Шасси PC-04A: не сохраняются настройки
Изначально при отключении телевизора от сети обнулялись все оперативные регулировки (яркость, контрастность, насыщенность, громкость), при переходе в дежурный режим настройки сохранялись. Настройка канала терялась сразу же после переключения на соседний, причем переключение осуществлялось лишь в пределах 9...38 каналов, выход за этот диапазон был невозможен.
Заменил штатную память на 24СО2, заземлив ее седьмой вывод. Ситуация улучшилась только частично: сохранить настройки параметров изображения теперь возможно, каналы нормально переключаются во всем возможном диапазоне, но сохранить настройку выбранного канала все равно не получается - после переключения на другой канал и возврата на настроенный напряжение настройки на первом выводе процессора падает в ноль. Это неисправность процессора или возможны и другие варианты? Буду признателен за любую подсказку.
24С01 нет в продаже. По идее, меньшая память на бОльшую заменяется без проблем, вот и здесь http://monitor.net.ru/forum/goldstar-lt-4902-eeprom-85c72-info-279450.html автор поступил так же...
6 часов назад, sanya110 сказал:
АПЧГ? А вообще с чистоты питаний надо начинать, а не с замены памяти.
Память точно неисправна, с родной телевизор вообще некорректно работает. За мысль в отношении АПЧГ спасибо, очень даже может быть, ибо весь радиоканал изрядно перепахан до меня.
