Схема преобразователя
Здравствуйте!!!!! Нашел схемку в интернете преобразователя 24 в 12 вольт, подскажите она вообще рабочая или очередная пустышка. Если рабочая то сколько можно с неё снять ват, если поставить кличи irfz3205
Да схема-то рабочая, но сильно "кривая". Полевые транзисторы работают в линейном режиме, рассеивая в тепло половину мощности. Об остальных менее выраженных нюансах "кривизны" уже не говорю.
это не преобразователь, а параметрический стабилизатор....
принципиально рабочая
зависит от размера кирчича(радиатора) для мосфетов
преобразователь выглядит так:
9 часов назад, IMXO сказал:
Спасибо я так понял ват 200 с этой схемы брать не получиться
2 часа назад, Betman Utimkol сказал:
У начальной схемы КПД 50% - 200вт возьмете - 200вт потеряете на радиаторах . И защита странновата . При срабатывании тиристора - вышибет предохранитель, а может и транзисторы до предохранителя .
Проглядел - об этом еще в первом комментарии было :rolleyes:
"Кривизна" - это когда чтоб увидеть недостатки опытный взгляд нужен .
Доброго вам. Собрал вот по этой схеме заработало на выходе замерил выход 200в
и еще причина выбило два стабилитрона 6V8. Но и без них работает. Интересно что их
выбило. Извините может что не так. Я только начинающий. Посмотрите вот я изменил схему но
но не паял сомневаюсь что она верна.
Мне кажется диоды D1 и D2 включены неправильно. Эту схему встречал несколько раз  но в таком виде:
Но повторять ее не пробовал, делал на SG3525 и IR2153, заводились сразу.
18 часов назад, aleks999 сказал:
Подскажите каким способом подключить диоды D1 и D2. Вы имеети развернуть катодом  к СТОКУ.
