admin
Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима
51 сообщение в этой теме
admin    2 272
Разработан "новый" класс УМЗЧ с глубокой ООС в выходном каскаде, с высокой термостабильностью, не требующей применения термодатчиков, и возможностью работы в режиме супер-А (без переключательных искажений). Рассмотрена схемотехника построения УМЗЧ этого класса, отличающаяся от традиционной. Предложены оригинальные схемы УМЗЧ, работающие в режиме супер-А и приведены прекрасные характеристики, полученные на реальных макетах.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/12748/
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Oberon64    545
Очень интересная статья. Порадовало количество вариантов практически на любой вкус и разнообразие по степени сложности.
Pont 007    1 510
Вот это в железе не собирался никогда. По режимам тоже есть вопросы, но тут нету коррекции УНа совсем, композитный усилитель с ОУ не будет работать без коррекции. Пока я не вижу живое прохождения этим усилителям тестов на стабильность, я нее поверю что он может работать.
Изменено пользователем Pont 007
SaMaHa    647
Больше на моделирование смахивает. Давайте печатки, фотографии прототипов, осциллограммы и т.д.
Fantom_AS    32
В 29.12.2016 в 17:29, Pont 007 сказал:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77129 -  там автор утверждает, что все отмакетировано.
Цитата
У меня несколько макетов с полевыми и биполярными выходными транзисторами. На них отрабатываются предельные режимы по мощности, по напряжениям питания, по стабильности и надежности, поэтому все параметры, указанные мной, в том числе в статье на сайте Паяльник, получены на "железных" макетах и вылизаны до уровня высокой надежности в условиях жесткой эксплуатации. Послушать "свои усилители" и сравнить их с другими удалось несколько раз, но эта информация Вам ничего не скажет, так как мои старые уши уже завяли и я им не очень доверяю... Доверяю своим приборам и глазам, а они говорят, что такого набора параметров, при такой простой и термостабильной схеме в усилителях еще не было... Усилители можно смело делать и сравнивать с лучшими экземплярами. Мне интересно, что скажут люди с "молодыми" ушами...
Andrei_M    0
Схем много, текста ещё больше.
Хоть бы несколько реальных картинок работы усилителя....
Pont 007    1 510
Почти на 99% уверен что свистнет даже в симуляторе.
Fantom_AS    32
На Веге вообще события интересно развиваются. Интересно мнение Наиля Мухамедзянова (Nota Bene) http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77129&p=2294339&viewfull=1#post2294339. И не менее интересен ответ автора статьи. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77129&p=2294382&viewfull=1#post2294382
Изменено пользователем Fantom_AS
asgladd    3
Для интересующихся выкладываю последние доработанные схемы "универсального УМЗЧ со стабилизацией режима супер-А"
Универ-фин-2-биполяр.CIR
Универ-фин-2.spl7
ZLOdeyB@sil@    101
В 20.02.2017 в 21:20, asgladd сказал:
В глаза бросились  R14, R15. Какая из схем готова к повторению? Рис. 25 есть смысл плату рисовать?
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Andreas40    3
Усилитель по выше указанной схеме работает отлично, правильно собранный запускается сразу и не требует каких либо настроек. Я собрал на биполярных транзисторах в выхлопе и при номиналах резисторов R28, R29 12к,
ток покоя лежит в пределах 96--100 мА  и не зависит от температуры выходных транзисторов.
BadaBum    4
В 07.09.2017 в 01:37, Andreas40 сказал:
У Вас судя по фото 1 пара Санкеев,а в схеме выше 2 пары Тошиб?
Andreas40    3
Всё верно, первоначально задумывал тоже поставить две пары транзисторов на выходе, но т.к. питание +-34В стабилизированное, соответственно выходная мощность не привысит 100 Вт, то необходимость ставить две пары отпала, к тому же
Санкены были очень близки по параметрам, минимальные отклонения.  Купил с дуру литовские колонки S-400M и подключил усь к компьютеру с дополнительной sound картой к аналоговому выходу. Хотя общий провод компа и усилителя
имеют непосредственную связь, из колонок нет никакого шума или постороннего шороха, прикладывал ухо вплотную к динамикам, абсолютно ничего, создаётся впечатление, что усилитель выключен.  А какой звук! Я до сих пор ничего подобного не слышал. Сравнивал с Rotel RA-1570, начальный Hi-End,
так он рядом не стоял, звук какой то плоский , искусственный, одним словом мёртвый. А с усилителем Гладкого, просто не предать словами, огромное спасибо А. Гладкому за это чудо!
Изменено пользователем Andreas40
finn32    6 259
14 минуты назад, Andreas40 сказал:
И как они Вам? Соотношение цена/качество порадовало?
Ответить в тему...
