виде ремонтов. И среди них были и такие. И отслушивал я их после ремонтов в обязательном порядке. И кривился. Поскольку звукорежиссер я (в том числе) и имею опыт с чем сравнивать.
Но если уж столь уперлись в принятом решении - тады ваяйте. Видимо, каждый должен побегать по собственных граблях.
Я тогда вообще не понимаю: нахрена было выходить на форум и создавать тему с вопросами, если УЖЕ принято твердое решение ваять этот усилитель? По...деть?
13 часа назад, Максим Мельник сказал:
Пустая трата времени; можешь закинь всё это сразу в помойное ведро - итог будет одинаковым.
Хм..., для авто... Теперь понятно на какой помойке в сети ты выковырял эту схему - высер Сани Семёнова.
по моему лучше уже тогда на интегралках собрать и не мучить жопу. Будет в сто раз лучше
  • Похожий контент
