Расчет снаббера и его эффективность
Погулял по интернету, но так и не нашел множества примеров целесообразности/эффективности применения снабберов. У кого-то "и так работает", кто-то ставит "стандартный". Тема не раз поднималась, но мало чем подкреплялась. Даже были попытки признать это слово ругательным (можно заменить на демпфер, успокоитель).:D Думаю, тема будет интересна для всех ИИП-строителей. Если у кого есть свои расчеты, фото до и после применения разных видов и номиналов элементов снабберов, прошу не стесняться - выкладывать.:thank_you2:
Типы снабберных схем:
Добавляю расчет, который я нашел на флэйбэке, но и там народ до конца не определился с его эффективностью. Описание внутри.
Без снаббера: (хх, 500вт, 700вт):
Схема В, 4400пф+34ом, осциллограммы (хх, 600вт, 800вт):
Лично мне интересно почему теперь видны затухания на хх после открытия ключей. Это из-за нагрузки на ключи и хх теперь чисто символический?
RCD-снаббер.xls
55 минут назад, IMXO сказал:
вар.Г
оно есть и так и так нарисованное, первоисточник не нашел:unknw: Но ваша логичнее:yes:
ps
поправьте мой пост на правильную.
Изменено пользователем harvester
Провел еще один маленький эксперимент со снабберами на выходе и влиянии их на первичку. До транса полумост, после - выход со средней точкой и 2 диодами. Нагрузка - 1квт.
Итак, без успокоителей на выходе хх:
под нагрузкой выбросы до 120в:
в тоже время на первичке гребенка после открытия транзистора очень хорошо видна:
с успокоителем (0.01мкф + 15ом) на хх:
под нагрузкой уже не больше 50в:
в тоже время на первичке гребенка сильно сгладилась:
Пробовал 0.01мкф + (2.2 5.6 10 15), лучше всего картинка получалась на 10-15 ом.
  • 2 года спустя...
Тема что закрыта? К чему пришли то? У меня резистор снаббера очень сильно греется. Снаббер стоит парраллельно первичной обмотке СТ. Номинал резистора 100 Ом и кондера 1нф
  • 6 месяцев спустя...
04.11.2019 в 23:35, BAFI сказал:
правильно
Это смотря на сколько нужно сгладить звон. Одно дело когда его нужно подавить до следующего полу/периода, а другое когда сгладить неравномерность на выходе. Но в любом случае теорию придется подкреплять набором сопротивлений и конденсаторов.
Нормально качается, запрещено - это видно настройки качалки...
  • 1 год спустя...
Вот мне тоже интересно, собрал на ir2153 по классической схеме без примочек, частоту рассчитал, трансформатор намотал а снаббер тоже классика 100 Ом и 1нФ,причём резюки 2 по 47 последовательно, так греются в основном только они как кипяток, (ну и само собой резистор питания ирки) осцилки не снимал так как всё уже запихнул в корпус, че делать так и оставить? Или вообще его выпаять чтоб не грел внутрянку? Пысы ослик есть но дешман с алика за полтора рубля
С Уважением Александр
Ослик на первичку, иип - под нагрузку, меандр должен быть ровным, если под нагрузкой - все норм, вообще можете его выпаять, в этом плане хороши тороидальные трансы.
14 часов назад, SANCHO 123 сказал:
тоже интересно,
Все свои ИИП собираю без этих цепочек(и даже на 2000ватт..). Все отлично работают...Сделал вывод для себя. При грамотной сборке(иип) и намотки трансформатора, они мне не представляют интереса..Не нужны....ни кого не заставляю и не убеждаю в этом. :)...Имеют смысл их ставить при ШИМ стабилизации. На свое усмотрение..
imxo是个老混蛋。
Вот еще, если тупа долбить жестко по трансформатору (силовые транзисторы не верно управляются драйвером...слишком маленькое сопротивление затворного резистора,)то и звон и тычки больше..Просто некоторые считают, чем быстрее транзистор откроется...тем меньше он нагреется.(это актуально при относительности к частоте преобразования...Но не к времени открытия в ns.). Вот и делают такие долбилки и потом жалуются на выбросы....Все нужно делать в меру. И правильное напряжения для управления..Оптимально для большинства МОСФЕТ транзисторов...10.5-11вольт. Со стабилизацией, питания драйвера..Для бустрепного питания верхнего драйвера  транзистора, нужно ставить диод с наименьшим падением напряжением на нем...Либо ТГР...в идеале по питанию...Короче много способов есть.
И я, так раньше делал...считал чем меньше...тем лучше....Но пересмотрел свою точку зрения...когда купил нормальный осциллограф.:)
imxo是个老混蛋。
Здесь выбирать) или идти в сторону резонанса - но и там не айс - строгие фронты, уже другие проблемы, нет хорошего материала по резонансу - и доступного всем - приходиться по крупицам собирать - был бы - сейчас врятли собирали простые молотилки.
Уметь просто надо, собирать резонанс. Материала куча.
imxo是个老混蛋。
Дак и обьяснил бы в специальной теме про это..В чем разница...может сам путаешь. Потому и не пониманшь
Извиняюсь за сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения...
imxo是个老混蛋。
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
