orskpo
Акватель 340 модель А
8 posts in this topic
orskpo    2
достался неисправный телефон "Акватель 340 А". На плате отсутствует транзистор, может кто  помочь схемой на данный ТА, или наименованием транзистора (аналогом)?
fagotto    157
Надо "разрисовать" схему включения..,но обычно ,это транзистор,стоящий в вызывной цепи(достаточно в.вольтный-до 220в/100мА и обычно П-Н-П)...
orskpo    2
1 час назад, fagotto сказал:
Вывод отмеченный 1 через диод идет на линию (разъем телефонной линии), вывод 3 идет на выводы 11, 19, 20 микросхемы TEA1064B.
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
fagotto    157
Посмотрите схему в ДШ на стр.26-там приведена типовая схема включения-в этой цепи стоит полевичек BSN254,такой вряд ли найдёте,но можно поставить и биполяр с К-Э,не менее 60-80В...
orskpo    2
в наличии есть два транзистора кандидата, B649A  и A1370. Какой из них более соответствует?
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
fagotto    157
Немного ввёл вас в заблуждение-в данном случае надо ставить биполяр НПН типа(2SC,КТ и пр.),т.к. полевик Н-канальный.Например из ширпотреба это 2SC1278/1279 и им подобные-удобнее брать с подходящей цоколёвкой.
orskpo    2
Я правильно понимаю что биполяр базой на выводы микросхемы?
Впаял, но в трубке тишина.
fagotto    157
Эмиттер на минус диодного моста,стоящего по вх.линии,коллектор на вывод Vee,база на РD(это справедливо для вышеприведённого НПН тр-ра).Удачи.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Что вы подразумеваете под словом - "аудиоощущение"? Хотелось бы услышать от вас!
    • Марк, спуститесь на землю, здесь тоже люди живут. Еще раз повторяю: у меня в данное время нет времени и условий заниматься этим хобби даже 20 минут без того, чтоб меня не оторвали на посторонние дела. До этого ни разу я с подобной ошибкой не сталкивался ни на одной чипе PIC, STC, C8051 или STM32. Мне не приходило в голову, что могут выпустить компилятор без проверки хотя бы базовой периферии. Что касается пары минут... Ну не за пару, но за 20-30 минут (учитывая, что я впервые использовал МСС) я вышел на источник проблемы. Этой платой я начал заниматься еще в марте прошлого года, тогда и вылезла эта проблема. С того времени и до мая этого года было не до МК вообще. После таких перерывов трудно включаться обратно и поневоле возникают сомнения в правильности своих действий. Так что не судите всех по себе. Уже жалею, что вообще поделился этим наблюдением.
    • Ага, "если"! Попробуй, переверни!
    • там только инициализация очень медленная. а на запись одного символа достаточно 37 мкс. на одну строку (16 символов) уходит гораздо меньше 1 миллисекунды.
    • посмотри в зеркало - тон общения - задаешь ТЫ. Чем глупее вопрос - тем под стать ему - ОТВЕТ!
    • Это КТ645Г. Данные из бумажного справочника.     Нет. По вашей ссылке КТ654Г нет.
    • Может и через дроссель, но там есть нюанс который я не помню. Единственно что приходит в голову - скачек тока зарядки накачает дроссель так, что после зарядки он еще докачает напряжение в банки до опасных значений для тех же банок, или ключа... Я у себя ставлю на всякий случай. С софтстартом да, этот диод наверное нафиг не нужен, особенно если этот софтстарт заводить сразу на электролиты а не через дроссель с диодом...
