Горит Транзисторный ключ
Добрейшего времени суток, Уважаемые.
Будьте добры, помогите разобраться в схеме генератора для УЗ ванночки. Проблема следующая: попала в руки УЗ ванночка, не рабочая. Заменил предохранители, заменил резистор R2 10 ОМ (сгоревший был), Заменил ключ- BU508А. Включил - отработала она 7 минут, сильно громко работала, такое ощущение, что даже выше номинальной мощности , и опять по всей видимости пробой на КЛЮЧЕ: сильно нагрелся, хотя стоит на радиаторе. Подскажите: 1) какой может быть косяк в схеме, 2) какие меры можно принять, замена излучателя на менее мощный? включение ограничительного резистора?  3) Какой сигнал выходит с генератора?
@Relyativist Возможно что левый транзистор попался
Возможно в обвязке что то испорчено
Но скорей всего или проблема в трансформаторе TV1 или в излучателях
Как вариант проверки (что проблема не в излучателях) можно замерить ёмкость твоих последовательно соединённых излучателей и подсоединить на выход вместо них соответствующий конденсатор
И прогонять минут 15 и проследить за температурой
@Relyativist гугли, изучай  блокинг-генератор
И не обращай внимания что у тебя на схеме два трансформатора TV1 , TV2 - их можно считать как один трасформатор
С7 проверьте. А лучше поменяйте сразу. Он влияет на частоту резонанса. Ну а далее трансформатор TV1 и излучатели...
C7, проверил, емкость номинальная, Обмотки на трансформаторе между собой не звонятся. С излучателями странная штука, сопротивление не меряется, показывает обрыв.
1 минуту назад, Relyativist сказал:
Если бы было всё так просто.....
Может что в обмотках есть межвитковое - тестер этого не покажет
3 минуты назад, Relyativist сказал:
Так и должно быть - я же писал чтобы ты ёмкость излучателей замерил и поставил всесто излучателей конденсатор для проверки
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
