Blu-ray SA-BTT270 УЗЧ
Всем привет, друзья, и с наступающим! Несколько дней уже бьюсь с ремонтом Blu-ray плеера Panasonic SA-BTT270. Изначально взорвалась микра по выходу (TAS5614A,44pin) их там 3 шт, плюс керамика 1мкФ по шинам питания, и плата обуглилась в том месте. TAS5614A это 2-канальный УЗЧ Д-класса 150Вт, 2Ом, по даташиту. Первым делом сдул с платы микру и обгоревшую обвязку, плеер запустился. Поменял ее на новую, обвязку по соседнему каналу и даташиту восстановил, но на одном из каналов 4,5В постоянки. Потом снова ее снял, поменял среднюю микруху на нее, постоянки по тем каналам нет, все норм, значит микра не при чем, что-то с обвязкой, среднюю микру (заведомо исправную) поставил на место сгоревшей, ничего не меняется.  Откидывал конденсаторы по выходам микрухи (0,33мк), 4,5В так же на выходе присутствуют. Защиту отключил, плеер включается, но по одному каналу с постоянкой. Всю плату прозвонил, обзязку, не могу найти, и все. Вся беда в том, что нет ни схем, ни тем по ремонту этой балалайки. Подскажите, кто сталкивался с ремонтом их, или подобных-куда копать? Нашел только даташит, прикладываю.
tas5614a.pdf
Стас
